Roaming Access Points
Dan moet je hier zijn.
Argon
Bedankt: 57 keer
Refererend naar dit topic: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=73&t=39307 had ik een vraagje.
Hier thuis staat op het gelijkvloers 1 Access Point (WRT54g), in de woonkamer heb ik perfect ontvangst, maar in de keuken valt dit zeer tegen. Ook buiten op het terras heb ik zeer moeilijk ontvangst. Op het eerst verdiep hetzelfde verhaal, soms heb je wel ontvangst, maar is verre van goed.
Wij bedienen met onze smartphone het multi room audiosysteem in huis (Squeezeplug op de Raspberry Pi). Dus het is wel handig dat we in het volledige huis goede WIFI ontvangst hebben. Nu zoek ik een oplossing op een Access Point boven te installeren en beneden. Deze Access Points zouden wel moeten fungeren als "1 access point". Het is dus de bedoeling dat de smartphone/laptop automatisch verspringt van Access Point indien hij geconnecteerd is met een access point die een zwak signaal heeft. Bij Ubnt zie ik dat ze werken met "Zero-Handoff Roaming" wat volgens mij doet wat ik wil. Welk Access Point van Ubnt zouden jullie mij dan aanraden voor een toch betaalbare prijs.
Of zijn er eventueel nog andere merken die zo'n producten aanbieden voor een betaalbaar prijsje?
Ik hoor graag jullie meningen :-)
"Zero-Handoff Roaming" zit ook nog maar in de nieuwe beta van versie 3 en heeft nog wat kuren (de beta's volgen elkaar de laatste tijd wel sneller en sneller op, dus hopelijk komt er een stabiele versie kortelings).
Voor dergelijke techniek moet je ook allemaal AP's zetten van UBNT, je oud AP zal je dus moeten weg doen. Welk AP je van UBNT precies moet kiezen... in princiepe is hun Unifi reeks hier het meest geschikt voor (de andere reeksen zijn meer gericht op point-to-point connecties).
brubbel
Bedankt: 179 keer
Is het niet gewoon een kwestie van beide AP's hetzelfde SSID te geven en in bridge mode te plaatsen?
Bij mij op het werk staat dit zo ingesteld en ik kan rondwandelen met de laptop zonder ergens connectie te verliezen.
Die zero-handoff lijkt mij eerder iets voor real-time audio applicaties (telefoongesprekken ed).
Bedankt: 245 keer
brubbel dan krijg je het fenomeen dat hij altijd op een ap blijft zelf al ziet hij een beter. Het voordeel van clustered / managed ap's is dat die actief aan de client gaan vertellen dat er een beter ap is waar hij naartoe moet.
rpr
Bedankt: 15 keer
Uw smartphone gaat dit zelf regelen.
Een device gaat altijd het beste signaal nemen.
Dus gewoon het volgende moet gebeuren:
Nieuw ap plaatsen en verbinden met een utp kabel met de WRT54.
De wireless SSID hetzelfde instellen en ook de wireless standaard. Dus in uw geval alleen B/G en niet N.
Zelfde wireless sleutel en encryptie. Voor de rest enjoy :)
Argon
Bedankt: 57 keer
Heb dit nochtans getest.
Had een ander access point (geen wrt54g) aangesloten op het netwerk op de eerste verdieping. Zelfde SSID zelfde wpa2 wachtwoord, ... Al stond ik bij het access point op het eerste verdiep, toch bleef hij geconnecteerd met het zeer zwakke signaal van beneden.
Daarom dat ik inderdaad op zoek ben naar een cluster zodat de Access points zelf de intelligentie hebben om mijn smartphone/laptop over te zetten op een beter signaal.
rpr schreef:Uw smartphone gaat dit zelf regelen.
Op het moment van de initiele connectie ja... niet constant wanneer de connectie actief is.
Al je AP's dus zonder meer hetzelfde SSID geeft zal je niet bekomen wat de TS zoekt.
UBremoved9108
Bedankt: 29 keer
De NIC van het device zal toch altijd scannen naar AP's in de buurt die een beter signaal geven (op voorwaarde zelfde beveiliging en zelfde SSID).
Dit is in de WIFI toch gewoon de 'roaming' specificatie, in veel NIC's kan je zelf de roaming agressiviteit instellen.
Ik zeg niet dat dit perfect werkt (het duurt soms wel even eer je NIC op het andere AP gaat staan), maar dit werkt toch min of meer (wat niet wil zeggen dat de oplossing met de AP's die jullie beschrijven niet beter zal werken).
Of vergis ik me?
cyberbozzo schreef:Dit is in de WIFI toch gewoon de 'roaming' specificatie, in veel NIC's kan je zelf de roaming agressiviteit instellen.
Net met die 'roaming' specificatie zit het niet helemaal goed... http://community.arubanetworks.com/t5/T ... ba-p/69902
Argon schreef:Welk Access Point van Ubnt zouden jullie mij dan aanraden voor een toch betaalbare prijs.
Zie mijn opsomming in het topic waar je naar refereert :) Hangt er van af wat je wilt en waar je ze wilt hangen :)
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 07#p517108
Astralon
Bedankt: 125 keer
Ik had hier ook 2 AP's staan (eentje boven en eentje beneden) en had toch ook wel vaak last dat het betere AP pas na verloop van tijd herkend werd.
Uiteindelijk een nieuwe router geplaatst die nu het volledige gebied dekt.
Argon
Bedankt: 57 keer
Net een Unifi LR besteld. Ben begonnen met ééntje daar ik zie dat deze meer zendvermogen had dan mijn huidig toestel. Ben benieuwd :-)
Met UBNT kan je trouwens minimum RSSI waardes opgeven... dan kicked het AP je vanzelf (om je dus sneller te forceren op een nieuw en beter AP).
Terug naar “Hardware”
