Wie kan hier IPv6 ontvangen? Met welke model? (ik niet met 7430)
ares
Bedankt: 3 keer
Wie kan er hier op edpnet IPv6 ontvangen op hun router?
Ik heb het FRITZ!Box 7430 model met het 06.52 firmware. IPv6 staat aan op het edpnet account, en ook op de router (automatisch verkrijgen).
Heb al eventjes een ticket lopen maar zou toch graag zien wat andere hun situatie is.
EDIT: Ze hebben het probleem opgelost! Zeer tevreden van hun service. ^^
Laatst gewijzigd door ares 05 apr 2018, 02:09, in totaal 1 gewijzigd.
tdemeyer
Bedankt: 46 keer
Wat bedoel je met "ontvangen"? Inbound traffiek?
Bedankt: 3907 keer
Recent bedankt: 12 keer
ares schreef:IPv6 staat aan op het edpnet account, en ook op de router (automatisch verkrijgen).
Welke instelling bedoel je met "automatisch verkrijgen" ? De FirtzBox heeft volgende IPv6 opties:
  • Use native IPv4 connection (recommended)
    First a native IPv4 connection is established. If a 6RD server address was learned through DHCP, a 6RD tunnel is established. Otherwise the device will attempt to establish a native IPv6 connection (Dual Stack).
  • Use native IPv6 connection
    For this operation mode your Internet service provider must support native IPv6 on your line.
    Use IPv6 with a tunnel protocol
  • Use IPv6 with a tunnel protocol over a conventional IPv4 connection. To use this operating mode your Internet service provider does not have to support IPv6.
De eerste optie moet aangevinkt worden (= dual stack).
tdemeyer
Bedankt: 46 keer
Philippe,
Ik heb de tweede optie aanstaan hier (always use native ipv6...) En dat lijkt me toch (ook?) perfect te werken (zowel ipv4 als v6..)
ares
Bedankt: 3 keer
Eender welke optie werkt niet, zelfs statisch de gegevens ingeven. De enige keer dat ik ooit een IPv6 adres te zien krijg op mijn FRITZ!Box is als ik een IPv6 over IPv4 tunnel instel, maar dat is niet native IPv6. De router zelf geeft lokale IPv6 prima uit, maar WAN werkt niet.
Ik geloof voor dat ik mijn standaard DSL verbinding wachtwoord verandert had bij edpnet dat het wel werkte, maar ik ben niet zeker meer. Ze hebben bij edpnet een diagnostics bestand gevraagd en deze doorgestuurd naar de fabrikant.
Vandaar dat ik even wilde weten wie hier native IPv6 uit een FRITZ!Box 7430 bij edpnet kan halen.
datakiller
Bedankt: 46 keer
ares schreef:De enige keer dat ik ooit een IPv6 adres te zien krijg op mijn FRITZ!Box is als ik een IPv6 over IPv4 tunnel instel, maar dat is niet native IPv6.
dit had ik ook bij pfsense en Telenet, als je DHCP6 gebruikt (als dat bij de Fritzbox zo is) heb je instellingen, dan moet je eens vragen welke er daar moeten staan.
ares
Bedankt: 3 keer
Heb zo goed als alles al geprobeert. Welk toestel heb jij?
datakiller
Bedankt: 46 keer
ares schreef:Welk toestel heb jij?
Dell R710 met modem-only en een virtuele router (Pfsense 2.4.2-RELEASE-p1 (amd64))
Ik heb geen ervaring met een Fritzbox en ook niet met edpnet, dus ik kan je jammer genoeg niet helpen.
tdemeyer
Bedankt: 46 keer
Dus https://test-ipv6.com/ geeft bij jou dan geen ipv6 resultaten weer?
ares
Bedankt: 3 keer
tdemeyer schreef:Dus https://test-ipv6.com/ geeft bij jou dan geen ipv6 resultaten weer?
Heb jij ooit je standaard DSL verbinding wachtwoord verandert? Zo niet, kan je het proberen te veranderen en dan toepassen op je DSL router? En zien je IPv6 nog steeds werkt?
Heb je trouwens ook VDSL XS of VDSL XL? Of een statische verbinding via business plan?
tdemeyer
Bedankt: 46 keer
Aan deze kant een gewone VDSL XL.
Mijn wachtwoord is in ieder geval ooit al enkele keren gewijzigd, maar dat zal quasi zeker van voor de IPV6 tijd geweest zijn.
Als het probleem écht in de wachtwoordwijziging zit, dan ik je helaas niet verder helpen door dit te testen: ik heb nl een ipv6 VPN voor mijn werk, en mag dus het risico niet lopen om v6 kwijt te geraken.
Binnen een week of twee neem ik op een andere locatie ook een lijn in dienst (een XS deze keer) waar ik wel e.e.a. kan uitproberen. Als je tegen dan geen oplossing hebt zal ik even uitproberen..
ares
Bedankt: 3 keer
Modbreak:
fullquote verwijderd
tdemeyer schreef:Aan deze kant een gewone VDSL XL.
Als het geen probleem is voor je om het te testen. ^^ Bedankt.
ares
Bedankt: 3 keer
Ze hebben het probleem opgelost. Ben zeer tevreden van edpnet tot zover!
bralm
Bedankt: 18 keer
Ik heb hetzelfde probleem gehad sinds oktober 2017. Helpdesk kon mij niet helpen. Rond dezelfde periode als die van jouw opgelost geraakt.
franjo
Bedankt: 14 keer
in mijn edpnet >mijn configuratie >mijn verbindingen > wijzigen > Ja, ik wil IPv6 activeren aanvinken
bralm
Bedankt: 18 keer
Ondertussen was het wel opgelost, maar toen hielp het aanzetten van IPv6 niet. Dat is toch echt wel een nadeel van de edpnet helpdesk dat ze niet escaleren maar blijven vasthouden dat het probleem bij de klant ligt.
bralm
Bedankt: 18 keer
Bij het nakijken van de FritzBox zie ik wel dat ik geen IPv6 DNS servers krijg toegewezen. Nog iemand dit probleem?
De DNS instellingen op hun pagina zijn ook niet volledig actueel denk ik:
https://www.edpnet.be/nl/support/instal ... tails.html
Ik heb even enkele RIPE Atlas measurements uitgevoerd:
ares
Bedankt: 3 keer
bralm schreef:Bij het nakijken van de FritzBox zie ik wel dat ik geen IPv6 DNS servers krijg toegewezen. Nog iemand dit probleem?
Inderdaad, alhoewel als ik ipv6.google.com bezoek werkt het gewoon.
bralm
Bedankt: 18 keer
IPv6 end-to-end communicatie lijkt inderdaad perfect te werken.
lithion
Bedankt: 110 keer
Je moet dan ook geen IPv6 DNS servers gebruiken om via ipv6 te surfen. Een IPv4 bereikbare DNS geeft ook IPv6 adressen terug.
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
