Ik ben op zoek naar een manier om een rechthoekig “gat” (uitsparing) in een aluminium plaat te maken - maar op zo'n manier dat de afwerking hiervan maximaal is. Zelf 2 gaatjes boren en dan met een vijl vijlen gaat nooit een mooi resultaat geven dus dat is uitgesloten.
De aluminium plaat is de behuizing van de DAN A4-SFX.
Deze is 1,5mm dik en heeft een brushed oppervlak, en is zwart geanodiseerd.
De uitsparing zou ongeveer 15mm op 5mm moeten zijn - ongeveer even groot als de reeds bestaande USB uitsparing.
Deze uitsparing zal dan dienen om aan de binnenkant een female HDMI kabel vast te maken (de manier waarop zijn zorgen voor later), deze kabel dan langs de binnenkant van de kast aan de achterkant laten uitkomen, en daar op een HDMI aansluiting op m'n GPU aan te sluiten.
Op die manier kan ik m'n Oculus Rift vooraan de kast aansluiten, en zit er niet zoveel stress door de bocht meer op die kabels en gaan ze dus hopelijk langer mee.
Iemand een idee hoe dat ik dat kan doen? Of bij welk bedrijf ik hiervoor terecht kan?
