Userbase traag
Enkele minuten was Userbase enorm traag... een reactie posten duurde 5 seconden en langer ?
Dit is iets wat ik de laatste tijd wel meer merk... lekt het ding soms resources ?
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Ik krijg nu en dan ook meldingen van Pingdom dat UB onbereikbaar is, maar als ik dan op dat moment kijk is UB gewoon responsief...
Bij momenten ligt de load wat hoger, meestal niet...
Ik zou de logs moeten analyseren, maar meestal zijn die pieken één of andere bot die voorbij komt.
- Bedankt: 812 keer
Het is ook zo dat we vaak gescand worden door bots.
Als ik een vraag hier probeer te beantwoorden, dan zie ik bovenaan mijn google search gegarandeerd de userbase post in kwestie verschijnen.
En ik gebruik allerlei cookie en javascript blockers, dus van mijn surfgedrag zullen ze het niet hebben gedetecteerd.
Ik dacht altijd dat Meon dan de service aan het herstarten wasSasuke schreef:Ik bevestig, en meld dat ze nu plots veel sneller is
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Voor de analisten en nieuwsgierigen, een stukje gecompileerde log-gegevens van de voorbije 24 uur:
het percentage aan unieke user-agents. Wie zin heeft mag me eens vertellen hoeveel bots hier verhoudingsgewijs zitten
- Bijlagen
- user-agent_20170724.txt
- (185.39 KiB) 390 keer gedownload
Userbase is weer tergend traag... dik 5 seconden per pagina.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Jah, load lag weer op 40+. Een apache herstart lijkt het wel altijd (tijdelijk) op te lossen. Ben nu de logs eens in Excel aan het laden, zien wat er aan de hand is.
Ik zou eigenlijk een PowerBI dashboard moeten hebben met vaste queries om zoiets te analyseren. Wie kan zoiets maken?
joriz
- Bedankt: 49 keer
Ik merk vandaag dat het openen van een onderwerp vrij traag gaat. Het duurt ongeveer 6 a 7 seconden voordat het opengaat. Ik had ook een reactie geplaatst op een onderwerp maar de reactie blijkt niet aangekomen te zijn. Verder geen foutmelding gehad na het plaatsen van de reactie.
- Bedankt: 247 keer
Hoe is de infra nu eigenlijk van ub ? Meerdere vm's ? Of nog een bare metal server ? LB ?meon schreef:Jah, load lag weer op 40+. Een apache herstart lijkt het wel altijd (tijdelijk) op te lossen. Ben nu de logs eens in Excel aan het laden, zien wat er aan de hand is.
Gewoon nieuwsgierig.
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Cronjob plaatsen die apache elk uur herstart?
De server heeft 12GB ram, maar hoeveel GB heeft de VM?
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
subzero@chimay:~$ free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 5962 3185 2776 0 36 1476
-/+ buffers/cache: 1673 4288
Swap: 3820 104 3716- petrol242
- Bedankt: 261 keer
Ik denk dat het traagheidsprobleem zich weer voor doet. Gisteren had ik 4 dezelfde privéberichten omdat de correspondent een draaiend cirkeltje in zijn browser zag.
Ook als ik iets wil posten sinds eergisteren, blijft de browser blijkbaar verbinding maken maar als je een stapje terug neemt, blijkt de post wel neer gezet te zijn. Nu zie ik dat WalterB1 in zijn post over de o-box hetzelfde meemaakt en een aantal keer op de verzendknop heeft geduwd.
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1734 keer
- Bedankt: 1678 keer
Wat me opvalt is dat het vooral bij een "post" actie lijkt te zijn, als ik dan een nieuw venster laad terwijl die post "bezig is" dan laadt die wel normaal.
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
Toevallig niet enkel met Firefox? (heb ik zelf nog niet getest, gebruik altijd Firefox normaal) Ik heb hetzelfde probleem met osticket sinds een paar Firefox versies. Geen probleem met andere browsers op osticket.
- Bedankt: 183 keer
Ik heb op mijn thuis pc geen last(opera)
Soms wel maar niet zo vaak dat het storend is.
Bij het posten is je post al gepost. Dus moet je gewoon een nieuw tabblad met userbase openen en kan je daar deftig in aanpassen indien nodig
- krisken
Is inderdaad met elke browser. Als het traag is, is een traceroute vrij OK alleen de laatste hop is dan 4/5 seconden...
- Bedankt: 183 keer
Nee bericht posten duurt niet lang.
Ik post men bericht en herlaad userbase en zeonder te wchten zie ik men post.
Maar tabblad war je poste blijft erg lang hangen dat wel.
nieuw tabblad en het is opgelost
- Geert-Jan
- Bedankt: 27 keer
Probeer dit eens in FF onder about:config
Deze 3 regels zoeken of aanmaken als BOLEAN, rechtermuis en nieuw, naam ingeven en op TRUE zetten:
1: network.http.pipelining
2: network.http.pipelining.ssl
3: layers.acceleration.force-enabled
Nadat je dit gedaan hebt herstart je FireFox en als het goed is werkt die een pak sneller dan voorheen.
Bij mij doet het heel veel in snelheid van websites.
- Bedankt: 263 keer
Hier gaat het sinds deze middag weer enorm traag!!
GSM: Hey Mobile L 80GB
Waterboy
- Bedankt: 18 keer
Of de Add ons van Firefox installeren https://addons.mozilla.org/nl/firefox/a ... e-firefox/Geert-Jan schreef:Probeer dit eens in FF onder about:config
VoIP:OVH
Provider:Edpnet VDSL
Modem/Router: Fritz!Box 7530 AX FRITZ!OS: 8.25
- Bedankt: 263 keer
En het gaat momenteel weer zeer traag... Nog iemand last van?
