Userbase traag
Enkele minuten was Userbase enorm traag... een reactie posten duurde 5 seconden en langer ?
Dit is iets wat ik de laatste tijd wel meer merk... lekt het ding soms resources ?
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ik krijg nu en dan ook meldingen van Pingdom dat UB onbereikbaar is, maar als ik dan op dat moment kijk is UB gewoon responsief...
Bij momenten ligt de load wat hoger, meestal niet...
Ik zou de logs moeten analyseren, maar meestal zijn die pieken één of andere bot die voorbij komt.
Bedankt: 812 keer
Heb ik ook regelmatig voor.
Dan wilt de pagina van geen kanten laden, en dat duurt dan zo'n 10 minuten.
Sasuke
Bedankt: 585 keer
Ik bevestig, en meld dat ze nu plots veel sneller is ;-)
Bedankt: 812 keer
Het is ook zo dat we vaak gescand worden door bots.
Als ik een vraag hier probeer te beantwoorden, dan zie ik bovenaan mijn google search gegarandeerd de userbase post in kwestie verschijnen.
En ik gebruik allerlei cookie en javascript blockers, dus van mijn surfgedrag zullen ze het niet hebben gedetecteerd.
Sasuke schreef:Ik bevestig, en meld dat ze nu plots veel sneller is ;-)
Ik dacht altijd dat Meon dan de service aan het herstarten was 8)
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Voor de analisten en nieuwsgierigen, een stukje gecompileerde log-gegevens van de voorbije 24 uur:
het percentage aan unieke user-agents. Wie zin heeft mag me eens vertellen hoeveel bots hier verhoudingsgewijs zitten :)
user-agent_20170724.txt
(185.39 KiB) 390 keer gedownload
Userbase is weer tergend traag... dik 5 seconden per pagina.
en plots weer stukken sneller terug :-)
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Jah, load lag weer op 40+. Een apache herstart lijkt het wel altijd (tijdelijk) op te lossen. Ben nu de logs eens in Excel aan het laden, zien wat er aan de hand is.
Ik zou eigenlijk een PowerBI dashboard moeten hebben met vaste queries om zoiets te analyseren. Wie kan zoiets maken? :)
joriz
Bedankt: 49 keer
Ik merk vandaag dat het openen van een onderwerp vrij traag gaat. Het duurt ongeveer 6 a 7 seconden voordat het opengaat. Ik had ook een reactie geplaatst op een onderwerp maar de reactie blijkt niet aangekomen te zijn. Verder geen foutmelding gehad na het plaatsen van de reactie.
Bedankt: 247 keer
meon schreef:Jah, load lag weer op 40+. Een apache herstart lijkt het wel altijd (tijdelijk) op te lossen. Ben nu de logs eens in Excel aan het laden, zien wat er aan de hand is.
Hoe is de infra nu eigenlijk van ub ? Meerdere vm's ? Of nog een bare metal server ? LB ?
Gewoon nieuwsgierig.
Uitgedeelde bedankjes: 1734 keer
Bedankt: 1678 keer
Bedankt: 247 keer
Bandbreedte & housing wist ik, server niet.
Cronjob plaatsen die apache elk uur herstart? :D
De server heeft 12GB ram, maar hoeveel GB heeft de VM?
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
subzero@chimay:~$ free -m
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          5962       3185       2776          0         36       1476
-/+ buffers/cache:       1673       4288
Swap:         3820        104       3716
petrol242
Ik denk dat het traagheidsprobleem zich weer voor doet. Gisteren had ik 4 dezelfde privéberichten omdat de correspondent een draaiend cirkeltje in zijn browser zag.
Ook als ik iets wil posten sinds eergisteren, blijft de browser blijkbaar verbinding maken maar als je een stapje terug neemt, blijkt de post wel neer gezet te zijn. Nu zie ik dat WalterB1 in zijn post over de o-box hetzelfde meemaakt en een aantal keer op de verzendknop heeft geduwd.
Bedankt: 812 keer
Ik zie... een userbase rondleiding in de nabije toekomst? ;-)
joriz
Bedankt: 49 keer
27 seconden om wat te openen :-)
Bedankt: 1678 keer
Ik heb het ook gemerkt de laatste tijd, het werkt minder vlot.
vverbeke
Bedankt: 94 keer
Idem hier, mijn laatste bericht bleef hangen maar was wel degelijk gepost.
Bedankt: 1678 keer
Wat me opvalt is dat het vooral bij een "post" actie lijkt te zijn, als ik dan een nieuw venster laad terwijl die post "bezig is" dan laadt die wel normaal.
vverbeke
Bedankt: 94 keer
Toevallig niet enkel met Firefox? (heb ik zelf nog niet getest, gebruik altijd Firefox normaal) Ik heb hetzelfde probleem met osticket sinds een paar Firefox versies. Geen probleem met andere browsers op osticket.
Bedankt: 183 keer
Ik heb op mijn thuis pc geen last(opera)
Soms wel maar niet zo vaak dat het storend is.
Bij het posten is je post al gepost. Dus moet je gewoon een nieuw tabblad met userbase openen en kan je daar deftig in aanpassen indien nodig :)
C1nder
Ik had net hetzelfde probleem bij het posten van mijn reply in het o-box 3 verkoop topic. Ik gebruik Chrome.
Is inderdaad met elke browser. Als het traag is, is een traceroute vrij OK alleen de laatste hop is dan 4/5 seconden...
DIBO
Bedankt: 98 keer
pagina's oproepen is geen probleem, bericht posten duurt lang
edit: 63seconden
Bedankt: 183 keer
Nee bericht posten duurt niet lang.
Ik post men bericht en herlaad userbase en zeonder te wchten zie ik men post.
Maar tabblad war je poste blijft erg lang hangen dat wel.
nieuw tabblad en het is opgelost :banana:
Geert-Jan
Bedankt: 27 keer
Probeer dit eens in FF onder about:config
Deze 3 regels zoeken of aanmaken als BOLEAN, rechtermuis en nieuw, naam ingeven en op TRUE zetten:
1: network.http.pipelining
2: network.http.pipelining.ssl
3: layers.acceleration.force-enabled
Nadat je dit gedaan hebt herstart je FireFox en als het goed is werkt die een pak sneller dan voorheen.
Bij mij doet het heel veel in snelheid van websites.
Groeten,
Geert-Jan.
Bedankt: 263 keer
Hier gaat het sinds deze middag weer enorm traag!! :-(
GSM: Hey Mobile L 80GB
inderdaad, erg traag alweer!
BertG3
Bedankt: 265 keer
Hier eigenlijk totaal geen problemen. Alles loopt snel
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Heb inderdaad weer monitoring-berichtjes gehad.
Ik geef jullie gelijk, al lijkt het nu weer in orde te zijn:
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Geert-Jan schreef:Probeer dit eens in FF onder about:config
Of de Add ons van Firefox installeren https://addons.mozilla.org/nl/firefox/a ... e-firefox/
VoIP:OVH
Provider:Edpnet VDSL
Modem/Router: Fritz!Box 7530 AX FRITZ!OS: 8.25
Bedankt: 263 keer
En het gaat momenteel weer zeer traag... Nog iemand last van?
Bedankt: 815 keer
Inderdaad.
Seconden tussen elke actie.
petrol242
Het is al een paar dagen niet bijster snel. Er zijn ook een dubbele posts geweest hierdoor.
tb0ne
Bedankt: 85 keer
Kon de site zelf niet openen daarnet...
Bedankt: 812 keer
Regelmatig dat de site, zeker laat op de avond, ineens een minuut ofzo absoluut niet reageert.
Bedankt: 1678 keer
Ik ben akkoord het is traag de laatste weken.
