Ben sinds een paar dagen overgestapt van skynet op euphony; ik zie maar 1 probleem en dat is dat de downloadsnelheid echt te laag ligt; zelfs van verschillende bronnen tegelijk haal ik met moeite 150kB/s
de speedtest
- Download speed : 548 kbit/s or 69 kbyte/s
- Upload speed : 416 kbit/s or 52 kbyte/s
Thu Dec 23 2004 at 14:51:21 UTC+0100
In mijn omgeving (zelfde belgacom centrale) zijn er nog mensen met die probleem op euphony; met skynet heb ik dit probleem nooit gehad en haalde ik vlot 350kB/s uit de lijn. De modem (speedtouch 510) herkent de lijn als een 512kbps/3.3mbit alle instellingen zijn zoals ze in hun begeleidende brief (staat momenteel op PPPoA; maar bij PPPoE is het resultaat hetzelfde)
Zijn er nog mensen die dit probleem hebben? Of iemand een idee waar het aan kan liggen; bij de helpdesk waren ze vrij onbeschoft en na 15 minuten (aan 45cent per minuut!!) was de persoon eindelijk overtuigd dat ik toch wel wist wat ik zei; en zou het worden onderzocht!
						Euphony Snelheid
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Aha, iemand uit Bree
Weet iemand welk netwerk Euphony juist gebruikt? Het zou namelijk kunnen dat de VP's (de verbinding vanaf de centrale) ontoereikend is voor het aantal gebruikers dat het moet dragen.
Daar kan maar 1 ding aan gedaan worden: de VP upgraden, en dat kan enkel door Euphony gedaan/gedaan laten worden.
Aangezien je Skynet-verbinding altijd goed is geweest kan het moeilijk de lijn zelf zijn en je synchronisatie is oké. Het probleem stelt zich dus ofwel op het Euphony-netwerk, of op je eigen pc (door spyware of zo, al zal dat wel niet).
Maar wel fijn om te weten dat ik voorlopig niet aan Euphony moet denken, bedankt voor de melding
				diablo668
- Bedankt: 1 keer
aan de pc ligt het niet; trust me  zou me trouwens verbazen dat ik op een paar dagen tijd ineens zo veel spyware zou verzameld hebben dat dat invloed zou hebben (natuurlijk heb je altijd uitzonderingen) en het probleem is hetzelfde bij nog paar mensen uit de regio
Volgs de helpdesk gebruiken ze gewoon het materiaal van belgacom dat ze resellen (zoals hier al eens eerder werd gezegd) de technische kant van de zaak wordt verzorgd door mobistar (geen grote verrassing daar)
hier een tracert command naar usersbase.be (ips heb ik zelf verweiderd; iet dat het zo gek veel uitmaakt; maar soms willen mensen wel eens beginnen raar doen als ze ips zien )
tracert www.userbase.be
Bezig met het traceren van de route naar www.userbase.be
via maximaal 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms SpeedTouch.lan
2 13 ms 11 ms 12 ms *.adsl.euphonynet.be
3 13 ms 13 ms 13 ms bn-fr2.backbone.mobistar.be
4 162 ms 250 ms 246 ms edpnet.bnix.net
5 17 ms 15 ms 16 ms sn01.edpnet.net
6 17 ms 17 ms 16 ms 212.71.19.18.adslpower.by.edpnet.be
7 16 ms 17 ms 16 ms nirwana.userbase.be
De trace is voltooid.
 zou me trouwens verbazen dat ik op een paar dagen tijd ineens zo veel spyware zou verzameld hebben dat dat invloed zou hebben (natuurlijk heb je altijd uitzonderingen) en het probleem is hetzelfde bij nog paar mensen uit de regioVolgs de helpdesk gebruiken ze gewoon het materiaal van belgacom dat ze resellen (zoals hier al eens eerder werd gezegd) de technische kant van de zaak wordt verzorgd door mobistar (geen grote verrassing daar)
)tracert www.userbase.be
.:: DiaKe ::.
						- Sensei Zeon
				diablo668
- Bedankt: 1 keer
/update
het rare is dat het nu dus een pak sneller gaat (gister en eergister ook zelfde vaststelling gedaan)
- Download speed : 1637 kbit/s or 205 kbyte/s
- Upload speed : 419 kbit/s or 52 kbyte/s
Thu Dec 23 2004 at 20:43:24 UTC+0100
any comments on that?
/edit ik bedoel dus dat de snelheid 's avonds (na kantooruren???) duidelijk hoger is als tijdens de middag; of zo ziet het er toch naar uit
					Laatst gewijzigd door diablo668 23 dec 2004, 21:41, in totaal 1 gewijzigd.
						.:: DiaKe ::.
				Gast
Euphony is Mobistar-netwerk. Die hebben hun eigen IP-netwerk en gebruiken niets van Scarlet. Zou binnenkort hun eigen DSLAMs willen installeren voor ADSL.SeNsEi Ze0n schreef:Volgens mij is het het Scarlet netwerk, aangezien mobistar <-> proxi mus en bgc =proximus denk ik dat
Filip
				diablo668
- Bedankt: 1 keer
BerNd en ik zitten op zelfde centrale hier in bree (en hij vertelde me ook dat em nog iemand kende ook van onze regio met zelfde probleem)barco schreef:Mijn speedtest van 14/01/2005! :
download speed: 2322kbit/s or 290kbyte/s
upload speed: 418kbit/s or 52kbyte/s
't is precies een stukske hoger in Maasmechelen?!
maar wat me ook is opgevallen is dat de snelheiden door de dag opvallen lager liggen als tijdens de avond; alhoewel je dat ook niet met zekerheid kan zeggen; heb ook al meegemaakt dat het 's avonds traag was)
de laatste speedtest gaf trouwens dit:
- Download speed : 2379 kbit/s or 297 kbyte/s
- Upload speed : 221 kbit/s or 28 kbyte/s
Sun Jan 16 2005 at 22:30:59 UTC+0100
terwijl BerNd zijn neerkwam op 56kB/s dl en 51kB/s upload op ongeveer zelfde moment; dus in mijn ogen is er toch ergens iets deftig mis; zeker als je (kan alleen voor mijn eigen spreken nu) weet dat die jaren dat ik skynet heb gehad de snelheid altijd rond het maximum heeft gelegen (330-350kB/s zelfs) en er kwa lansetup niks is veranderd;
.:: DiaKe ::.
				gangster
pff mijn downloadspeed is 1240kbit/s or 155kbyte/s en upload is 415kbit/s or 52kbyte/s, en toch heb ik een 3,3 mbit connectie. heeft er nog iemand downloadproblemen met euphony? ik ga morge es belle denk ik.
				Gast
In de loop van de namiddag had ik ook een lagere downloadsnelheid...Momenteel geen problemen :gangster schreef:pff mijn downloadspeed is 1240kbit/s or 155kbyte/s en upload is 415kbit/s or 52kbyte/s, en toch heb ik een 3,3 mbit connectie. heeft er nog iemand downloadproblemen met euphony? ik ga morge es belle denk ik.
Your current download speed:
2828kbit/s
or
354kbyte/s
Your current upload speed:
409kbit/s
or
51kbyte/s
				Gast
Hoe zit het eigenlijk met de meter bij Euphony.?
Is dat een glijdende meter of wordt hij na een maand gereset?
				Gast
Bij http://my.euphonynet.be/ vind je alles terug incl. meter (wordt p/maand gereset ). Wel uw gevruikersnaam en wachtwoord invullen!Anonymous schreef:Hoe zit het eigenlijk met de meter bij Euphony.?
				polipie
joo,
kheb ook euphonynet , al sinds een jaar.
wa dak al gemerkt heb is dat mn snelheid nooit boven de 300k gaat, met wa geluk boven de 250k - 270k.
bij skynet haddek 345k. das toch wel 15-20% minder snel of skynet
Wat hun support lijn betreft, kannek wel nie klagen.
kon een paar weken geleden bijna nergens naartoe surfen.
ik bel naar die helpdesk, ik moest een paar traceroutes doen en ze zagen dat het probleem bij 1 van hun transist lag.
binnen het uur wa da probleem opgelost en konnek weer surfen.
grtz
grtz
downloadsnelheid EuComfort opgetrokken tot 4 mbps
Vanaf 15 oktober 2005 wordt voor alle nieuwe EuComfort-klanten de downloadsnelheid opgetrokken tot 4 Mbps in plaats van de huidige 3,3 Mbps. Alle bestaande EuComfort-klanten zullen gratis en gefaseerd overgeschakeld worden op de nieuwe snelheid. Meer informatie over deze overschakelingprocedure volgt binnenkort.
down : 4 Mbps
up : 384 Kbps
EuComfort kost tijdelijk slechts € 29,99 i.p.v. € 35 (incl. BTW) per maand!
down : 4 Mbps
up : 384 Kbps
ik ga ook binnenkort verhuizen en ben nog aan het twijfelen tussen verschillende providers zoals realdsl,versatel en euphony.
realdsl en versatel zijn unlimited maar hebben beide hun nadelen.
realdsl disconnects en snelheid en versatel is maar een 1Mbps.
ik zat te denken bij die promotie van euphony zou ik als ik 50gig download per maand aan 47euro komen wat mij wel aanstaat alleen wist ik niet hoe het met de kwaliteit van hun netwerk gesteld was maar dat valt precies wel mee als ik hier zo lees.
kan men zoveel volume bijkopen als men wilt of is er een limiet?met 15gig kom ik namelijk niet toe.
nog zo'n voordeel van euphony 1gig kost maar 0.5euro
