Bbox3 Sagem Tool
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Ik zou in de toekomst de verbinding van beneden naar boven moeten vernieuwen, dan pas een TBF in gang moeten zetten. Als ik een modem aansluit op de intro beneden zijn mijn waardes hoger. Maar voorlopig voor die 15Mbps DL meer vind ik het de moeite niet.
Als ik die TBF in gang zet, val ik dan niet terug automatisch naar 70Mbps?
pyro85
Bedankt: 126 keer
Opnieuw bedankt aan alle testers!
Uit de resultaten blijkt dat gebruikers zonder vectoring ook 'BDCM' als waarde terugkrijgen bij XTURVendor. Ik heb zo het vermoeden dat ik het verkeerde veld aan het uitlezen ben, waarschijnlijk de chip id van de bbox zelf. Er is nog een ander veld 'IDDSLAM', maar deze is niet zo gemakkelijk te testen. Daarom heb ik een speciale testversie van de tool aangemaakt om dit veld uit te lezen.
https://www.proximuscloud.be/web/app/sh ... qUcKvYwEe7
In deze versie zal bij Vectoring ROP compatible de dslam ID staan in plaats van yes/no/unknown. Het uitlezen van dit veld kan in het slechtste geval enkele minuten duren. Momenteel wordt er enkel gecheckt op BDCM en IKNS, dus gebruikers die op een lex zitten zullen hier waarschijnlijk 'unknown' weerkrijgen.
Op mijn lijn bijvoorbeeld krijg ik hier BDCM:0xb1ae weer:
Ik hoop alvast dat het laatste gedeelte '0xb1ae' niet willekeurig is,maar vast voor alle Broadcom rops. Dit zou het uitlezen van het veld duizenden keren sneller kunnen maken (letterlijk dus).
TiTanium schreef:na reset modem, werkte uw script wel.
Blij te horen! Altijd leuk als problemen zichzelf oplossen :wink:
philippe_d schreef:PS. Estimated distance (231m) klopt goed met meting Proximus (225m).
Zo'n nauwkeurig resultaat had ik niet verwacht :) Helaas ben je nu wel je 100mb download even kwijt met de modem switch.
sman schreef:Nota: met debug en User kon ik niet inloggen: Connection failure - could not connect to device. (Hardware 2.0, firmware 8c.82A/6.7.0)
heet die profiel dan nog altijd 8b?
Heb je als username 'debug' ingevuld? Als wachtwoord mag je dat van je User-account ingeven, dan zou het wel moeten lukken.
Wat het vdsl-profiel betreft, dit is een waarde die ik nog niet kan uitlezen van de bbox, momenteel wordt hier eigenlijk een berekende gok gedaan door de tool. Dus 8b is mogelijks niet de correcte waarde.
Laatst gewijzigd door pyro85 29 okt 2017, 19:12, in totaal 1 gewijzigd.
payphoneuser
Bedankt: 59 keer
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0.test
Downstream current bit rate:   99.999 kbps
Upstream current bit rate:     29.999 kbps
Downstream max bit rate:       130.254 kbps
Upstream max bit rate:         40.791 kbps
Downstream attenuation:        13,0 dB
Downstream noise margin:       16,3 dB
Upstream noise margin:         13,1 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
Modem vectoring compatible:    yes
ROP vectoring compatible:      BDCM:0xb1ae
DSL standard:                  VDSL2 Annex B
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            288 m
Proximus profile name:         100/30
Proximus DLM profile:          yes
Proximus repair profile:       no
dragonflo
Bedankt: 34 keer
Downstream current bit rate:   99 999 kbps
Upstream current bit rate:     29 999 kbps
Downstream max bit rate:       126 844 kbps
Upstream max bit rate:         40 049 kbps
Downstream attenuation:        11,0 dB
Downstream noise margin:       15,1 dB
Upstream noise margin:         12,4 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            227 m
jackho
Bedankt: 279 keer
Upstream current bit rate:     20.000 kbps
Downstream max bit rate:       131.424 kbps
Upstream max bit rate:         41.297 kbps
Downstream attenuation:        7,3 dB
Downstream noise margin:       16,6 dB
Upstream noise margin:         21,2 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            112 m
Proximus profile name:         100/20
payphoneuser
Bedankt: 59 keer
pyro85 schreef:Er is nog een ander veld 'IDDSLAM', maar deze is niet zo gemakkelijk te testen.
Puur uit nieuwsgierigheid, wat is de XPath om dit op te vragen?
cyberbug
Bedankt: 188 keer
Downstream current bit rate:   50.199 kbps
Upstream current bit rate:     10.004 kbps
Downstream max bit rate:       55.787 kbps
Upstream max bit rate:         16.881 kbps
Downstream attenuation:        13,6 dB
Downstream noise margin:       7,8 dB
Upstream noise margin:         10,0 dB
Vectoring down:                no
Vectoring up:                  no
ROP vectoring compatible:      IKNS:0x0000
DSL standard:                  VDSL2 Annex A
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            314 m
Proximus profile name:         50/10
Greetz cyberbug
Patje
Bedankt: 106 keer
Upstream current bit rate:     20 000 kbps
Downstream max bit rate:       107 548 kbps
Upstream max bit rate:         34 670 kbps
Downstream attenuation:        16,7 dB
Downstream noise margin:       8,5 dB
Upstream noise margin:         16,4 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            414 m
Afbeelding Afbeelding
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Downstream current bit rate:   85 175 kbps
Downstream max bit rate:       105 255 kbps
Upstream max bit rate:         38 607 kbps
Downstream attenuation:        13,9 dB
Downstream noise margin:       12,8 dB
Upstream noise margin:         19,4 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Proximus profile name:         85/20
franjo
Bedankt: 14 keer
Device: B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate: 85.000 kbps
Upstream current bit rate: 14.998 kbps
Downstream max bit rate: 108.219 kbps
Upstream max bit rate: 34.951 kbps
Downstream attenuation: 16,2 dB
Downstream noise margin: 13,9 dB
Upstream noise margin: 20,6 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Estimated distance: 401 m
Proximus profile name: 85/15
Sparky
Uitgedeelde bedankjes: 329 keer
Bedankt: 26 keer
Downstream current bit rate:   20 064 kbps
Upstream current bit rate:     4 062 kbps
Downstream max bit rate:       33 773 kbps
Upstream max bit rate:         4 062 kbps
Downstream attenuation:        23,3 dB
Downstream noise margin:       14,5 dB
Upstream noise margin:         23,1 dB
Vectoring down:                no
Vectoring up:                  no
DSL profile:                   unknown
Estimated distance:            771 m
Proximus profile name:         20/4
Proximus DLM profile:          unknown
Proximus repair profile:       unknown
pdrke
Bedankt: 5 keer
Downstream current bit rate:   50 199 kbps
Upstream current bit rate:     6 048 kbps
Downstream max bit rate:       72 287 kbps
Upstream max bit rate:         21 970 kbps
Downstream attenuation:        14,8 dB
Downstream noise margin:       13,5 dB
Upstream noise margin:         17,3 dB
Vectoring down:                no
Vectoring up:                  no
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            352 m
Proximus profile name:         50/6
Bgc TV-Bgc internet- Bgc vaste telefoon- Bgc generation Mtv 15
pyro85
Bedankt: 126 keer
Device/DSL/Lines/Line[IDDSLAM='BDCM:0x{0}']/Status
Device/DSL/Lines/Line[IDDSLAM='IKNS:0x{0}']/Status
De {0} wordt vervangen door een hex waarde van 4 tekens, dus van 0000 tot ffff. Dit zijn in totaal 65535 waarden (maal 2) die overlopen moeten worden om de juiste te vinden.
Uit bovenstaande resultaten van de gebruikers blijkt dat ik maar 2 waarden hoef te checken, dit is een meevaller:
Device/DSL/Lines/Line[IDDSLAM='BDCM:0xb1ae']/Status en
Device/DSL/Lines/Line[IDDSLAM='IKNS:0x0000']/Status
Dit zal opgenomen worden in de volgende versie van de tool, geen 'unknown' waardes dus meer bij ROP compatible :)
Azza
Bedankt: 4 keer
Ik krijg toch IKNS:0x0000 ipv unknown.
Upstream current bit rate:     10 049 kbps
Downstream max bit rate:       103 561 kbps
Upstream max bit rate:         21 817 kbps
Downstream attenuation:        17,1 dB
Downstream noise margin:       24,3 dB
Upstream noise margin:         14,1 dB
Vectoring down:                no
Vectoring up:                  no
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            469 m
nolfie
Bedankt: 12 keer
[code]
Downstream current bit rate:   49 998 kbps
Upstream current bit rate:     14 999 kbps
Downstream max bit rate:       74 009 kbps
Upstream max bit rate:         18 092 kbps
Downstream attenuation:        21,6 dB
Downstream noise margin:       14,2 dB
Upstream noise margin:         7,4 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            609 m
Proximus profile name:         50/15
Proximus DLM profile:          no
[/code]
warpozio2
Bedankt: 34 keer
Downstream current bit rate:   99,999 kbps
Upstream current bit rate:     14,998 kbps
Downstream max bit rate:       120,644 kbps
Upstream max bit rate:         31,565 kbps
Downstream attenuation:        14.5 dB
Downstream noise margin:       13.0 dB
Upstream noise margin:         17.8 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            335 m
Proximus profile name:         100/15
dejean
Bedankt: 12 keer
Downstream max bit rate:       134.860 kbps
Upstream max bit rate:         42.888 kbps
Downstream attenuation:        7,8 dB
Downstream noise margin:       17,8 dB
Upstream noise margin:         22,5 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            131 m
Trojan
Bedankt: 243 keer
Yaaaaaay, eindelijk terug 100Mbit.
Maar de tool werkt blijkbaar niet meer. :-D
Patje
Bedankt: 106 keer
Je gebruikt nog 0.12.5 en die was al een tijdje naar 0.12.6
Er is nu ook een test versie, die aangeeft of het Broadcom of Ikanos is.
Bedankt: 3809 keer
Recent bedankt: 24 keer
Ik wacht met spanning op de gebruikers, waar DLM al langsgekomen is met 35 mbps of 40 mbps upload?
10 dagen na het verkrijgen van de 30 mbps upload (via een TBF) zouden de eerste DLM's moeten gaan gebeuren :wink: .
jackho
Bedankt: 279 keer
Voor start TBF
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Na Start TBF
Downstream max bit rate:       131.433 kbps
Upstream max bit rate:         42.052 kbps
Downstream attenuation:        7,2 dB
Upstream noise margin:         13,8 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Bedankt: 245 keer
philippe_d schreef:Ik wacht met spanning op de gebruikers, waar DLM al langsgekomen is met 35 mbps of 40 mbps upload?
aub philippe_d
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.6
Upstream current bit rate:     35.000 kbps
Downstream max bit rate:       129.071 kbps
Upstream max bit rate:         41.863 kbps
Downstream attenuation:        13,8 dB
Downstream noise margin:       15,9 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
ROP vectoring compatible:      yes
DSL profile:                   17a
Proximus profile name:         100/35
Deze nacht rond 1 uur denk dat dit het maximum gaat zijn voor mijn lijn.
Alleen kan ik het niet testen mijn abbo capped op 100/6
pyro85
Bedankt: 126 keer
Nieuwe versie 0.13 kan hier gedownload worden: https://www.proximuscloud.be/web/app/sh ... 84LSiVO432
Deze versie kan detecteren of de ROP vectoring aankan of niet, dit kan handig zijn voor de gebruikers die nog steeds geen vectoring hebben. Nogmaals bedankt aan alle personen die dit mee hebben helpen testen! :-)
Ook werd er een refresh knop toegevoegd, zodat je de lijnstatistieken opnieuw kan ophalen zonder dat je de tool moet herstarten.
warpozio2
Bedankt: 34 keer
Ik ben van 100/15 naar 100/20 gesprongen!
Upstream current bit rate:     20,000 kbps
Downstream max bit rate:       120,934 kbps
Upstream max bit rate:         33,192 kbps
Downstream noise margin:       13.1 dB
Upstream noise margin:         15.1 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            331 m
Trojan
Bedankt: 243 keer
Patje schreef:Je gebruikt nog 0.12.5 en die was al een tijdje naar 0.12.6
Lol, was ik niet van op de hoogte. :lol: :cop: :bang:
Anyway, nu terug 100Mbit. :beerchug: :beerchug: :beerchug:
Downstream max bit rate:       131.198 kbps
Upstream max bit rate:         40.556 kbps
Downstream attenuation:        10,9 dB
Upstream noise margin:         12,8 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Het is eigenlijk met een bang hart dat ik hier naar kijk. Want ik ga binnenkort waarschijnlijk verhuizen, en god weet wat de maximale snelheid daar gaat zijn. :cry:
Bedankt: 3809 keer
pyro85 schreef:Nieuwe versie 0.13 kan hier gedownload worden: https://www.proximuscloud.be/web/app/sh ... 84LSiVO432
Bedankt!
Upstream current bit rate:     35 000 kbps
Downstream max bit rate:       132 925 kbps
Upstream max bit rate:         40 037 kbps
Downstream attenuation:        11,2 dB
Downstream noise margin:       17,2 dB
Upstream noise margin:         8,4 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            231 m
Hier dus ook verhoging naar 35 mbps, exact 8 dagen na TBF
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Hier 2 weken na TBF nog geen DLM langsgekomen.
Zone 2 en nog altijd "vast" op 100/20 dus. Al ben ik natuurlijk nooit zeker omdat ik een bbox3-t heb :P.
Zal nog eens mailtje moeten sturen naar m'n ISP denk ik.
EDIT: en net de dag dat ik dat zeg lijkt DLM te zijn gepasseerd (denk ik toch, zag sync loss), maar geen change in speeds.
Kan zijn dat dommel nog gewoon capt op 100/20. Sowieso eens mailtje sturen straks dan.
Zo gezegd zo gedaan. Ineens gevraagd of de verhoging naar 40 max ook haalbaar zal zijn bij dommel of dat het momenteel op max 20 blijft steken.
Indien ze niet manueel cappen zal het, zelfs met de huidige management switch wel mogelijk moeten zijn.
Bedankt: 3809 keer
GuntherDW schreef:Hier 2 weken na TBF nog geen DLM langsgekomen.
Het kan zijn dat DLM wel "langsgekomen" is maar beslist heeft om jou niet te verhogen ?
Met een b-box3/T zal je het nooit te weten komen wat je echte snelheid is (tenzij een brave PX technieker eens naar je lijn "kijkt" :-)) .
GuntherDW schreef:Kan zijn dat dommel nog gewoon capt op 100/20.
Ik denk niet dat Dommel een cap zet op de PPPoE sessie, en zeker niet op de upload.
Daar hebben ze geen enkel belang bij, gezien zij de bandbreedte symmetrisch moeten inkopen bij Proximus.
Als zij jou 100/20 kunnen geven, hebben ze dus minimum een VLAN bandbreedte van 100/100.
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Dat laatste weet ik, maar kan zijn dat er ergens nog config verkeerd staat bij Dommel door de hele management move. Zou niet de eerste keer zijn dat er wat gepor nodig is :P. (zeker gezien de historie met wel/net gecap van proximus uit "cap op upload" topic in Dommel forum)
Ik zag een sync loss dus ik nam aan dat DLM langsgekomen was, maar heb een mailtje gestuurd met de vraag voor m'n linestats na te kijken. Ik heb nog niet gehad dat ze reageerden dat dit niet mogelijk was maar dat ze gewoon net als bij EDPNet de log sturen.
EDIT: net (wel, 2 uur geleden, 10u dus) nog eens een sync loss gemerkt. Nog altijd 100/20 volgens speedtest (en m'n mikrotik). Afwachten op wat Dommel zegt dus.
EDIT2: (op 13 november, bijna een week later dus) Nog altijd geen antwoord van Dommel, zelfs geen notification dat een ticket aangemaakt is. Volgens mij is ofwel iedereen daar weg of zijn ze te druk bezig met de management move.
Laatst gewijzigd door GuntherDW 13 nov 2017, 15:42, in totaal 1 gewijzigd.
sman
DLM blijft af :?
Downstream current bit rate:   29,998 kbps
Upstream current bit rate:     10,000 kbps
Downstream max bit rate:       44,308 kbps
Upstream max bit rate:         10,560 kbps
Downstream attenuation:        20.5 dB
Downstream noise margin:       21.9 dB
Upstream noise margin:         10.0 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   8b
Estimated distance:            659 m
Proximus profile name:         30/10
EotT
Crew support
Crew support
Uitgedeelde bedankjes: 190 keer
Bedankt: 320 keer
GuntherDW schreef:EDIT: net (wel, 2 uur geleden, 10u dus) nog eens een sync loss gemerkt. Nog altijd 100/20 volgens speedtest (en m'n mikrotik). Afwachten op wat Dommel zegt dus.
Ik ook op ongeveer zelfde uur een sync loss (voor de 8e keer al sinds invoering van nieuwe profielen). Telkens hoop ik ook op profiel verhoging, maar tot op heden nog geen succes.
Kan DLM trouwens op elk moment van de dag profielen verhogen? Ik was aan het telewerken, vpn connectie naar het werk, en plots geen internet meer. Best wel ambetant. Zou beter zijn dat dit alleen 's nachts zou gebeuren.
sman schreef:DLM blijft af :?
Dat de tool aangeeft dat je geen DLM profiel hebt, wilt niet zeggen dat DLM niet actief is. DLM is misschien wel actief, maar vindt jou lijn misschien net niet goed genoeg om te verhogen?
Patje
Bedankt: 106 keer
Hier was het op zondag ook al 14 dagen en nog niks gezien van DLM in de upload (blijft nog op 20 sync), heb dan maar eens een nieuwe TBF gestart zondag, we gaan nu nog eens beetje wachten :)
Tenzij dat het voor zone 2 nog uitgesteld is en misschien enkel nu voor zone 1 , want ik heb hier nog niemand van zone 2 gezien die meer dan 20 sync heeft in de upload en die bij proximus zit ?
Upstream current bit rate:     19 999 kbps
Downstream max bit rate:       108 708 kbps
Upstream max bit rate:         33 794 kbps
Downstream noise margin:       8,9 dB
Upstream noise margin:         15,7 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            410 m
sddt
Bedankt: 18 keer
En Nu ook al op 35 up! Denk met het verschil van 3dB voor 5 Mbit dat 40 er hier wel moet inzitten.
Downstream max bit rate:       136 289 kbps
Upstream max bit rate:         41 891 kbps
Downstream attenuation:        11,5 dB
Downstream noise margin:       18,6 dB
Upstream noise margin:         13,9 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            249 m
Downstream max bit rate:       136 582 kbps
Upstream max bit rate:         43 023 kbps
Downstream attenuation:        11,4 dB
Downstream noise margin:       18,7 dB
Upstream noise margin:         10,8 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
dragonflo
Bedankt: 34 keer
Sinds gisteren is mijn uploadsnelheid serieus gedaald. Ligt dat probleem bij mij of niet?
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 320 keer
Ik denk dat dat geen correcte waarde is. Je kan onmogelijk een SNR van 26 hebben, terwijl de attainable zo kort bij de effectieve snelheid ligt. Dus ofwel is de SNR veel te hoog, ofwel de attainable veel te laag.
Bedankt: 3809 keer
Zo kort bij de effectieve snelheid ?
  • - attainable 32.749
    - effectieve snelheid 7.908
Dat is heel ver van mekaar ... en dus is die hoge SNR van 26dB wel correct!
Ik zou de modem herstarten, en kijken wat je krijgt als sync.
Indien geen verbetering: nieuwe TBF ,
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 320 keer
Ik zie dat ik naar de verkeerde lijn gekeken heb. Dat verklaart veel. :bang:
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Patje schreef:Hier was het op zondag ook al 14 dagen en nog niks gezien van DLM in de upload (blijft nog op 20 sync), heb dan maar eens een nieuwe TBF gestart zondag, we gaan nu nog eens beetje wachten :)
Hoe zit het met je DLM nu Patje? Al wat meer "geluk"?
Ik heb vooralsnog nog niets gezien en van Dommel ook geen reply laat staan ticket gemaakt. Komt ook niet meer onder de huidige bedrijfsnaam denk ik.
Anders een technieker hier die zo vriendelijk wil zijn om zekerheid te brengen op mijn lijn?
Patje
Bedankt: 106 keer
Nope nog niks verandering, intussen weeral meer dan 10 dagen voorbij en niks omhoog, nog geen onderbreking gehad ... je zou beginnen denken dat het enkel en voorlopig voor zone 1 is.
Maar voor mij en anderen met comfort speelt het weinig rol eigenlijk met die een cap heeft op 6.
Toch eens interessant om het te testen of er verandering is/komt.
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 320 keer
Patje, is niet enkel zone 1. Er zijn voorbeelden (waaronder mezelf) van zone 2 waar DLM wel al gepasseerd is.
