USR Wireless
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 435 keer
Bedankt: 117 keer
Ik heb een vraag, ik heb een USR router en die heeft ook een ingebouwde modem (9106), maar ik kan niet draadloos surfen als ik WEP kies als beveiliging. Wel als ik WPA-SK of geen beveiliging neem. Ik zou graag WEP kiezen omdat ik dan iets verder kan gaan.
Dus hoe moet dat ?
Geen beveiliging, WEP beveiliging of WPA-PSK beveiliging hebben NIETS te maken met hoever je geraakt.
AnD
Bedankt: 117 keer
Jawel, want het staat zo in de handleiding en ik heb dat ook al ondervonden met de vorige router.
Als Network Authentication is uitgeschakeld, kunt u toch WEP-codering gebruiken. Er zijn twee niveaus WEP-codering: 64-bits en 128-bits. Hoe hoger de codering, hoe veiliger het netwerk. De snelheid neemt echter wel af naarmate de mate van beveiliging toeneemt.
Bron: http://www.usr.com/support/9106/9106-du ... wirelessap
CueBoy
Bedankt: 10 keer
Euhm, ik heb hetzelfde toestel en ik surf toch wireless met WEP-beveiliging (128-kbit) hoor...
Seal
AnD schreef:Jawel, want het staat zo in de handleiding en ik heb dat ook al ondervonden met de vorige router.
Ik denk dat je het hier zelf zegt.
De snelheid, niet de afstand.
AnD
Bedankt: 117 keer
En ook de afstand. Ik heb het toch al ondervonden, anders gebruikte ik altijd WPA-SK.
Genghis
ik gebruik hier ook gewoon WEP 128-bit op mijn USR9106...
waarom lukt dat bij jou niet?
AnD
Bedankt: 117 keer
Genghis schreef:ik gebruik hier ook gewoon WEP 128-bit op mijn USR9106...
Ik heb het gevonden, nu werkt het wel.
AnD schreef:En ook de afstand. Ik heb het toch al ondervonden, anders gebruikte ik altijd WPA-SK.
Ik heb zelf een USR8054 en heb verschillende testen gedaan, en zelfs de snelheid is nog steeds hetzelfde. Ongeacht of ik nu zonder encryptie werk, of met WEP of WPA... steeds zit ik rond de 30 Mbit/s. Ook wat betreft afstand merk ik niets.
Trouwens het soort encryptie heeft niets te maken met het vermogen van het toestel... straks is m'n afstand nog minder als ik er een VPN over draai (da's net hetzelfde) :roll:
AnD
Bedankt: 117 keer
Uw muren (en plafond) zijn misschien van ander materiaal ?
AnD schreef:Uw muren (en plafond) zijn misschien van ander materiaal ?
Dat heeft daar gewoonweg niets mee te maken... als je zender 100 mW heeft, en je muur een bepaalde demping dan gaat je wireless signaal een bepaalde afstand... wat je erover stuurt of hoe je dit encrypteerd zal daar absoluut niets aan veranderen !
Het enige effect van complexe encryptie is een minimale vertraging (da's nog iets anders als minder bandbreedte !) vanwege de berekeningen die daar voor nodig zijn, echter via hardware is dit meestal niet meetbaar.
AnD
Bedankt: 117 keer
Het is misschien omdat ik dicht bij een stalen brug woon?
AnD schreef:Het is misschien omdat ik dicht bij een stalen brug woon?
Blijkbaar ben je ermee aan het lachen... verdere uitleg is dan ook zinloos.
