accumulatiekachels in 2017
marcvt63
Bedankt: 6 keer
bestaat het nog in 2017?
zoals vroeger?
of is er iets beter en zuiniger?
petzl
Bedankt: 83 keer
Warmte pomp is het alternatief .... (ook wel airco genoemd)
ik zelf zou het liefst gewoon solar gebruiken met een groot buffervat.
Block
Uitgedeelde bedankjes: 211 keer
Bedankt: 141 keer
Meeste nieuwbouwappartementen waar geen gasleiding kan of mag binnenkomen worden doorgaans verwarmd met combinatie accumulatie en convectoren.
Wordt zeker nog veel gebruikt.
Krulwilg
Bedankt: 9 keer
Block schreef:Meeste nieuwbouwappartementen waar geen gasleiding kan of mag binnenkomen worden doorgaans verwarmd met combinatie accumulatie en convectoren.
Dat vind ik persoonlijk dan weer heel jammer.
Als ze dan nieuw bouwen kunnen ze toch direct een warmtepomp steken? Het verdient zichzelf op termijn toch terug.
Tenzij de appartementen zodanig geïsoleerd zijn dat er amper verwarming nodig is. (Alhoewel airco in de zomer dan wel handig is, hier ben ik weer met de warmtepomp)
bruma
Bedankt: 96 keer
De buitenunit heeft wel de goedkeuring nodig van de VME.
Verstuurd vanaf mijn Alpha met Tapatalk
Krulwilg
Bedankt: 9 keer
Dat is inderdaad een struikelblok. Soms is het inderdaad niet mogelijk/toegestaan om een buitenunit te zetten. Dan kan je inderdaad niet veel anders dan accumuilatoren toepassen, tenzij er gas is natuurlijk.
bruma
Bedankt: 96 keer
Bij veel nieuwbouw waar het appartement mogelijks voor vakantieverhuur in aanmerking kan komen zet men zelfs directe verwarming (kostprijs) of worden de appartementen casco verkocht, je zoekt het zelf maar uit en draait op voor de kosten.
Echter verwarming met buffering zal mogelijks in de toekomst terug boomen, immers na invoering van de slimme meter en een goedkopere afrekening voor momenten dat er overproductie van stroom zal zijn zal buffering ook weer in de aandacht komen.
fendtje
Bedankt: 71 keer
marcvt63 schreef:bestaat het nog in 2017?
zoals vroeger?
Ja als ge het duurste van het duurste wil zeer zeker aanbevolen.
Ja die vakantie appartementen de zibro kamin is daar volop booming.
marcvt63
Bedankt: 6 keer
het is een kleine studio...
een olieradiator is duur in verbruik
Bedankt: 761 keer
Als je een buitenunit kan plaatsen en er geen probleem mee hebt dat die dingen toch wel wat lawaai maken kan je een warmtepomp overwegen.
Het heeft vele voordelen (die verkopers je met plezier zullen vertellen), de nadelen zal je van hen niet horen, die krijg je van gebruikers:
-luchtverplaatsing (wind is een groot woord, maar toch)
-geluid
-mottige buitenunit
nickz
Bedankt: 223 keer
Voor een kleine studio die voldoende geïsoleerd is (geen enkel glas of zo) vallen de kosten van accumulatieverwarming goed mee als je deze aansluit op een 'exclusief nacht' meter. Dit is een aparte (enkelvoudige) meter die enkel 's nachts elektriciteit levert (in de meterkast zit een relais die op een 'Rundsteuerempfänger' is aangesloten en zo door de netbeheerder wordt in- en uitgeschakeld). De distributiekosten van die stroom zijn aanzienlijk lager dan die van het gewone nachttarief bij een tweevoudige meter. Op deze meter mogen dan ook enkel vaste toestellen worden aangesloten zoals accumulatieverwarming en een elektrische boiler, geen stopcontacten. De totale kWh-prijs is ongeveer de helft van het dagtarief. Dit is natuurlijk nog altijd duurder dan de kWh-prijs van gas, maar het voordeel is dat je voor zo'n aansluiting geen bijkomende vaste kosten moet betalen (in tegenstelling tot een gasaansluiting). Accumulatieverwarming heeft in tegenstelling tot een gasketel ook weinig tot geen onderhoud nodig en het rendement is 100% (er gaat immers geen warmte verloren via een schoorsteen/afvoer).
Bedankt: 761 keer
De vraag is wel hoe lang dit gunsttarief nog gaat bestaan. Daarnaast moet je kijken of en een exclusief nacht teller hebt. Dat zou me persoonlijk verbazen bij een studio. Als je die nog moet laten installeren zal je al jaren verder zijn voordat je winst maakt.
Ook is het van belang te weten of het een studio is om permanent te wonen of eentje als buitenverblijf.
marcvt63
Bedankt: 6 keer
iemand ervaring met aterno-apparaten als verwarming?
goedkoop of duur in verbruik?
Bedankt: 761 keer
marcvt63 schreef:iemand ervaring met aterno-apparaten als verwarming?
http://www.test-aankoop.be/forum/Topic/546020
fluppie
Bedankt: 68 keer
Ik kan je zeggen dat dit heel duur is in verbruik van stroom.Ik weet nog de tijd dat mensen die bij Elektrabel werkten allen accumulatie hadden,omdat ze een ferme korting kregen op hun stroom-factuur.voor de gewone mensen echt veel te duur m.i..
Als het echt heel koud word(ik bedoel dan -10 en meer) dan moeten die accumulatoren opladen....op dagtarief,wat alles dan onbetaalbaar maakt.
nickz
Bedankt: 223 keer
Voor een heel huis is dat inderdaad duur, maar voor een kleine studio is dat goed te doen, aangezien je daar toch relatief weinig kWh verbruikt om te verwarmen en er geen vaste kosten, noch onderhoudskosten zijn (in tegenstelling tot een gasketel). Als je niet toekomt met de nachtaccumulatie, dan is je woning zeer slecht geïsoleerd en/of zijn je accumulatoren ondergedimensioneerd.
Ik heb hier accumulatoren van 5000 W en 2000 W met standen 1 * * 2 * * 3 en die staan eigenlijk altijd lager dan 2. Als het echt heel koud is buiten, dan staan ze op 1 * *. Als je die op 3 zou zetten, dan worden die gloeiend heet en kan je de ramen gaan open zetten, anders is het dag en nacht 30 graden binnen, zelfs zonder dat je de accumulatoren laat blazen. Nachtstroom is 8 uur lang actief (en in de namiddag nog eens even 1,5 uur, vooral om de boilers bij te verwarmen). Als je zo één accumulator van 5000 W 8 uur lang zou laten opladen, dan heb je 40 kWh aan warmte opgeslagen. Weet je hoe veel dat wel is?
Op dagstroom opladen (de stenen opwarmen) kan sowieso niet. Wel kan je de uitgeblazen lucht direct opwarmen met het dagelement (indien de stenen koud zouden staan), maar veel warmte geeft dat niet, dus dat is eigenlijk enkel geschikt om 's avonds een beetje te verwarmen in het tussenseizoen. Het vermogen van het dagelement is immers maar 30% van het accumulatievermogen (5000 W --> 1500 W, 2000 W --> 600 W).
marcvt63
Bedankt: 6 keer
studio is 38 m²...
verbruik per jaar?
en kostprijs per jaar?
bruma
Bedankt: 96 keer
Om dat te bepalen giet je de studio in een warmteverliesberekening
nickz
Bedankt: 223 keer
marcvt63 schreef:studio is 38 m²...
verbruik per jaar?
Dat is zo bijna onmogelijk te zeggen, want hangt af van vele factoren:
- hoe goed is de studio geïsoleerd?
- bevinden er zich nog woningen onder, boven en/of naast de studio?
- tot welke temperatuur zal de bewoner de studio overdag verwarmen (19°C, 21°C, 23°C, ...) en voor hoeveel uur per dag? 's Nachts?
Indien er redelijke isolatie is en dubbele beglazing, de studio goed ingesloten is en er niet overdreven wordt gestookt, dan kan je verbruik op exclusief nacht (accumulatieverwarming + boiler) minder dan 2000 kWh bedragen. Daarnaast heb je natuurlijk nog je normale elektriciteitsverbruik. Bij gebruik van LED-verlichting, een relatief zuinige koelkast, geen wasmachine/droogkast/vaatwasser/... zal dit normaal minder dan 1000 kWh zijn. Een prijsberekening kan je dan maken via https://vtest.vreg.be. Met een dergelijk verbruik zou je onder de € 50 per maand moeten zitten, maar in geval van een slecht of niet geïsoleerde studio met enkelglas, veel buitenmuren en/of onder het dak waar dan ook nog eens de hele dag wordt verwarmd tot 25°C en twee keer per dag wordt gedoucht zal het natuurlijk véél meer zijn...
