Transistor nodig
kamiel
Bedankt: 43 keer
ik heb een transistor nodig. Maar veel kennis hierover heb ik niet en het aanbod is zo groot dat ik niet weet wat ik moet kopen.
Misschien zit hier iemand die mij wil/kan helpen?
Waarvoor ik het nodig heb is nogal moeilijk uit te leggen. Het gaat om een benzine injector signaal. Bij 99,99% van de auto's is die injector massa gestuurd. Ik heb nu net die 0,01% vast die + gestuurd is. Ik heb bij deze wagen het injectorsignaal nodig (injectietijd), maar de stuurdoos die dit signaal moet verwerken kan alleen een massa gestuurd signaal lezen.
Dus kijk ik eens of het mogelijk is om dit signaal om te vormen. 't komt er dus op neer dat als de injector in rust is er nu 0V op staat en bekrachtigd 14V. En ik het net het omgekeerde nodig. De frequentie van het signaal varieert van 10Hz tot 100Hz. De duur van de injectie varieert van 5ms tot ongeveer 30ms.
Iemand enig idee welke transistor ik hiervoor kan gebruiken?
Zie schema:
Als er niet wordt ingespoten
Als er wel wordt ingespoten
Laatst gewijzigd door kamiel 12 sep 2017, 21:42, in totaal 1 gewijzigd.
honda4life
Bedankt: 392 keer
Heb je enig idee hoe veel stroom je injector trekt?
kamiel
Bedankt: 43 keer
Ongeveer 1,5A. Ik vermoed wel dat er een stroompiekje zal zijn tijdens het aantrekken van de injector.
De weerstand van 10Ohm op het schema stelt de benzine injector voor. Die weerstand kan wel wat veranderen gezien de temperatuur van de motor.
honda4life
Bedankt: 392 keer
Wat is jouw locatie, hoe lang kan je er op wachten.
kamiel
Bedankt: 43 keer
Ik zou die eigenlijk morgen al nodig hebben. Als ik zeker zou weten dat die schakeling werkt kan ik eventueel ergens online bestellen om dan donderdag uit te proberen.
honda4life
Bedankt: 392 keer
Weet je winkels in de buurt die componenten verkopen?
Ik weet ook niet of er zaken nodig zijn zoals vrijloopdiode, andere truucjes om sneller te schakelen, ...
Voor hetzelfde geld is het geen transistor maar een FET...
kamiel
Bedankt: 43 keer
Die stroom van 1,5A hoeft wel niet door dit transistor te gaan. Ik heb enkel het signaal nodig. Dus als ik er een groot weerstand voor zet kan de stroom zo goed als verwaarloosbaar zijn!
honda4life
Bedankt: 392 keer
Ik was juist het schema aan het bestuderen, ik geraakte er maar niet wijs uit...
Ik heb wel het één en het ander liggen, maar 't is vast wel wat ver rijden voor een stom transistortje.
kamiel
Bedankt: 43 keer
In Diksmuide is een elektronica winkel, dat is voor het dichtst. Ga er morgen eens naartoe...
Of anders online bestellen bij Gotron.be
honda4life
Bedankt: 392 keer
Komt wel in orde, ik heb er het volste vertrouwen in!
jaker
Bedankt: 90 keer
In deze schakeling wordt de transitor als schakelaar gebruikt en kan bijna elke NPN transitor worden gebruikt. Het bereik van 10Hz tot 100Hz mag ook geen probleem zijn. Een "gewone" BC547 volstaat. Deze heeft een bereik van over de 100MHz en een max. collectorstroom van 100mA. :-)
Kabelmodem: Arris CM3500B
Router: TP-Link BE3600
kamiel
Bedankt: 43 keer
Polariteit van het signaal wordt perfect omgekeerd! Bedankt!
