Zonet mijn nieuwe Fritzbox 7490 ontvangen en aan het uitproberen op de Proximus VDSL in afwachting van mijn verhuis naar EDPnet.
Ik heb voor mezelf alvast één groot Wifi probleem ontdekt: voor zover ik kan zien is het onmogelijk om de 2.4Ghz band een andere SSID te geven dan de 5Ghz band? Of om de 2.4Ghz helemaal af te zetten?
Een aantal toestellen connecteren op de 2.4Ghz band en dat is een grote ramp in het appartementsblok waar ik woon. De 2.4Ghz is zo goed als onbruikbaar wegens overbevolkt.
Als ik google naar dit probleem, lijken oudere firmware's ooit wel verschillende SSID's ondersteund te hebben, maar nu niet meer?
Ik zit nu met een groot probleem als hier geen oplossing voor bestaat.
Fritzbox 2.4 en 5 Ghz
- on4bam
- Uitgedeelde bedankjes: 313 keer
- Bedankt: 657 keer
Dat is niet correct. Ik heb firmware 6.52 en kan perfect kiezen tussen 2.4/5GHz of beiden en kan ze ook verschillende SSID's geven.robokat schreef: Ik heb voor mezelf alvast één groot Wifi probleem ontdekt: voor zover ik kan zien is het onmogelijk om de 2.4Ghz band een andere SSID te geven dan de 5Ghz band? Of om de 2.4Ghz helemaal af te zetten?
Kijk bij Wireless > Radio Network.
Wat niet kan is in Schedule 2.4 of 5 GHz apart te laten in/uitschakelen of het vermogen aan te passen.
- Bedankt: 740 keer
Hier ook verschillende SSID voor de 2,4 en 5 gHz band. Met 1 kanttekening: ik heb jammer genoeg 1 van 7490 toestellen waarbij de 5gHz voor geen meter werkt. Kijk maar eens bij de reviews op Amazon Duitsland.
- Bedankt: 81 keer
Als ik me goed herinner wordt in de handleiding online het advies gegeven om 2.4 en 5ghz dezelfde ssid te geven. Ik heb het zo gedaan en de overgangen zijn bijzonder vlot.
- Bedankt: 3777 keer
- Recent bedankt: 22 keer
Ik gebruik OS 06.80, dus een redelijk recente Firmwarerobokat schreef:ZIk heb voor mezelf alvast één groot Wifi probleem ontdekt: voor zover ik kan zien is het onmogelijk om de 2.4Ghz band een andere SSID te geven dan de 5Ghz band? Of om de 2.4Ghz helemaal af te zetten?
Als ik google naar dit probleem, lijken oudere firmware's ooit wel verschillende SSID's ondersteund te hebben, maar nu niet meer?.
- - Ik kan de 2.4Ghz band een andere SSID te geven dan de 5Ghz band
- Ik kan de 2.4Ghz band en de 5Ghz band apart aan/uit schakelen
Wellicht een hardware issue?Jack Daniels schreef:Hier ook verschillende SSID voor de 2,4 en 5 gHz band. Met 1 kanttekening: ik heb jammer genoeg 1 van 7490 toestellen waarbij de 5gHz voor geen meter werkt. Kijk maar eens bij de reviews op Amazon Duitsland.
Ik zou een ticket aanmaken (5 jaar garantie!)
Vermogen aanpassen kan:on4bam schreef:Wat niet kan is in Schedule 2.4 of 5 GHz apart te laten in/uitschakelen of het vermogen aan te passen.
Radio Channel Settings > "Adjust radio channel settings" inschakelen.
Klik op "Additional Settings" > Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Maximum transmitter power" de gewenste waarde (0-100%).
- on4bam
- Bedankt: 657 keer
Er is geen enkele setting om dat in het schedule te doen. Bv. Ik wil 100% power tussen 6-8 en daarna 50%philippe_d schreef: Vermogen aanpassen kan:
Vermogen stazt hier sowieso op 50% maarer zijn ogenblikken dat niet genoeg is.
Je moet wel de "Advanced View" activeren!robokat schreef:Screenshot in bijlage. Ik zie niet waar ik een afzonderlijke naam voor 2.4 en 5Ghz zou kunnen instellen? Ik zie maar één vakje.
Druk op de drie verticale puntjes rechts boven aan in het Menu.
Daar kan je switchen tussen de "Standard View" en de "Advanced view"
Het verschil is dat je in de "Advanced" View veel meer menu opties krijgt
