DDR RAM geheugen
Dan moet je hier zijn.
Uitgedeelde bedankjes: 712 keer
Bedankt: 427 keer
pc van vader aan het opknappen. ssd in, wat extra geheugen. draait meer als snel genoeg voor bureautoepassingen van een 75 jarige.
Is dit compatibel met mijn MOBO? Dell, Intel MOBO.
6.87 €/latje 2 GB. kies ik 667 of 800? zelfde prijs
[urlhttps://nl.aliexpress.com/item/HIGH-QUALITY-For-all-motherboar-desktop-computer-memoria-ram-DDR2-2GB-800Mhz-brand-new-DIMM-desk/1999221171.html?spm=a2g0z.search0104.3.1.9qevFi&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10209_5400011_5430020_5410020_10304_10307_10301_10137_10060_10155_10154_5370011_10056_10055_10054_10059_100031_10099_10103_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_10326_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_10111_10112_5390011_10113_10114_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10073_5420011,searchweb201603_4,ppcSwitch_3&btsid=f4218a33-681b-48ab-b2dd-5d1038df6709&algo_expid=0f88e546-5840-406e-97d5-bf5460a94ddb-0&algo_pvid=0f88e546-5840-406e-97d5-bf5460a94ddb&transAbTest=ae803_2[/url]
Er zitten nu 2X1 GB PC2-6400U-666-13-D1 latjes in.
nickz
Bedankt: 224 keer
Wat zit er in de andere slots?
Heb je nog een handleiding van de computer en/of het moederbord of kan je deze online vinden? Daar zou in moeten staan wat de maximale hoeveelheid geheugen per slot en in totaal is en de maximale kloksnelheid.
Ik zag ook dat hier op Userbase iemand een DDR2-latje wegdoet, wel maar 1 GB: https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=73&p=712728
Bedankt: 427 keer
http://www.dell.com/en-us/work/shop/cty ... tiplex-960
Er zijn nu 2 latjes in van 1 GB, dus nog 2 vrije slots.
OptiPlex 960 Service Tag: C9FRW4J
http://www.dell.com/support/home/us/en/ ... 4j/manuals
small form computer (pag 51/146)
http://downloads.dell.com/manuals/all-p ... _en-us.pdf
Your computer supports DDR2 memory. For additional information on the type of memory supported by your computer, see the appropriate specifications for your system in this book.
If you install mixed pairs of PC2-5300 (DDR2 667-MHz) and PC2-6400 (DDR2 800-MHz) memory, the modules function at the speed of the slowest
module installed.
l Be sure to install a single memory module in DIMM connector 1, the connector closest to the processor, before you install modules in any other
connector.
nickz
Bedankt: 224 keer
Ok, in deze handleiding staat dat hij maximum 8 GB ondersteunt (pagina 30): http://downloads.dell.com/manuals/all-p ... _en-us.pdf
Latjes van 2 GB zouden dus geen probleem mogen zijn, je kan er zo zelfs twee bij steken als je wil (er moet dan wel een 64-bit besturingssysteem op staan).
Je hebt nu latjes van 800 MHz (PC2-6400), dus best dezelfde snelheid nemen.
Bedankt: 427 keer
maar aangezien max. 8 (had ik niet gevonden), ga ik nog 2 latjes van 2 GB kopen. 6 GB zal meer als voldoende zijn.
ervaring met ram op aliexpress?
Bedankt Nickz.
nickz
Bedankt: 224 keer
Graag gedaan en nee daar ik heb ik geen ervaring mee, ik verkies voor de zekerheid toch liever een betrouwbaar merk.
Verstuurd vanaf mijn Galaxy S7 met Tapatalk
liber!
Twitter: nathan_gs
Bedankt: 100 keer
eu.crucial.com is betrouwbaar en shipping vanuit EU.
mailracer
Bedankt: 315 keer
op alternate is nog DDR2 geheugen te vinden.
Razberry
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Ik heb al 2x4gb ddr2 besteld op ali. Spotgoedkoop en het werkt.
Was deze link: https://www.aliexpress.com/item/Brand-N ... 0.0.JNjbz5
En het ram was kingston toen. Mss dat de kingston nu wel op is.
Terug naar “Hardware”
