Bbox3 Sagem Tool
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 779 keer
Ik zit nog altijd op de idiote 36uren disconnects (ScarletOne).
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Scarlet en Dommel zijn nog de enige providers geloof ik die een 36h disconnect hanteren.
Had hun hier een jaar of 2 denk ik nog over gemailed nadat edpnet en prox zelf hun 96h disconnect wegdeden.
Zal ze nog eens moeten mailen denk ik.
deroby
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Ter info: schijnbaar hebben ze hier vectoring opgezet:
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.1
--------------------------       (voorheen)       (nu!)
Device:                        B-Box 3 Sagem    B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate:   16,550 kbps    > 99,999 kbps
Upstream current bit rate:     2,063 kbps     > 20,000 kbps
Downstream max bit rate:       57,419 kbps    > 117,994 kbps
Upstream max bit rate:         9,631 kbps     > 28,815 kbps
Downstream attenuation:        13.6 dB        > 16.4 dB
Downstream noise margin:       29.9 dB        > 12.1 dB
Upstream noise margin:         23.2 dB        > 11.7 dB
Vectoring down:                no             > yes
Vectoring up:                  no             > yes
Modem vectoring compatible:    yes              yes
ROP vectoring compatible:      unknown        > yes
DSL standard:                  VDSL2            VDSL2
DSL profile:                   8d             > 17a
Estimated distance:            393 m          > 410 m
Proximus profile name:         16,5/2         > 100/20
Proximus DLM profile:          unknown        > yes
Proximus repair profile:       no               no
Hetgeen eigenlijk verrassend snel is ... zelfs meer dan origineel verwacht!
(geen idee wanneer ze overgegaan zijn, het viel me nu gewoon plots op dat ik iets @ 8MB/s aan het downloaden was :-o )
Bedankt: 3827 keer
Recent bedankt: 12 keer
Dat is een serieuze verbetering (van 16/2 naar 100/20) die (bijna) onopgemerkt voorbij ging :-) .
Hiermee zie je dat snelheid niet altijd het belangrijkste is, en dat je voor het gewone internetten (surfen, mailen) je het verschil bijna niet gewaar bent :wink: ...
deroby
philippe_d schreef:Dat is een serieuze verbetering (van 16/2 naar 100/20) die (bijna) onopgemerkt voorbij ging :-) .
Inderdaad, voor de meeste zaken is een 'paar' Mbit eigenlijk best wel voldoende. Waar is de tijd dat we ISDN (64kbit) als 'schandalig snel' beschouwden =) Met die 16/2 konden wij ook vlotjes met 2 toestellen Netflix kijken en ondertussen nog wat surfen. Niettemin komt 'meer' toch wel van pas als je eens iets groot wilt installeren (bv Steam spelleke ) en zal het herinstalleren van een pc nu ook wel iets vlotter verlopen mag ik hopen want dat was toch wel vaak achten op ellenlange downloads en updates ... ttz, als de servers het snel genoeg kunnen aanleveren =)
Maw, ik ben er toch wel blij mee, ook al zit het grotendeels tussen de oren :lol:
Steven_09
Bedankt: 74 keer
Ik vrees dat er een firmware update van de BBOX3 gebeurd is (toch alvast bij mij) waardoor het tooltje niet meer werkt. De up/down waarden worden gelukkig wel nog getoond, maar bij de rest gaat het fout (zie screenshot). De nieuwe firmware versie is blijkbaar 8c.82A/6.7.0
Hopelijk is het met een kleine aanpassing te fixen, want die max bitrate waarden waren ook wel leuk om te weten. Mocht het de auteur van het tooltje helpen: de noise margin 'up' is wel ingevuld op mijn screenshot, maar is niet realistisch, die was tot vorige week altijd rond de 7 à 8 db.
Update: ik heb gezien dat er een nieuwe versie van de tool is. Deze even geprobeerd en crasht niet, MAAR: de waarden zijn echt abnormaal en kunnen niet kloppen: een down max bit rate van 32 Mbit/s, maar een actuele rate van 50?
Wellicht heeft deze firmware update iets te maken met de introductie van vectoring in de 1,1-2,2 MHz frequentieband (ipv enkel 1,1 MHz). (bron)
pyro85
Bedankt: 126 keer
De waarden die ik weerkrijg van de bbox zijn niet altijd betrouwbaar. Ik heb enkele aanpassingen gedaan aan de tool waardoor vectoring en vdsl2 profiel detectie nu beter zou moeten zijn.
Steven_09, kan je deze versie uitproberen? https://www.proximuscloud.be/web/app/sh ... bC5ZBY8EGC
Deze versie zou toch al een beter resultaat moeten geven.
Zelf heb ik nog de oude firmware, dus ik kan nog niet onderzoeken waarom de noise margin verkeerde waarden weergeeft.
Steven_09
Bedankt: 74 keer
Ik heb even de nieuwe versie geprobeerd, en profiel wordt nu correct herkend. Maar er komen nu helemaal geen waarden meer voor de max bit rates (blijft 'draaien'), en na een hele tijd verschijnt een foutboodschap die ik hieronder ook eens meegeef ter info.
pyro85
Bedankt: 126 keer
Bedankt voor te testen, blij te zien dat de vectoring en vdls2 profiel detectie nu in orde is :)
De foutmelding die je krijgt geeft een bijkomend probleem aan met de nieuwe firmware. Met de oude firmware kan ik die fout niet simuleren.
Ik heb een nieuwe versie gemaakt die deze fout alvast opvangt: https://www.proximuscloud.be/web/app/sh ... KNcZHuePLy
Volgende problemen blijven dus:
- downstream noise margin kan niet opgehaald worden van de bbox
- max downstream bitrate kan niet opgehaald worden van de bbox, indien de eigen berekening faalt
De tool zal voor de nieuwe firmware bij max downstream bitrate gewoon de current downstream bitrate geven, als tijdelijke oplossing.
Van zodra ik de nieuwe firmware heb, kan ik deze problemen verder onderzoeken.
jackho
Bedankt: 279 keer
pyro85 schreef: Van zodra ik de nieuwe firmware heb, kan ik deze problemen verder onderzoeken.
Welke firmware versie is dit dan?
pyro85
Bedankt: 126 keer
Dat hangt af van de hardware versie:
1.0: 8c.79A
2.0: ?
2.1: 8c.82A
Zelf heb ik hardware versie 2.0 met FW 6.28.221A.
De 8c versie lijkt sinds juni verspreid te worden.
Steven_09
Bedankt: 74 keer
Merci pyro85 voor alweer een nieuwe versie. Deze geeft nu volgend resultaat:
Het blijft wel vreemd dat ik sinds deze firmware update ruim de helft meer krijg qua max upload bit rate (maar die max lijkt wel overeen te komen met de upstream verzwakking). Misschien een gevolg van het bredere spectrum dat wellicht in gebruik genomen werd op onze ROP. Want bijna 30 Mbps max upload is echt wel veel voor een lijn van 800 meter...
Hopelijk krijg je snel de nieuwe firmware gepusht, zodat je kan uitvissen wat er scheelt met de max download bit rate :-)
Trojan
Bedankt: 243 keer
Na vandaag nog eens met een technieker gesproken te hebben dacht ik van nog eens de stats uit de modem op te vragen.
Kleine opmerking dus, de Downstream max bit rate klopt niet. Volgens Belga-... Proximus ligt deze op 136Mbit.
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.4
Downstream current bit rate:   99 999 kbps
Upstream current bit rate:     20 000 kbps
Downstream max bit rate:       99 999 kbps
Upstream max bit rate:         30 898 kbps
Downstream attenuation:        11,4 dB
Downstream noise margin:       0,0 dB
Upstream noise margin:         13,1 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
ROP vectoring compatible:      yes
DSL standard:                  VDSL2 Annex B
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            240 m
Proximus profile name:         100/20
Proximus DLM profile:          yes
TiTanium
Bedankt: 472 keer
pyro85 schreef:Bedankt voor te testen, blij te zien dat de vectoring en vdls2 profiel detectie nu in orde is :)
Dat klopt, Pyro85 heeft dit gemeld...
Trojan
Bedankt: 243 keer
Oops :oops:
sman
Voor mij nieuwe firmware, Hardware 2.0: 8C.82A / 6.7.0
pyro85 schreef:Dat hangt af van de hardware versie:
1.0: 8c.79A
2.0: ?
2.1: 8c.82A
pyro85
Bedankt: 126 keer
Ik heb sinds een paar dagen de nieuwe firmware, en heb de problemen met de tool kunnen oplossen :)
Hier alvast de nieuwe versie 0.12.5: https://www.proximuscloud.be/web/app/sh ... fm2XrZAeAN
sman
pyro85 schreef:Ik heb sinds een paar dagen de nieuwe firmware, en heb de problemen met de tool kunnen oplossen :)
Ziet er goed uit! Helaas blijf ik al maanden op die 30/5 op een maxi :cry:
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.5
Downstream current bit rate:   29,998 kbps
Upstream current bit rate:     4,999 kbps
Downstream max bit rate:       57,358 kbps
Upstream max bit rate:         5,307 kbps
Downstream attenuation:        20.7 dB
Downstream noise margin:       22.0 dB
Upstream noise margin:         6.7 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   8b
Estimated distance:            666 m
Proximus profile name:         30/5
Proximus DLM profile:          no
Patje
Bedankt: 110 keer
Maxi of niet ook bvb uw upload kan niet hoger dan 5 Mbps omdat uw upload sync heel slecht is
Upstream noise margin: 6.7 dB , vermoedelijk ergens slecht contact in de binnen bekabeling en ook aan de contact punten.
De download zou nog iets kunnen verbeteren, 40 a 50 Mbps maar vermoedelijk is DLM niet meer actief op uw lijn die je wel zou kunnen activeren door de lijntest te bellen.
Afbeelding Afbeelding
Bedankt: 245 keer
Deze nacht rond half2 3 reboots van de modem om op 8c.82A/6.7.0. firmware terecht te komen. Snap niet waarom zoveel reboots, maar de tool werkt nog en de waarden zijn ok. Vorige week wel even teruggevallen op een bizar profiel maar na een TBF terug op 100/20
Downstream current bit rate:   99.999 kbps
Upstream current bit rate:     20.000 kbps
Downstream max bit rate:       127.619 kbps
Upstream max bit rate:         28.482 kbps
Downstream attenuation:        13,9 dB
Downstream noise margin:       15,4 dB
Upstream noise margin:         11,3 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            293 m
Trojan
Bedankt: 243 keer
Due to slow loading speeds of web pages i decided to look for the culprit.
Downstream max bit rate:       129.148 kbps
Upstream max bit rate:         27.898 kbps
Downstream noise margin:       15,9 dB
Upstream noise margin:         10,7 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
As you can see modem is fine. Culprit was the 750GB limit... :bang:
a3ke
Bedankt: 62 keer
Hier ook terug functional , thx
Downstream max bit rate:       138 620 kbps
Upstream max bit rate:         29 257 kbps
Downstream attenuation:        7,9 dB
Downstream noise margin:       18,3 dB
Upstream noise margin:         10,0 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            131 m
jackho
Bedankt: 279 keer
Wat moet je hier juist uit verstaan wat het tool aangeeft?
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
Bedankt: 3827 keer
Zoals het staat :-) .
  • - Tot vorig jaar was vectoring alleen actief op de download (toen was de hoogste snelheid upload snelheid 10 mbps).
    - Nadien werd vectoring ook geactiveerd op de upload (max 20 mbps).
"Vectoring down" en "vectoring up" zijn dus 2 aparte processen ...
warpozio2
Uitgedeelde bedankjes: 127 keer
Bedankt: 35 keer
Sinds gisteren geinstalleerd
Downstream current bit rate:   69,999 kbps
Upstream current bit rate:     19,957 kbps
Downstream max bit rate:       115,001 kbps
Upstream max bit rate:         22,517 kbps
Downstream attenuation:        14.6 dB
Downstream noise margin:       21.4 dB
Upstream noise margin:         6.6 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            335 m
Proximus profile name:         70/20
jackho
Bedankt: 279 keer
philippe_d schreef:Zoals het staat :-) .
Heel stom van mij :oops:
ik dacht dat er een fout zat in het tool en het een aanduiding was of vectoring aan of uit stond en dus zowel aangeduid werd dat vectoring uit als zowel aan stond.
Zou mijn ouderdom hier dan toch parten spelen :wink:
Patje
Bedankt: 110 keer
Ik kan nu ook de tool gebruiken, heb geen Technicolor meer.
Zone 2.
Downstream max bit rate:       109 867 kbps
Upstream max bit rate:         23 163 kbps
Downstream attenuation:        16,8 dB
Downstream noise margin:       9,3 dB
Upstream noise margin:         7,2 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            414 m
TheDarkgg
Hi guys :)
I finally had a skilled technician who seems to have solved my problem of line after 10 years of random internet break ... I had many cuts every day, the phone was noisy (analog signal of poor quality, loss of synchronization, forced to restart the modem several times a day, ...
FINALLY maybe this technician seems to have solved my internet problem ...
I have an internet subscription comfort and these values at the level of my line:
Downstream current bit rate:   69.999 kbps
Downstream max bit rate:       127.644 kbps
Upstream max bit rate:         31.012 kbps
Downstream attenuation:        9,7 dB
Downstream noise margin:       25,7 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            195 m
Everything is stable, no internet break since the arrival of the technician is what I can expect a 100 MegaBit in download with this attenuation + this noise margin? : D
A big thank you in advance and I wish you a great evening! : leffe:: beer:: wine:: smurf:
EDIT: I am currently after the arrival of the technicians at 70 MB a beautiful evolution that reminds me of a resolution of my problem.
And sorry for the english I dont speak Nederlands ^^
Bedankt: 3827 keer
TheDarkgg schreef: Everything is stable, no internet break since the arrival of the technician is what I can expect a 100 MegaBit in download with this attenuation + this noise margin? : D
Yes, no doubt about it.
You just need a few weeks of patience for DLM to analyse your line andere increase tour speed :-)
Patje
Bedankt: 110 keer
Hi TheDarkgg,
Yes you can expect a 100 Mbps line with these values, you have to wait for DLM (Dynamic line management) and then it will increase your speed.
Ps. Welcome to this forum. :beerchug:
pyro85
Bedankt: 126 keer
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.6
Downstream current bit rate:   100 404 kbps
Downstream max bit rate:       117 075 kbps
Upstream max bit rate:         40 885 kbps
Downstream attenuation:        11,6 dB
Downstream noise margin:       11,6 dB
Upstream noise margin:         21,1 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            244 m
Proximus profile name:         unknown
Proximus repair profile:       unknown
Vandaag heeft mijn lijn opnieuw gesynct met de rop, ik zie dat de upload noise margin met ongeveer 10db gestegen is van ~11.5 naar 21.1 :eek: .
Max upload was ~29Mb, is nu 40Mb. De enige verklaring die ik hiervoor kan bedenken is dat er nu meer bandbreedte is bijgekomen voor de upload, misschien de vrijgekomen frequentieband tussen 1.1 en 2.2Mhz?
Kan natuurlijk ook een bug zijn in mijn tool.
peroxide
Bedankt: 16 keer
Dit zal waarschijnlijk voorbereiding zijn voor de nieuwe upstream snelheden door 1,1 MHZ vectoring: http://www.proximuswholesale.be/dam/jcr ... ~cache.pdf
pyro85
Bedankt: 126 keer
Dat document verklaart het helemaal, bedankt!
Wel goed om te zien dat er wat meer ruimte komt voor de upload, hopelijk zien we binnenkort een verhoging van de aangeboden formules :)
Bedankt: 3827 keer
Interessante info inderdaad
  • - complete nieuwe lijst van alle profielen
    - hogere uploads (zone 1, 2, 3)
    - vectoring zone 4 en 5 vanaf october
Ik zal zo vlug mogelijk mijn tabel met profielen updaten.
redman
Bedankt: 97 keer
Een profiel met meer dan 100Mb download zit er blijkbaar niet in.
Bedankt: 245 keer
Intressant : LP004
100 Mbit down / 40 Mbit up
Hoop dat de zakelijke lijnen wide open gaan.
Hopelijk ook residentieel abbo's ooit hier mee.
Bedankt: 3827 keer
Goed nieuws voor de klanten van providers die geen cap hebben op hun abbo's (vb EDPNet). Die krijgen de volle upload die de lijn aankan.
Upload kost EDPNet niets, gezien de VLAN symmmetrisch is ...
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 238 keer
Voor dat iedereen als een zot zijn modem gaat herstarten om toch maar 100/40 te kunnen krijgen: vóór 23/10 heeft dit geen zin, en Proximus behoudt zich het recht om die datum op te schuiven, zie de PDF waarnaar eerder verwezen wordt.
redman
Bedankt: 97 keer
En waarschijnlijk op voorwaarde dat er geen adsl/2+ lijnen op de rop zijn, zekers?
alloja
Bedankt: 51 keer
peroxide schreef:Dit zal waarschijnlijk voorbereiding zijn voor de nieuwe upstream snelheden door 1,1 MHZ vectoring: http://www.proximuswholesale.be/dam/jcr ... ~cache.pdf
Sinds 01:00 is vectoring 1.1Mhz aan hier, waarschijnlijk…
Zone 1: lijnvermogen in upload 22 → 36Mbps
FRITZ!Box 4690 • Proximus Flex+ Ultra Fiber • Voo DVB-C
Vu+ Duo 4K SE (DVB-C + DVB-T2) • V7c (Pickx Mix FR) • Apple TV 4K
