Orange Flybox
DoOrKnOb
Gebruik al geruime tijd deze box :-D maar wil dit nu doen met VPN verbinding en dit werkt niet :cry: , iemand ervaring hiermee.
Bababa
Orange Love Trio
Orange Flybox
Orange Extra surf card
DoOrKnOb
Orange heeft mij informatie gegeven dat een VPN met de flybox niet mogelijk is
Bedankt: 811 keer
Bedoel je daarmee dat het geen VPNs kan opzetten, of dat het geen VPN verbindingen doorlaat?
EDIT: ik zie dat het om een 4G toestel gaat.
Mijn ervaring leert me dat die verbindingen vaak achter een CGNAT zitten, maw je hebt geen publiek IP op die box, maar een privaat. Als dat goed geconfigureerd is, zit dat in de 100.64.0.0/10 block, anders hebben ze (foutief en tegen de regels in) een RFC1918 block gebruikt, meest waarschijnlijk dan een range in de 10.0.0.0/8 block.
Dan kan je VPN inderdaad geen connectie ontvangen omdat de CGNAT router niet weet wat aan te vangen met de binnenkomende verbinding.
Een VPN opstarten vanop zo'n verbinding lukt meestal wel, op voorwaarde dat je tegenhanger wél een publiek IP heeft (het VPN toestel zelf, of de router die de verbinding doorstuurt).
Wil je vanop een gsm ermee verbinden, zit je dus wss 2 keer met CGNAT, en dan is het eraan voor de moeite.
blaatpraat
Bedankt: 119 keer
Ik kan alvast bevestigen dat je met een FlyBox een VPN kunt opzetten, in beide richtingen.
Zowel de kant van de FlyBox als VPN ontvanger, als VPN client.
Ken
Bedankt: 113 keer
blaatpraat schreef:Ik kan alvast bevestigen dat je met een FlyBox een VPN kunt opzetten, in beide richtingen.
Ah ja? Vertel eens wat meer over uw setup aub... ;)
blaatpraat
Bedankt: 119 keer
Als de FlyBox thuis staat, staat er een router na met OpenWRT op geflashed, en hier OpenVPN op ingesteld.
Vanaf het werk hier toegang tot, zonder problemen.
Op locatie heb ik diezelfde FlyBox ook eens meegenomen.
Hierna een VPN router geplaatst, en deze verbond perfect met mijn werk, en ik zat in de weide te werken alsof ik op kantoor zat.
DoOrKnOb
Probeer IPvanish te gebruiken voor het op zetten van VPN verbinding, maar dat werkt niet, via wifi thuis en iphone met 4g netwerk geen probleem.
