Orange Flybox
- Uitgedeelde bedankjes: 261 keer
- Bedankt: 786 keer
Bedoel je daarmee dat het geen VPNs kan opzetten, of dat het geen VPN verbindingen doorlaat?
EDIT: ik zie dat het om een 4G toestel gaat.
Mijn ervaring leert me dat die verbindingen vaak achter een CGNAT zitten, maw je hebt geen publiek IP op die box, maar een privaat. Als dat goed geconfigureerd is, zit dat in de 100.64.0.0/10 block, anders hebben ze (foutief en tegen de regels in) een RFC1918 block gebruikt, meest waarschijnlijk dan een range in de 10.0.0.0/8 block.
Dan kan je VPN inderdaad geen connectie ontvangen omdat de CGNAT router niet weet wat aan te vangen met de binnenkomende verbinding.
Een VPN opstarten vanop zo'n verbinding lukt meestal wel, op voorwaarde dat je tegenhanger wél een publiek IP heeft (het VPN toestel zelf, of de router die de verbinding doorstuurt).
Wil je vanop een gsm ermee verbinden, zit je dus wss 2 keer met CGNAT, en dan is het eraan voor de moeite.
blaatpraat
- Bedankt: 116 keer
Ik kan alvast bevestigen dat je met een FlyBox een VPN kunt opzetten, in beide richtingen.
Zowel de kant van de FlyBox als VPN ontvanger, als VPN client.
- Ken
- Bedankt: 112 keer
Ah ja? Vertel eens wat meer over uw setup aub...blaatpraat schreef:Ik kan alvast bevestigen dat je met een FlyBox een VPN kunt opzetten, in beide richtingen.
blaatpraat
- Bedankt: 116 keer
Als de FlyBox thuis staat, staat er een router na met OpenWRT op geflashed, en hier OpenVPN op ingesteld.Ken schreef:Ah ja? Vertel eens wat meer over uw setup aub...blaatpraat schreef:Ik kan alvast bevestigen dat je met een FlyBox een VPN kunt opzetten, in beide richtingen.
Vanaf het werk hier toegang tot, zonder problemen.
Op locatie heb ik diezelfde FlyBox ook eens meegenomen.
Hierna een VPN router geplaatst, en deze verbond perfect met mijn werk, en ik zat in de weide te werken alsof ik op kantoor zat.
