Ik gebruik sinds kort het antwoordapparaat van mijn OVH-lijn met een zelf opgenomen boodschap als ik niet zelf kan opnemen. Dat werkt heel goed behalve dat het soms wel heeeel lang duurt voordat de oproeper mijn boodschap te horen krijgt en dat de oproeper dan niets hoort. Geen beltoon of begroetingsstem. De meesten leggen dan gewoon na een tijdje op. Merkwaardig is wel dat dit niet altijd het geval is. Soms werkt dit wel onmiddellijk.
Vraag is dus, heb ik ergens een instelling verkeerd staan en hoe los ik dat dan op?
OVH lijn, instellingen antwoordapparaat
- Bedankt: 2038 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Niet echt een idee wat er misgaat, maar je kan eens checken bij Gestion des appels ==> Renvoi d'appel of alle oproepen op de gewenste manier naar de répondeur/antwoordapparaat worden gestuurd.
Misschien ligt het aan het formaat van de opgenomen boodschap. Je gebruikt best PCM Wave, 16 Bit, 8 kHz, mono en zorgt dat het geluid niet boven -6dB piekt.
Anders open je maar een ticket bij OVH, het probleem is bekend op de VoIP-mailinglist.
- TanknaT
- Bedankt: 55 keer
Dat ga ik dan eens proberen. Het huidige formaat is mp3. Raar is wel dat het soms wel goed werkt.
Wat betreft ticket aanmaken. Ik vrees dat mijn kennis van het Frans evenwaardig is aan mijn kennis van het Chinees, daardoor ben ik nogal terughoudend hierin
kamiel
- Bedankt: 44 keer
Ik heb hetzelfde, maar dan met doorschakelen. Na 25sec wordt oproep doorgeschakeld, maar eerst hoort de beller een aantal seconden niets. En tegen dan hebben de vaak al neer gelegd.
- Uitgedeelde bedankjes: 361 keer
- Bedankt: 282 keer
TanknaT schrijft: Ik vrees dat mijn kennis van het Frans...
je openingpost is bondig en duidelijk, waarom deze niet gebruiken voor een computer-vertaling naar het frans!? Een beetje knippen en plakken en je ticket bestaat in het frans
- TanknaT
- Bedankt: 55 keer
En zo doe ik dat meestal, maar volledige zinnen en zeker begrippen laten zich hiermee slecht vertalen. ik heb ooit een Nederlandse tekst gekregen van iemand die Pools sprak en zijn tekst (in het Pools geschreven) dus vertaald had naar het Nederlands. Daar kon ik geen choco van maken. Ik snapte er niets van. Ik heb hem moeten vragen om de tekst in het Pools op te sturen zodat ik woord voor woord kon vertalen om te begrijpen wat hij bedoelde.wied schreef:gebruiken voor een computer-vertaling naar het frans!?
- TanknaT
- Bedankt: 55 keer
Bij het opruimen van enkele oude berichten zie ik dat ik het einde van dit probleem nog niet gepost heb, en dat heeft voor andere gebruikers ook zijn belang. Ik heb dus een bericht verzonden naar OVH hierover en ontving het volgende antwoord.
Bonjour Monsieur ,
Veuillez nous excuser pour la réponse tardive.
Pour mieux analyser la situation, je vous prie de bien vouloir reconfigurer votre répondeur ainsi que vos renvois d'appels en suivant cette démarche :
- Authentifiez-vous sur votre espace client via ce lien : https://www.ovhtelecom.fr/manager/#/.
- Cliquez sur "Télécom".
- Cliquez sur "Téléphonie".
- Sélectionnez votre ligne SIP.
- Cliquez sur "Répondeur" en haut (bandeau gris).
- Cliquez sur "Configuration du répondeur" au milieu de la page.
- Reconfigurez votre répondeur et validez.
Ensuite, reconfigurez vos renvois d'appels :
- Cliquez sur "Gestion des appels".
- Cliquez sur "Renvoi d'appel".
- Désactivez puis réactiver votre configuration et validez.
Puis, retestez le bon fonctionnement de votre service en appelant votre propre ligne.
Si votre souci persiste, veuillez revenir vers nous via ce ticket.
Je reste à votre disposition pour toute demande complémentaire.
Cordialement,
Sonya B.
Technicien Support IT
Naar het Engels vertaald:
Hello sir ,
We apologize for the late reply.
To better analyze the situation, please reconfigure your answering machine and your call forwarding by following this procedure:
- Authenticate on your customer space via this link: https://www.ovhtelecom.fr/manager/#/.
- Click on "Telecom".
- Click on "Telephony".
- Select your SIP line.
- Click on "Answering Machine" at the top (gray banner).
- Click on "Configuring the answering machine" in the middle of the page.
- Reconfigure your answering machine and confirm.
Then, reconfigure your call forwarding:
- Click on "Call Management".
- Click on "Call Forwarding".
- Disable and reactivate your configuration and validate.
Then, reassure the smooth operation of your service by calling your own line.
If your concern persists, please return to us via this ticket.
I remain at your disposal for any additional request.
Regards,
Sonya B.
IT Support Technician
Ik heb dit zo gedaan en sindsdien (20 maart 207) werkt het perfect.
Bonjour Monsieur ,
Cordialement,
Sonya B.
Hello sir ,
Regards,
Sonya B.
