Is dit normaal??
https://goo.gl/photos/8AXuZXBABsFpDw8n6
De PC is nog geen 3 weken oud.
Nieuwe SSD checkdisk??
- Bedankt: 709 keer
- Recent bedankt: 9 keer
Dat hangt niks af van de ouderdom van de pc, van de onderliggende technologie... als het OS denkt dat het filesystem fouten bevat, of je de pc hardhandig hebt afgezet, krijg je dat
Als je dat ELKE keer krijgt, ga je toch eens verder moeten kijken.
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 778 keer
- Bedankt: 261 keer
Als je gewoon was om de computer uit te zetten via de knop op de case in plaats van via het shutdown menuke, dan staat je nieuwe computer waarschijnlijk anders ingesteld qua wat er moet gebeuren als de knop ingehouden wordt. Dat kan normaal zowel in Windows als in het BIOS/UEFI ingesteld worden.
In Windows: Control Panel>Power Options>links "Choose what the power buttons do".
In BIOS zal het ergens in de Power Management zitten met een optie à la "PWR button pressed" die op "soft off" gezet moet worden.
