Nieuwe SSD checkdisk??
Dan moet je hier zijn.
Uitgedeelde bedankjes: 323 keer
Bedankt: 725 keer
Is dit normaal??
https://goo.gl/photos/8AXuZXBABsFpDw8n6
De PC is nog geen 3 weken oud.
Uitgedeelde bedankjes: 1081 keer
Bedankt: 681 keer
Dat hangt niks af van de ouderdom van de pc, van de onderliggende technologie... als het OS denkt dat het filesystem fouten bevat, of je de pc hardhandig hebt afgezet, krijg je dat ;)
Als je dat ELKE keer krijgt, ga je toch eens verder moeten kijken.
Bedankt: 725 keer
Ik krijg dat inderdaad elke keer.
tonym
Bedankt: 41 keer
Mijn zoon had dit ook voor met een nieuwe laptop.
Bleek een fout aan de harddisk en is onder garantie hersteld.
Bedankt: 725 keer
Bedankt.
Zal de screenshots eens naar de winkel sturen.
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 757 keer
Bedankt: 252 keer
Als je gewoon was om de computer uit te zetten via de knop op de case in plaats van via het shutdown menuke, dan staat je nieuwe computer waarschijnlijk anders ingesteld qua wat er moet gebeuren als de knop ingehouden wordt. Dat kan normaal zowel in Windows als in het BIOS/UEFI ingesteld worden.
In Windows: Control Panel>Power Options>links "Choose what the power buttons do".
In BIOS zal het ergens in de Power Management zitten met een optie à la "PWR button pressed" die op "soft off" gezet moet worden.
Bedankt: 725 keer
Ik zette de pc uit via windows, zoals het hoort.
Antwoord van winkel gehad, ze vervangen maandag de ssd.
Terug naar “Hardware”
