TV met sat en coax aansluiting probleem
lucdec
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 86 keer
Hopelijk kan iemand mij helpen, een technieker dus :)
Ik heb voor mijn ma een tv gekocht met coax en sat aansluiting type LG 49lf630v
Mijn moeder heeft een sat en dvb-t aansluiting
De tv scant de sat en dvb-t zenders mooi in maar als je ze wil bekijken moet je kiezen, ofwel sat , ofwel dvb-t. Dit is omslachtig en vrij ingewikkeld voor een bejaarde.
In kanaalbeheer moet je de tuner verzetten van sat naar dvb-t of omgekeerd.
Dit kan mijn moeder niet.
wie heeft hier een oplossing voor, dus dat mijn moeder gewoon met de pijltjes kan zappen en niet in het menu moet gaan... Is er een trucje, of verborgen instelling, of met een universele bediening of zoiets. Ik vind het zo spijtig...
dank voor iedere tip
MrBlueSky
Bedankt: 58 keer
Ik heb zelf een LG met zowel sat als kabel. Dat wisselen is inderdaad zeer lastig.
Wat je wél kan doen om het eenvoudiger te houden:
Voeg een kanaal van sat en eentje van kabel toe bij 'my programs' in het main menu.
Je moeder kan dan gewoon op huisje drukken en het kanaal selecteren ;-)
lucdec
Bedankt: 86 keer
Nicopara schreef:Ik heb zelf een LG met zowel sat als kabel. Dat wisselen is inderdaad zeer lastig.
In elk geval Bedankt voor de tip !
Maar ik versta uw uitleg niet goed.
Op uw tweede foto zie ik 3 dvb-t zenders, die kan ik ook nemen, maar er staan wel geen sat zenders bij.
Hoe selecteer je dan eenvoudig een sat zender? Mijn moeder kijkt veel naar één (dvb-t) en eurosport (tennis) Hoe is het makkelijkst switchen
tussen die 2?
Ik zie geen huisje, wat bedoelt u daarmee?
road rebel
Bedankt: 45 keer
Niet verkeerd bedoeld, maar dit zijn toch zaken die men best nakijkt vooraleer een toestel aan te schaffen.
Niet elke TVmerk of model is even flexibel; sommige laten ook het vrij instellen van zenders toe, ongeacht de bron.
Bedankt: 1979 keer
Recent bedankt: 8 keer
Geen ervaring mee, maar het volgende moet mogelijk zijn want hotels of vakantieparken hebben bijvoorbeeld ook aangepaste lijsten nodig voor hun tv's:
Probeer de kanalenlijsten te exporteren op USB-stick: https://github.com/PredatH0r/ChanSort/wiki/LG
Daarna kan je aanpassingen maken op je pc met het programma Chansort
Importeer de aangepaste kanalenlijs op usb-stick in de tv.
lucdec
Bedankt: 86 keer
de LF reeks staat er wel niet bij. Ik ga het toch wel eens bekijken. Iemand ervaring met het voorstel van Raf? Of moeten dit specifiek hotelTV's zijn om dit te kunnen?
Mijn sony bravia afstandsbediening heeft een knop ''media'' welke schakelt tussen dvb-t en dvb-s! Ben je zeker dat zulke mogelijkheid niet bestaat bij LG?
Op zich absurd... waarom moet je wakker liggen van DVB-T of DVB-S... je moet gewoon door je preselecties kunnen lopen ongeacht of dit nu DVB-T of DVB-S zenders zijn. Ik begrijp echt niet waar dergelijke merken (Samsung trouwens ook) met hun hoofd zaten toen ze dit ontwikkelden.
De Samsung van m'n ouders heeft dus een gelijkaardig probleem... daar kan je zelfs preselectie nummer 1 hebben bij zowel DVB-C en analoog (wat dus beide een verschillende zender kan zijn) :bang:
MrBlueSky
Bedankt: 58 keer
tussen die 2?
Je moet eenmalig nog in de nodig modus gaan en dan het gewenste kanaal toevoegen.
De drie kanalen zijn geen dvbt zenders. EEN is dvb-t, maar de andere 2 zijn sat.
Dus als ik bv één kijk en ik wil naar sat (om bv TF1 te zien), druk ik huisje/menu op mijn afstandsbediening en selecteer ik dat kanaal, zonder nog in de instellingen te moeten gaan.
@ road rebel
Zoiets valt moeilijk te checken. Fabrikanten tonen alleen de mooie dingen, cijfertjes en marketing. Je vindt dit moeilijk of niet terug.
xayana
Bedankt: 77 keer
Da's dan de enige reden waarom een Mediamarkt wél zijn nut kan hebben: je test gewoon in de winkel of dat gaat en je koopt 'm dan achteraf online :)
MrBlueSky
Bedankt: 58 keer
Kan handig zijn idd, alleen kan je daar niet zoeken op sat kanalen :-(
lucdec
Bedankt: 86 keer
raf1 schreef:Geen ervaring mee, maar het volgende moet mogelijk zijn want hotels of vakantieparken hebben bijvoorbeeld ook aangepaste lijsten nodig voor hun tv's:
@raf1
Zojuist getest.
Werkt wel goed, maar geen oplossing
Het zijn 2 aparte lijsten dv en sattv en je kan ze niet mengen.
@nicopara
Ik wil je niet tegenspreken, en ik waardeer je hulp maar volgens mij zijn TF1 en C8 echt dvbt zenders en geen sat zenders. zie mijn bijlage knipsel, met het
programma van Raf1 :)
Ik heb die zenders ook dvbt. Post eens een foto van met een mix van één en 3sat of phoenix bvb.
In elk geval kan ik zo geen mix bekomen. Ik moet telkens in het menu eerst overschakelen van sat modus naar dvb-t modus of omgekeerd.
Bedankt: 1979 keer
lucdec schreef:Het zijn 2 aparte lijsten dv en sattv en je kan ze niet mengen.
Jammer. Eventueel kan je de GlobalClone00001.TLL manueel aanpassen in een hexadecimale editor of texteditor.
Je mag dit bestand altijd eens uploaden, dan kijk ik er eens naar. Maar als LG het uiteindelijk niet ondersteunt, is er niets aan te doen.
Indien mogelijk kan je de tv ook terug naar de winkel brengen als het herroepingsrecht van toepassing is. Bij online aankopen is dat doorgaans het geval en krijg je tot 100% je geld terug als je het toestel zonder gebruikssporen binnen de 14 dagen terugstuurt.
Bij fysieke winkels moet je op de goodwill van de winkelier rekenen, eventueel mag je het toestel inruilen voor een duurder toestel dat wel aan je behoeften voldoet mits een kleine opleg.
lucdec
Bedankt: 86 keer
Dag Raf
in bijlage het bestand. Bedankt voor je inspanning !
GlobalClone00001.zip
(75.12 KiB) 22 keer gedownload
Bedankt: 1979 keer
Ik hoop dat dit de oplossing is. Ik heb het bestand geopend in een texteditor. Alle kanalen hebben een sourceIndex
waarbij opviel dat dit bij DVB-T-kanalen op 1 stond en bij satellietkanalen op 7.
Ik heb alle kanalen op sourceIndex 1 gezet en het bestand opent perfect in ChanSort waarbij je nu slechts 2 lijsten hebt: een lijst met alle radiokanalen en een lijst met alle tv-kanalen.
Je zou alle kanalen nu moeten kunnen sorteren en terug importeren in je tv. Succes ermee.
In bijlage het aangepaste bestand:
(35.26 KiB) 16 keer gedownload
MrBlueSky
Bedankt: 58 keer
lucdec schreef:
@nicopara
Ik had het misschien moeten verduidelijken, maar ik maak gebruik van Fransat (dvb-s met ci+ kaart dus) om deze zenders te ontvangen. Voor dvb-t woon ik te ver ;-)
Met dat bestand heb ik ook al liggen foefelen, maar zonder succes.
lucdec
Bedankt: 86 keer
@Raf1
Dag Raf,
ik waardeer je hulp !
Ik kan het bestand perfect importeren.
Een lijst zoals het perfect zou zijn. LG kan nog wat leren van u!
Helaas, als ik zap kan ik alle antenne zenders bekijken, en telkens ik op een sat zender kom, zegt hij "antenne niet aangesloten"
Ga ik terug in het kanalen of programmeer menu, en plaats de tv op "sat", dan heb ik het omgekeerde resultaat.
De Tuner laat het blijkbaar niet toe.
Ik laat het maar zo staan, op antenne , en heb een oud sat ontvangertje op de av ingang aangesloten om sat te kijken.
Dit gaat wel goed. Heb wel geen hd kanalen op sat, maar beter dat dan niks :)
@Nicopara
OK, dit verklaart het ! mvg,
