Vectoring rollout
maxpower
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
sta sinds vandaag op een 50/5 profiel
glabbeek vl-brabant , 1200 mr van rop maar tool zegt 697 mr , volledig vectoring actief
gloednieuwe bbox3 van sagem v2.1 , laatste firmware
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.1
Downstream current bit rate:   49 998 kbps
Upstream current bit rate:     4 999 kbps
Downstream max bit rate:       61 455 kbps
Upstream max bit rate:         5 175 kbps
Downstream attenuation:        20,5 dB
Downstream noise margin:       12,7 dB
Upstream noise margin:         6,4 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
Modem vectoring compatible:    yes
ROP vectoring compatible:      yes
DSL standard:                  VDSL2
DSL profile:                   8b
Estimated distance:            697 m
Proximus profile name:         50/5
Proximus DLM profile:          yes
Proximus repair profile:       no
petrol242
GuntherDW schreef:...
EDIT: het is meer dan 70/20 blijkbaar, maar m'n ESX machine (icm OpenBSD) is niet echt al te snel.
Heb de VM wat meer RAM gegeven en hij zit nu boven de 70Mbit download.
Je syncht hier duidelijk op 85/20.
MichelLoyen
Bedankt: 11 keer
maxpower schreef:sta sinds vandaag op een 50/5 profiel
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL standard:                  VDSL2
DSL profile:                   8b
Gloednieuwe sagem? Hoe heb je die nog vastgekregen? Ik ben een paar weken geleden bij de proximus winkel in Tienen een modem gaan halen en toen (zeiden ze) dat er alleen technicolor beschikbaar was en dat er geen sagem zou komen. Ik vind het vervelend dat je niets ziet qua waarden Afbeelding
maxpower
geplaatst door tech esas na defecte bbox2
Patje
Bedankt: 110 keer
Volgens wat ik hoorde in een Proximus winkel gaan ze enkel verder met Technicolor modems en gaan ze geen sagems meer maken.
Afbeelding Afbeelding
MichelLoyen
Bedankt: 11 keer
Patje schreef:Volgens wat ik hoorde in een Proximus winkel gaan ze enkel verder met Technicolor modems en gaan ze geen sagems meer maken.
Dat hoorde ik inderdaad ook in de proximus winkel.
pyro85
Bedankt: 126 keer
Je zal toch op een rop zitten die dichter staat, een max snelheid van 61/5 op een afstand groter dan 1km lijkt me zeer onwaarschijnlijk.
De grafiek op deze pagina is wel realistisch: http://www.edpnet.be/nl/support/install ... logie.html
Bedankt: 3828 keer
Recent bedankt: 11 keer
pyro85 schreef:Je zal toch op een rop zitten die dichter staat, een max snelheid van 61/5 op een afstand groter dan 1km lijkt me zeer onwaarschijnlijk.
Ik had dezelfde bedenking. De afstand die de modem tool aangeeft zal wellicht correcter zijn ...
maxpower
tja , ik vraag me dan alleen af hoe ze dat gedaan hebben , de enige mogelijk is dat ze ondergronds de afstand hebben verkort
volgens mij zit de lijn nu aan haar limiet , had graag nog wat meer gehad maar komende van 16/5 ben ik al zeer tevreden
petrol242
50/5 op een afstand van 1200m kan inderdaad niet. Hoe weet je trouwens dat je op 1200m van het ROP zit? De enige mogelijkheid om te weten op welke bundel en naar welk ROP je zit is bij activering van je lijn via de gewillige technieker. PX geeft die info niet vrij.
Hou er ook rekening mee dat er een verschil is in looplengte en in afstand. Een looplengte van 1200 meter kan in dit geval wel kloppen en is de afstand inderdaad zo'n 600m.
maxpower
tot 2010 was ik zelf bgc tech maar in laatste 6 jaar is er natuurlijk veel veranderd hier "op den buiten" , ik kan alleen op het zicht bevestigen dat ze geen nieuwe kasten op een kortere afstand hebben geplaatst
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 779 keer
DLM heeft me vandaag, na 10 dagen op 60Mbit, terug op 70Mbit gezet (met BBOX2). Niks mis mee maar ik ben wel een beetje verbaasd door die snelle heropwaardering: de vorige dip duurde 11 maanden. Dus even melden om te zien of anderen ook snellere DLM aanpassingen hebben opgemerkt?
crazydavid
Bedankt: 6 keer
Heb zo ook iets gemerkt. Heel lang op 40/5 gestaan met signaal ruis van 20db. Dan fritzbox naar 6.52fw en dan op 5 dagen plotseling naar 50/5. Stabiele verbinding gekregen toen de carrier naar j43 is gegaan. Met 50/5 kan ik wel even verder wetende dat ik jaren op 16/2 heb gestaan.
Verstuurd vanaf mijn JY-S3 met Tapatalk
Bedankt: 750 keer
Eindelijk DLM langsgeweest en perfect samen met de sint. Zal dus toch braaf geweest zijn :angel:
Zit er hier nog rek op of zal dit het maximum zijn/blijven?
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.0
Downstream current bit rate:   99 999 kbps
Upstream current bit rate:     20 000 kbps
Downstream max bit rate:       131 182 kbps
Upstream max bit rate:         30 793 kbps
Downstream attenuation:        10,8 dB
Downstream noise margin:       16,1 dB
Upstream noise margin:         11,8 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL standard:                  VDSL2
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            222 m
Proximus profile name:         100/20
Patje
Bedankt: 110 keer
Je hebt nu 100 Mbps en dat is het hoogste profiel, wel zit er nog rek op moest men bvb naar 120 Mbps gaan dan zou die ook nog haalbaar zijn...
maar dit is vooral toekomst muziek :)
MichelLoyen
Bedankt: 11 keer
MichelLoyen schreef:Sinds 16/10 is de ROP hier (3300, Tienen, Groot Overlaar) geüpdatet naar Broadcom :-) . Ik ben toen meteen een BBOX3 gaan halen, maar helaas wel een Technicolor gekregen (nog gevraagd naar Sagem maar die waren er niet). Via lijntest en speedtest heb ik regelmatig gecheckt of er iets veranderd was.
Ik had gelukkig al een goede snelheid/lijnwaarden met de BBOX2: 70/10 en 13db. Eergisteravond (30-11) zag ik dat de upload opeens ~15Mbps was :-o. Vectoring is dan m.i. vrij snel, iets meer dan een maand, geactiveerd met 70/20 als ik het goed heb :banana:
Bij dezen mijn speedtest resultaat, de upload ligt hoger dan 15Mbps omdat ik in OpenWrt loadbalancing met 2 ppoe connecties gebruik. De ping is m.i. ook aanzienlijk gezakt van 21ms zonder en 8ms met vectoring. Ik had hier al gelezen dat vectoring daar een groot verschil in maakt :-) En dan nu wachten op DLM voor 100/20 :beerchug:
En hup, het DLM kadootje is ook afgeleverd :-) De ping is wel hoger, ik heb getest met meerdere speedtest runs. Klopt het dat de ping weer omhoog gaat naarmate je op een hoger profiel komt?
gm123
Bedankt: 116 keer
Is het voor techniekers/medewerkers van PX/edpnet mogelijk om na te kijken of DLM actief staat op een lijn? Ik zit bij edpnet, maar ik dacht ik post het in het algemene topic hier. Ik zit reeds 2 maanden met volgende lijnwaarden op een 70/15 profiel terwijl 85/15 of zelfs 100/15-20 er volgens mij makkelijk inzit, maar DLM wilt niet. :(
Bedankt: 3828 keer
Al eens een lijntest geprobeerd?
Met deze waarden zou je na een lijntest (nieuwe TBF) normaal direct op 70/20 moeten komen, en DLM terug activeren.
Je hebt dus niets te verliezen met een lijntest.
gm123
Bedankt: 116 keer
Lijntest heb ik in het begin na de aansluiting gedaan, en toen heb ik inderdaad een week op 70/20 gezeten waarna het is teruggezakt naar 70/15. Ik dacht dat dat terugbrengen van de upload het resultaat van de TBF was, of was dit ook al DLM? De upload SNR zat bij 70/20 op het randje (7dB), maar de lijn was wel continu stabiel. Ik begrijp dus niet goed waarom de upload niet op 20 is blijven staan, maar ik zou toch ook denken dat DLM me toch zonder problemen zou verhogen tot 100/15.
xming
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 47 keer
xming schreef:
xming schreef:10 maanden nadat px site/lijntest aangaf dat de snelheid verhoogd zou worden, is het zover, phew.
DSL Central Exchange
DSL version1.100.133.21
20.064 kbit/s
4.062 kbit/s
Broadcom 164.95 B5004244434D 7631302E 00
Een update, iets meer dan een maand later, staat G.Vector op "on", nu nog G.INP.
4 weken later en g.inp staat ook aan, 30/5 profile, latency is van 25ms naar 7ms gedaald \o/ d/l siganl-to-noise is van 11 naar 27 gestegen, alleen zit er blijkbaar niet veel meer in voor u/l SNR is maar 7.
crazydavid
Bedankt: 6 keer
Xming sta je nog op annex b of heb je al geschakeld naar a? Zoniet even doen dan heb je daar direct wat ruimte. Dl ziet er goed uit zou ik zeggen.
xming
Bedankt: 47 keer
crazydavid schreef:Xming sta je nog op annex b of heb je al geschakeld naar a? Zoniet even doen dan heb je daar direct wat ruimte. Dl ziet er goed uit zou ik zeggen.
Het staat op A. Zone 3 krijgt niet meer dan 5 u/l, maar een kickje naar zone 2 mag ik dan wel vergeten. Het wordt wss 60/6 hier.
crazydavid
Bedankt: 6 keer
Inderdaad maar meer reserve is altijd beter he om een stabiele verbinding te behouden. Ik zou volgens fritz 65/8 aankunnen maar krijg ook maar 50/5. Nu moet zeggen als ze stabiel blijft ben ik tevreden. Wetende dat ik jaren op 16/2 heb gestaan. :-)
Menace
Het lijkt erop dat ik eindelijk een hoger profiel heb gekregen (regio waregem).
Waar ik eerder 2,8MB/s haalde (25/4), is dit nu 7,2MB/s (60/15?).
Het is wel toevallig dat deze wijziging op het exacte moment plaatsvond dat ik mijn router verving door een Ubiquiti Security GateWay.
Eerder had ik de bbox3 in bridge mode verbonden met Netgear R7000.
Is het mogelijk dat deze wijziging iets triggerde bij Proximus?
Het lijkt mij anders wel TE toevallig.
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
En we zijn geeindigd bij 100/20 :beerchug: .
Zone 2, lijn die met moeite 30/8 zonder vectoring kon houden, en waarbij ze in ~2010 zeiden "ge moogt van geluk spreken dat ge 20 behoudt met uw stats".
Ik ben zeer tevreden :D.
Al moet ik echt eens zien of ik m'n firewall/... kan upgraden. Either that of ik zal m'n eigen BSD drivers moeten schrijven.
Nuja, al is veel hier ook te wijten waarschijnlijk aan het feit dat er amper volk op de lijn zit itt de afstand. Langs de andere kant van de straat is het alleen maar velden.
EDIT: net even getest met "zo simpel dat het illegaal zou moeten zijn" Linux VM (debian netinstall) en ik krijg dezelfde if not worse performance.
Het zal dus either de onboard realtek chipset zijn (of de driver ervan), en er zit niet veel anders op dan m'n server meer oemph te geven.
De hardware dat erin zit is van ~2011 dusjah, heeft z'n tijd ook wel goed gedaan hier.
AMD E-350 bordje, ik wist dat het geen snelheidsduivel zou zijn maar dit is wel nogal... tjah.
modem <-> server is dus op onboard realtek chipje, server <-> interne netwerk is op Intel pci ex gbit NIC. (82574L)
James.
Bedankt: 32 keer
Dat klopt min of meer, hoor. Ik haal met moeite 91/18,8 bij speedtests; bij VDSL lijkt er een (klein) deel van de bandbreedte te sneuvelen. Misschien dat iemand hier meer over kan zeggen?
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Klopt wel deels. Toen ik een half jaar terug bij een vriend zat voor een weekendje LAN'en bij hem thuis (was deels ook housewarming party), had hij een 100/20 sync.
Toen was het wel limited aan de PPP kant.
Het grote probleem bij mij nu is dat als ik op die VM m'n CPU usage (of gewoon bij ESX) bovenhaal, zie ik dat hij de ene core die hij kreeg ook volledig benut. 100% dus.
Van zodra ik ook maar iets aangooi dat wat connecties begint te slurpen of wat meer begin te uploaden (bv anime torrents) zakt die download in als een zak patatten.
Zelfs bij voldoende capacity over. Ik heb het capped op 1MB/s wat 1/2de van m'n sync is.
Was er maar een recente embedded oplossing waarbij ik OpenBSD kon blijven gebruiken, maar waar er wel hardware accelleration voor allerhande dingen is. Beetje wat mikrotik doet dus, maar dan voor BSD.
Je hebt wel AMD Geode bordjes (alix), maar gezien de leeftijd en de 100Mbit poorten denk ik niet dat het veel gaat opbrengen qua performance als ik zoiets installeer.
silencer
Bedankt: 103 keer
Pc engines apu's met quad core cpu/4Gbit ram en intel gbit nics eens bekijken...130€ voor betaald.
Esxi 6.1 gaat vlot op die toestellen (pfsense als vm.)
De bgc speedtest geeft hier 100/15 weer, na tbf gestart op 85/15,benieuwd.
Bestaat 100/15 als profiel?
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Upload en download worden sinds een jaartje apart gezien en hebben elk hun eigen DLM.
100/15 is dus inderdaad mogelijk.
Wat echter daar bedoeld wordt is een PPP-side cap. De nieuwe formules worden geknepen op 15Mbit, al heb je een 20Mbit sync.
EDIT: Silencer, is dat met PPPoE op je PFSense? Ik draai dat op m'n OpenBSD VM, maar denk dat dat volledig op de CPU gaat, wat de hoge load veroorzaakt.
OFFTOPIC edit : het is een mikrotik geworden. Ben voor de "hEXr3" gegaan, ziende dat het op zichtzelf momenteel krachtiger dan de RB2011 lijn, en goedkoper dan hun. het heeft geen LCD/wifi maar dat heb ik niet nodig.
Ik zie het als een "kerst / nieuwjaars geschenk" voor mezelf voor dit jaar :D.
Laatst gewijzigd door GuntherDW 19 dec 2016, 21:35, in totaal 2 gewijzigd.
xming
Bedankt: 47 keer
Geen geduld op TBF, dus eentje geforceerd :D Nu staat het hier bij mij op 50/5, upload SNR is ook verbeterd van 6 naar 14, wss door dat nu de upload vectoring ook actief is, een kickje naar zone 2 mag ik wel vegeten denk ik.
EDIT: latency is ook iets beter geworden, van 7~8ms naar 6.7~7.4ms.
EDIT: heel bizar, ul SNR shcommelt heel hard
- g.inp on: annex j, snr6
- TBF: van annex j naar annex a, snr 14
- een dag later disconnect: annex j, snr 14
- snr stijgt stillekes naar 15 dan 16
- weer disconnect: steeds annexj, snr 6
Iemand een verklaring?
EDIT: de snelheden op px site is weer verhoogd
Max.: 93,5 Mbps download - 9,39 Mbps upload
misschien is er toch nog hoop om in zone 2 te geraken.
Pixel
Kan iemand zien wanneer vectoring geactiveerd zal worden in het Lindestuk in Wondelgem? Wondelgem is een deelgemeente van grootstad Gent en ligt in een nieuwe wijk van ongeveer 7 jaar oud, zelfs binnen de ring van Gent, dus begrijp niet waarom het zo lang duurt. De rop kan dus niet zo oud zijn. Volgens EDP is deze nog niet geactiveerd. We zitten nu op 70/10, het maximum zonder vectoring volgens mij. Dat is hetzelfde profiel als er uit de lijntest komt.
We zitten op 60 meter van de kast volgens de test.
jantje81
Uitgedeelde bedankjes: 160 keer
Bedankt: 79 keer
Haha grootstad Gent. :-D :-D
Ik denk niet dat ze erg hard kijken naar de locatie binnen of buiten een ring en oud of nieuw is. Op het Eilandje in grootstad Antwerpen gebruik ik ook een lijn zonder vectoring en 60/10 sync. Geen reden tot paniek dus, het Lindestuk komt vroeg of laat wel eens aan de beurt. En veel reden tot klagen heb je natuurlijk niet met 70/10 sync.
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
Bedankt: 750 keer
Zit er niet zover vanaf en heb pas in december vectoring gekregen. Er zijn ook werken geweest aan een belangrijke verbindingsweg in Wondelgem en die gaan nog in een 2e fase. Misschien nog even geduld hebben.
Geert-Jan
Bedankt: 27 keer
Bij mij is deze morgen de vectoring (G.INP) definitief aangegaan, hij stond al bijna een maand op full bij G.Vectoring.
Het verschil is enorm:
Waarden na vectoring:
Waarden zonder vectoring maar alle partijen kunnen vectoring doen:
Let op, vectoring werkt pas effectief als ze G.INP aanschakelen.
Wel raar, mijn J43 is verdwenen en er staat terug A43 :roll:
Je ziet dan ook duidelijk het verschil als vectoring aangaan, de lijnkwaliteit verbeterd gevoelig waardoor de snelheid alsook latency enorm betere waarden vertoond. :banana:
Groeten,
Geert-Jan.
Bedankt: 3828 keer
Geert-Jan schreef:Bij mij is deze morgen de vectoring (G.INP) definitief aangegaan, hij stond al bijna een maand op full bij G.Vectoring.
Wel raar, mijn J43 is verdwenen en er staat terug A43.
Het ideale moment om alle theorieën te testen, en eens terug naar annex B te gaan?
Gewoon om de waarden te vergelijken :-) .
En volgens de theorie ga je terug van A43 naaar J43 na een TBF ?
Geert-Jan schreef:Je ziet dan ook duidelijk het verschil als vectoring aangaan, de lijnkwaliteit verbetert gevoelig waardoor de snelheid alsook latency enorm betere waarden vertoont.
De lijnkwaliteit kan niet verbeteren, de lijn is wat ze is :wink: .
Wat wel verbetert zijn de "attainable troughputs" (en dus de SNR).
Geert-Jan
Bedankt: 27 keer
Ik ben niet van plan te veel te prutsen op dit moment, ik laat het staan en wacht even tot DLM langs geweest is, misschien gaat die dan nog wat omhoog.
Maar goed, vectoring is wel degelijk een verbetering van de lijn-kwaliteit, dit omdat ze middels fase-draaing de storing tussen de aderparen opheffen.
Je moet het vergelijken met dit: als je 2 bas luidsprekers in je huis hebt en je speelt gewoon muziek met een bassig nummer dan heb je goede bassen.
Dit omdat op een puls de speakers de lucht naar buiten duwen, zet je de speakers tegen elkaar dan zullen ze elkaar wegduwen, oftewel gewenste "overspraak".
Binnen aderparen is dit totaal ongewenst, dus wat doe je? Heel simpel de stuur hetzelfde signaal maar dan 180 graden gedraaid in fase mee.
Dit kan je simuleren door 1 van de speakers de +/- om te draaien en zet ze tegen elkaar, doordat de ene speaker nu duwt en de ander begint te trekken (immers de fase is gedraaid) waardoor je de bassen totaal verliest.
Hetzelfde doen ze met vectoring en zo elimineer je overspraak waardoor de lijnkwaliteit verbetert.
Probeer het maar in je huiskamer met 2 luidsprekers, werkt perfect.....ze doen dit overigens ook in vliegtuigen om ze stiller te maken :lol:
De lijn als koper ding verandert niet, maar als geleider van signalen gaat die beter werken omdat de overspraak zo goed als weg is.
Groeten,
Geert-Jan.
silencer
Bedankt: 103 keer
[mod=fullquote vorige post verwijderd
Het volledig quoten van de laatste post is compleet nutteloos en tegen de Forumregels
Gelieve dit te respecteren (gebruik de "ANTWOORD" knop)][/mod]
Start een TBF en je zou meteen op 85/20 of hoger moeten terecht komen (ik heb dat gedaan de dag dat G.inp op on is gekomen).
Geert-Jan
Bedankt: 27 keer
silencer schreef: Start een TBF en je zou meteen op 85/20 of hoger moeten terecht komen (ik heb dat gedaan de dag dat G.inp op on is gekomen).
Ah ok, ja die wil ik wel doen, was vergeten dat die er nog tussen zat.
Morgen vroeg eens testen.
Edit, inderdaad, hij ging naar 85/20!! :banana:
Perfect! :beerchug:
Groeten,
Geert-Jan.
Erick
hallo,
kan ik van een profiel van 50/60 dromen of beter kijken voor een snelheid test van telenet ?Er is geen rop, mijn lijn gaat rechtstreeks naar centrale.
Alvast bedankt
Downstream current bit rate:   14,560 kbps
Upstream current bit rate:     1,044 kbps
Downstream max bit rate:       44,143 kbps
Upstream max bit rate:         4,168 kbps
Downstream attenuation:        24.4 dB
Downstream noise margin:       23.3 dB
Upstream noise margin:         13.1 dB
Vectoring down:                no
Vectoring up:                  no
ROP vectoring compatible:      unknown
DSL standard:                  VDSL2
DSL profile:                   8d
Estimated distance:            993 m
Proximus profile name:         14,5/1
Proximus DLM profile:          unknown
Proximus repair profile:       unknown
Geert-Jan
Bedankt: 27 keer
Erick schreef: Downstream max bit rate: 44,143 kbps
Wel met vectoring kan je naar 70/10 gaan schat ik.
Maar op dit moment zal het niet meer dan 30/3 zijn als je een lijntest doet.
Je ROP heeft nog geen vectoring Broadcom printplaat voor zover ik het kan zien.
Doe eens een lijntest, misschien gaan ze omhoog, je hebt er niets aan te verliezen.
Groeten,
Geert-Jan.
