Overige poorten (8888, 2100, ...) krijg ik wel open.
Nog iemand met dit probleem en liefst een oplossing?
plex => server => remote access => show advanced => "manually specify public port" aanvinken => 32400 invullen => apply/save changesBucan65 schreef:Dus UPnp support uitschakelen in Plex en bij UPnP port management de poort manueel aanmaken?
in een vorige post zeg je:Bucan65 schreef:Bedoel je met port forward van 8888 tijdelijk aanpassen als volgt?:
custom - tcp - 8888- 8888- 32400 - 192.168.1.2- 0.0.0.0 - plex
dus je plex zit op het .3 ip, dan zou je tijdelijk dit moeten maken:Bucan65 schreef:custom - tcp - 32400 - 32400 -32400 - 192.168.1.3 -0.0.0.0
wat ik daarop terug kan vinden op de plex forums...Bucan65 schreef:Mijn NAS is een Thecus N2310.
PMS won't work on the N2310 any more. Will check the Thecus Forums and see if there is any work around that they have done.
dus je zit op die NAS met een verouderde, niet langer ondersteunde plex server versie.Plex 1.0.0.2261 is available with Thecus OS7 . Unfortunally, the N2310 can not use the new software.
