BBox-3: portmapping 32400 lukt niet
Bucan65
Ik probeer op BBox-3 portmapping in te stellen voor poort 32400. Maar ik krijg dit niet klaar.
Overige poorten (8888, 2100, ...) krijg ik wel open.
Nog iemand met dit probleem en liefst een oplossing? :wink:
Bedankt: 618 keer
zeker dat het aan de bb3 ligt?
bb3 bij mij: custom - tcp - 32400 - 32400 - 32400 - 192.168.1.111 - 0.0.0.0 - plex
die 192.168.1.111 is dan op zijn beurt ook nog eens een router/firewall/gateway met forwarding naar de juiste host
en dan... moet ik nog steeds, hoe raar het ook klinkt, in plex kiezen voor manueel de poort op te geven, en dan geef ik gewoon opnieuw 32400 in en lukt de verbinding wel.
laat ik plex dat automatisch doen... dan werkt het niet
Bucan65
Thx voor jouw reactie!
Idem bij mij:
custom - tcp - 32400 - 32400 -32400 - 192.168.1.3 -0.0.0.0
Dus UPnp support uitschakelen in Plex en bij UPnP port management de poort manueel aanmaken?
Bedankt: 618 keer
Bucan65 schreef:Dus UPnp support uitschakelen in Plex en bij UPnP port management de poort manueel aanmaken?
plex => server => remote access => show advanced => "manually specify public port" aanvinken => 32400 invullen => apply/save changes
verder hoef je niets te doen, zolang je dus de forward in je bbox hebt staan en er geen andere zaken de poort tegenhouden (firewall op de pc met plex, andere router, ...)
Bucan65
Helaas, dan krijg ik een time-out error.
Ook als ik de poort in geef bij http://www.canyouseeme.org/ krijg ik de melding "Error: I could not see your service on port (32400)" terwijl bij de andere poorten "Success: I can see your service on port (8888)".
Dus toch modem-probleem?
Volgens Plex handleiding zou je de UPnP functie op de modem moeten uit- en aanzetten. Maar dit kan je blijkbaar niet op BBox-3?
Bedankt: 618 keer
en er zit niets anders tussen van router/firewall/.... ?
je kan altijd eens testen door je port forward van die 8888 tijdelijk aan te passen: je zet daar dan het ip van de plex, het interne port van de plex, en de externe port laat je op 8888 staan.
lukt het dan nog niet, is er wss iets op de plex pc zelf die de toegang verhinderd.
Bucan65
Firewall blokkeert deze poort niet.
Ik heb UPnP uitgeschakeld op NAS, bij portmapping op BBOX-3 alle poorten verwijderd en de poorten voor de NAS handmatig terug aangemaakt.
Geen probleem voor 8888, 9800, 9802, 2100, 9091.
Alleen 32400 blijft een probleem, bij http://www.canyouseeme.org/ de boodschap
Reason: Connection refused
Bedoel je met port forward van 8888 tijdelijk aanpassen als volgt?:
custom - tcp - 8888- 8888- 32400 - 192.168.1.2- 0.0.0.0 - plex
Bedankt: 618 keer
Bucan65 schreef:Bedoel je met port forward van 8888 tijdelijk aanpassen als volgt?:
in een vorige post zeg je:
Bucan65 schreef:custom - tcp - 32400 - 32400 -32400 - 192.168.1.3 -0.0.0.0
dus je plex zit op het .3 ip, dan zou je tijdelijk dit moeten maken:
custom - tcp - 8888- 8888- 32400 - 192.168.1.2- 0.0.0.0 - plex en natuurlijk de andere regel met 8888 even verwijderen.
je moet eigenlijk uitvinden:
- zit de fout bij de portforwarding in de modem (dat sluit je uit bij deze test: 8888 werkt nu al, als je deze redirect naar 32400 en ze werkt nog is het de modem)
- of zit de fout bij de doelpc waar plex op draait (als je portforward met deze tijdelijke regel niet meer werkt, moet je hierheen kijken)
- of zit de fout bij plex zelf (maar daarvoor moet je dus eerst bovenstaande uitsluiten)
het kan dat mijn logica er even naast zit, heb wat hoofdpijn, maar het zou zo ongeveer correct moeten zijn hoe ik het uitleg :)
Bucan65
Sorry, typefoutje: de NAS (en dus ook Plex) zit wel degelijk op 192.168.1.2
Met de tijdelijke regel werkt de portforward niet meer... dus zou het de NAS moeten zijn.
Ik geef het op... Bedankt voor je hulp!
Bedankt: 618 keer
zeker dat de firewall instellingen dan goed staan op de nas?
Bucan65
Waarschijnlijk een domme opmerking van mij, maar ik vind op de NAS geen firewall instellingen?!?
Bedankt: 618 keer
het is natuurlijk niet zeker dat je NAS een firewall heeft... beetje moeilijk om in te schatten als we niet weten welke NAS je hebt.
in het geval van een synology: http://mysynology.nl/de-synology-firewall-instellen/
Bucan65
Mijn NAS is een Thecus N2310. :oops:
Bedankt: 618 keer
Bucan65 schreef:Mijn NAS is een Thecus N2310. :oops:
wat ik daarop terug kan vinden op de plex forums...
PMS won't work on the N2310 any more. Will check the Thecus Forums and see if there is any work around that they have done.
Plex 1.0.0.2261 is available with Thecus OS7 . Unfortunally, the N2310 can not use the new software.
dus je zit op die NAS met een verouderde, niet langer ondersteunde plex server versie.
een sign-in gaat die nooit meer doen (wegens kwetsbaar en dus niet meer aanvaard door de plex servers),
dus zelfs al krijg je het nog aan het werken, veel functionaliteit ga je niet meer hebben remote
