Vandaag heb ik m'n nieuw speeltje ontvangen en binnen enkele minuten werkte "alles".
Toen ik echter schedules wou ingeven kon ik dit nergens vinden in de app (nog op Windows 10, noch op Windows 10 Mobile) ?
In de help teksten spreekt men steeds over een "+" in de rechter bovenhoek, echter daar staat bij mij gewoon de user waarmee in aangelogged ben ?
						LIFX Color 1000 scenes/schedules
- selder
- Bedankt: 774 keer
Op iOS staat er rechts boven in oeder geval een "+" in het hoofdmenu.
En als je de + aantikt:
Ik zal m'n 950 eens opladen...
Fractal Design North • 13900KS • Asus ROG Ryuo III 240mm • Asus Z790-E • Z5 7800 c34 64GB RGB • nVidia RTX4090FE • Samsung 990 PRO  2TB • Asus ROG Swift PG42UQ 42” OLED 138Hz
						- selder
- Bedankt: 774 keer
Net geïnstalleerd, en inderdaad, geen schedule te zien... LIFX heeft wel een hele goede support, daar eens horen?
Waar het plusje staat staat dus m'n mail adres waarmee ik ingelogged ben
Ik he trouwens het probleem dat als ik de app open ik m'n LIFX lampen zie verdwijnen... ik moet dan eerst uitloggen en terug aanloggen ?
Voor beide heb ik een support call geopend... hopelijk komt er snel een oplossing want zo zijn de lampen een beetje waardeloos
				2hactec
- Bedankt: 3 keer
Ik heb gisteren ervaren dat je via de android app en de ios app dat je met het plus teken een nieuwe ''Scene'' en ''Schedule'' kan aanmaken.
Via windows 10 lukt dit niet, jammer.
Gelukkig werkt IFTTT ondertussen als timer... echter ik heb nu eentje gebaseerd op Sunset (via The Wearher Channel) maar dit is wat mij betreft te laat... hoe kan ik iets maken dat bijvoorbeeld een half uur voordien triggered ?
Trouwens volgens The Weather Channel zou de sunset om 19:06 zijn, echter als ik in IFTTT kijk dan is de trigger om 19:19 geweest ?
Edit: Het antwoord al gevonden op het timing issue;
Tja, dat is dus waardeloos... heb je voorbeelden dat je bij brand je lamp rood kan laten knipperen... leuk als dat 15 minuten (of zelfs 30) is nadat je branddetector iets gemerkt heeftHow often do Recipes run?
It depends on the Recipe. Some happen within seconds. On average, most Recipes run within 15 minutes of being triggered.
