johcla
- Uitgedeelde bedankjes: 690 keer
- Bedankt: 158 keer
Ik heb voor mijn lijn via Facebook een bericht gestuurd naar Px.
Na een half uur reeds antwoord: ze hebben DLM gestart voor mijn lijn, na een week zou die dan de snelheid vastleggen.
joriz
- Bedankt: 49 keer
Het is me opgevallen door de vele lijnwaarden posts van Fritzbox users, dat steeds vaker de upstream waardes een beperking vormen in vergelijking met de downstream waardes. Een lijn kan bijvoorbeeld nog ruime marges hebben aan de downstream kant (bv. 13dB SNR) terwijl de upstream kant al op de limit van syncloss zit (bv 6db SNR). Dit zie ik sinds vectoring steeds meer voorbij komen.
Hoe komt dit?
Komt dit doordat de grootste upstream band in een 17A profiel zich in hogere frequenties bevinden en dus ook meer storingen opvangen?
Of kan een ROP het signaal met een groter vermogen door het koper sturen dan een Fritzbox in tegenovergestelde richting?
Hoe komt dit?
- Bedankt: 3911 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Dat komt door de (achterhaalde) profielen die Proximus hanteert:joriz schreef:Het is me opgevallen door de vele lijnwaarden posts van Fritzbox users, dat steeds vaker de upstream waardes een beperking vormen in vergelijking met de downstream waardes.
Hoe komt dit?petrol242 schreef:Omdat de bandbreedte voornamelijk wordt gereserveerd voor de download, waardoor de upload achter gesteld word. Kijk maar naar het spectrum in je doos.
De download profielen zijn altijd al heel "conservatief" geweest.
Daarmee bedoel ik dat dat de download profielen altijd een stuk lager zijn, dan dat je lijn aankan.
In "zone 2" (als voorbeeld) krijg je pas een 60/5 profiel, als je lijncapaciteit > 72 Mbps is. Zoniet blijf je bij een 50/5 profiel hangen.
>> Hierdoor krijg je een ruime marge (13 dB SNR) op de download.
Sedert de invoering van "upload vectoring" is Proximus plots iets minder conservatief geworden bij het toekennen van de upload profielen.
Meer nog, je krijgt bijvoorbeeld in "zone "1 onmiddellijk als standaard profiel een 20 mbps upload (70/20), zelfs indien je lijn dat niet aankan.
>> Hierdoor krijg je een lage marge (6 dB SNR) op de download.
In tegenstelling tot upload DLM, zal "download DLM" ervoor zorgen om jouw profiel te verlagen indien nodig.
Conclusie:
De reden dat de upstream waardes steeds vaker een beperking vormen in vergelijking met de downstream waardes, heeft niets te maken met de asymmetrie tussen download/upload, maar met niet-aangepaste lijnprofielen, waarbij upload profielen minder conservatief toegekend worden dan download profielen.
Wat mij betreft kunnen ze beter die profielen afschaffen:
Dan krijg je zowel bij upload en download het maximum dat je lijn aankan (met een target SNR van 6dB).
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Zit de decoder bij Proximus niet in 2 VLANs? Een intern en een extern? Om opnames enzo in de app te bekijken, of vergis ik mij? Want ik ben nu zelf ook aan het rondkijken voor een tweedehands FBox omdat er tenminste instellingen op aangepast kunnen worden, maar ik vraag me af of je dan niet inboet op andere functionaliteit?philippe_d schreef:Een volgende Firmware zal een "dynamic bridge" mode ondersteunen.michelk schreef:Klopt het dat met de firmware update 6.30 het eenvoudiger wordt om IPTV en internet door te sturen naar de powerline adapters?
Dit houdt in dat je de Proximus decoders gewoon kan aansluiten op je lokale netwerk (LAN 1, 2, 3 of 4). De FritzBox zal automatisch detecteren of de aangesloten client een Proximus decoder is, en deze bridgen naar VLAN30.
Op die manier kan je dus alle toestellen (PC's en decoders) op hetzelfde lokaal netwerk aansluiten. Of dat reeds mogelijk zal zijn met de 06.30, of pas met de komende 06.50 weet ik niet ...
Bedoel je met een B-box3?MClaeys schreef:Zit de decoder bij Proximus niet in 2 VLANs? Een intern en een extern? Om opnames enzo in de app te bekijken, of vergis ik mij?
De verschillende situaties zijn:
TV mode "bridged" (default instelling B-box2, instelling "Proximus + TV" FritzBox):
- - internet op LAN1+2.
- TV op LAN 3+4 (bridged naar WAN VLAN30).
- decoders krijgen een 10.x.x.x adres en zijn niet zichtbaar op het lokaal netwerk (dus geen DNLA ...).
- - internet + TV op alle LAN poorten.
- decoders krijgen een lokaal IP adres (192.168.1.64 e.v.) en zijn dus wel zichtbaar op het lokaal netwerk (DNLA ...).
- IPTV traffiek wordt gerouted naar één VLAN30 IP (10.x.x.x).
- decoders staan gebridged naar WAN VLAN30.
De dynamic bridge mode in de FritzBox is dus een compromisMClaeys schreef:Want ik ben nu zelf ook aan het rondkijken voor een tweedehands FBox omdat er tenminste instellingen op aangepast kunnen worden, maar ik vraag me af of je dan niet inboet op andere functionaliteit?
- - voordeel is dat je de decoders kan aansluiten op hetzelfde netwerk (zoals bij een b-box3).
- nadeel is dat ze niet zichtbaar zijn op het netwerk, en een apart 10.x.x.x adres krijgen (zoals bij een b-box2).
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Jammer genoeg is het voor iets simpel als een eigen DNS-server tegenwoordig al nodig. Netflix op de decoder boeit niet zo, daar heb ik betere toestellen voor. Opnames in het netwerk bekijken dan weer wel (al moet dat tegenwoordig met die cloud opnames misschien ook wel zonder lukken). Andere functionaliteiten ken ik niet, dus kan ze ook niet missen
(toch licht hatelijk zo een dichtgetimmerde box en kreupele vrije hardware keuze).
Voor zover ik het begrijp is de netwerkfuncite in een PX decoderMClaeys schreef:Netflix op de decoder boeit niet zo, daar heb ik betere toestellen voor. Opnames in het netwerk bekijken dan weer wel
- bedoeld om de decoder te gebruiken als DNLA client (met anedere woorden: multimediabestanden vanop je netwerk weergeven/beluisteren op het TV toestel)
- niet bedoeld om opnales vanop de decoder te streamen naar jouw netwerk.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Ah, ik dacht dat je via de app naar je opnames kon kijken. Eigen video in netwerk streamen daar is ook betere hardware voor. Dilemma solved dan zou ik zeggen
eens zien wat ze zoal verkopen op tweedehands sites.
joriz
- Bedankt: 49 keer
Ik ga binnenkort overstappen naar Epdnet met telefonie. Dit betekent dat de interne analoge telefoons op de Fon1 uitgang aangesloten gaan worden. Is er een beperking in het aantal telefoons dat hierop aangesloten kan worden? De huidige installatie heeft 4 telefoons.
ozfunghi
- Bedankt: 10 keer
Ik meen gelezen te hebben, 6, voor de 7360. EDIT: "De router heeft een ingebouwd DECT-basisstation voor maximaal 6 draadloze DECT-telefoons"joriz schreef:Ik ga binnenkort overstappen naar Epdnet met telefonie. Dit betekent dat de interne analoge telefoons op de Fon1 uitgang aangesloten gaan worden. Is er een beperking in het aantal telefoons dat hierop aangesloten kan worden? De huidige installatie heeft 4 telefoons.
Laatst gewijzigd door ozfunghi 17 okt 2016, 22:05, in totaal 1 gewijzigd.
En staan deze 4 telefoons dan gewoon paralel?joriz schreef:Ik ga binnenkort overstappen naar Epdnet met telefonie. Dit betekent dat de interne analoge telefoons op de Fon1 uitgang aangesloten gaan worden. Is er een beperking in het aantal telefoons dat hierop aangesloten kan worden? De huidige installatie heeft 4 telefoons.
Het enige probleem is de belspanning. De FritzBox wordt gevoed door een 12V voeding, de belspanning op de analoge uitgang is niet zo groot
Alles hangt dus af van de "REN" waarde van de aangesloten telefoons, in hoever ze gaan meebellen ...
Je kan deze telefoons natuurlijk niet gelijktijdig gebruiken, gezien er maar één analoge lijn zit op de 7360.
flupke19
- Bedankt: 97 keer
een FXS-poort wordt normaal gezien door een SLIC aangestuurd, die een DC/DC convertor heeft die de 12V (DC) omvormt naar een AC-belspanning die op 48VDC gesuperponeerd wordt. Het zou me verwonderen dat de FB dit niet heeft, want dat zou wel een heel slecht design zijn dan.philippe_d schreef:De FritzBox wordt gevoed door een 12V voeding, de belspanning op de analoge uitgang is niet zo groot
de o-box3v voorziet in 3 REN per FXS-poort, zodat je in theorie 6 telefoons zou kunnen aansluiten van 1 REN (3 REN = 2.3kΩ + 24µF)
Naar aanleiding van een post in het EDPNet Forum, waar een gebruiker melding maakt dat zijn FritzBox ook op Annex A een goede sync had, heb ik het zelf ook eens getest.
En inderdaad, mijn FritzBox 7490 heeft ook een perfecte sync op Annex A
Volgens mij is de enige mogelijke uitleg, dat de Broadcom kaarten in de ROP, die vectoring ondersteunen, Multi-Annex zijn. De reden voor deze keuze is dat voortaan - na de sluiting van de LEX - ook vanuit de ROP ADSL2+ kan geleverd worden, naar klanten die te ver zitten voor VDSL2. En hiervoor is Annex A nodig (gezien de oude ADSL2+ PSTN modems alleen Annex A ondersteunen).
Blijkbaar kunnen deze Broadcomm kaarten dus ook Annex A aan op VDSL2 !!!
Bij Annex B wordt er dus een stukje frequentie niet gebruikt (voorbehouden voor ISDN), met andere woorden bij Annex A is de lijncapaciteit "iett hoger".
Zoals je in de 4 screenshots hieronder kan zien, vertaalt zich dit in:
Het verschil tussen Annex A en Annex B is dat Annex A frequenties kan gebruiken vanaf 25 kHz, waar Annex B pas vanaf 138 kHz gebruikt.tdemeyer schreef: ...maar ik vraag me dan toch af wat het verschil is tss annex A & B.. A is (ook) geschikt voor B, maar niet omgekeerd?? Ik had in ieder geval een mooi 70/20 profiel op annex A, maar 'k heb toch maar geswitched naar annex BJe kan nooit weten dat DLM dit allemaal niet koosjer vindt
- a) een (iets) betere "attainable upload speed" (van 21.8 mbps naar 23.0 mbps).
b) een (iets) betere "upload SNR" (van 6dB naar 7dB).
Je zit duidelijk dat er meer data gaan door de éérste upload band (groen)
- Blijkbaar kunnen de nieuwe Broadcomm kaarten in de ROP's zowel Annex A als Annex B.
- Indien jouw lijnwaarden goed zijn (SNR up- en download >6dB), zou ik de instellingen niet wijzigen.
- Er zijn een aantal FritzBox gebruikers die hier gemeld hebben dat hun lijn niet heel stabiel is, en de oorzaak van het probleem een marginale upload SNR.
Deze gebruikers zou ik dus wel aanraden om hun FritzBox eens op "Annex A" te proberen. Een kleine verbetering van de upload capaciteit is misschien genoeg om uit de "grijze zone" te geraken! - last but not least: nu begrijp ik eindelijk waarom B-box3 gebruikers een betere vectoring upload waarde zien dan FritzBoxen. Het zou mij niet verwonderen, dat de B-box3 gewoon op Annex A synct, en dus maximaal de beschikbare frequenties gebruikt.
joriz
- Bedankt: 49 keer
Interessant om te weten --> een (iets) betere "upload SNR" (van 6dB naar 7dB).
Dit ga ik zeker eens uittesten aangezien ik op het randje zit voor de 20Mbit sync
jantje81
- Bedankt: 79 keer
Hier ook aangepast. Attainable upload van 24956 naar 25732. Misschien wel voldoende om op 20 Mbps upload te geraken. Merci @ Philippe!
Edit: Attenuation is van 18 naar 16db gezakt.
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
Digi Mobile
gm123
- Bedankt: 116 keer
Zou fijn zijn moest iemand van PX/Edpnet kan vertellen of er ook nadelen zijn aan het gebruiken van Annex A. Als ik het zo lees, zijn er enkel voordelen en is er zo direct geen reden om op Annex B te blijven.
silencer
- Bedankt: 103 keer
Optie 4 wordt hier bevestigd, toch?
https://forum.adsl-bc.org/viewtopic.php ... 4#p1406537
Hier nu ook sinds enkele dagen een broadcom rop (50/10 behouden) zonder actieve vectoring.
Modem aangepast naar annex A: max attainable 2Mbit hoger (SNR 1dB hoger), upload 3 Mbit lager (snr 2dB lager) (23Mbit ipv 25Mbit att).
Carrier record is ook gewijzigd ! A43 (annex A) vs B43c.
philippe_d schreef:Mijn voorlopige conclusies
Deze gebruikers zou ik dus wel aanraden om hun FritzBox eens op "Annex A" te proberen. Een kleine verbetering van de upload capaciteit is misschien genoeg om uit de "grijze zone" te geraken!- last but not least: nu begrijp ik eindelijk waarom B-box3 gebruikers een betere vectoring upload waarde zien dan FritzBoxen. Het zou mij niet verwonderen, dat de B-box3 gewoon op Annex A synct, en dus maximaal de beschikbare frequenties gebruikt.
Modbreak:
fullquote ingekort
fullquote ingekort
- petrol242
- Bedankt: 261 keer
06.31 is de laatst goedgekeurde firmware voor de 7360 v1, dus antwoord op a) is ja.
De 7360 v1 zal nooit de nieuwe interface krijgen. Daar is het intern geheugen te klein voor. Antwoord op b) is dus neen.
De nieuwe interface is trouwens pas vanaf firmware 06.5x in voege.
6.52 werkt inderdaad prima (al enkele maanden voor mij).daffeh schreef:aha,
Maar die is nog pending vectoring approval?
Ik zie bijvoorbeeld in philippe zijn profiel dat hij de 7490 met de 6.52 draait en vectoring
Ik ben benieuwd of iemand al een nieuwe FB heeft geprobeerd (758x)?
- Bedankt: 2036 keer
- Recent bedankt: 13 keer
Ik ben vorige week geüpgraded van de Sagem 3464 naar een Fritz!Box 7360 v2 op 06.52.
Ik sync in zone 2 op 50/10 met vectoring en een SNR van 25 dB maar mijn lijn wordt momenteel nog getest door DLM.
Deze firmware moet dus alleszins op de whitelist staan en vectoring toelaten. Anders was mijn SNR nooit tot 25 dB kunnen stijgen.
Ter info, mijn DSL-waarden:
- serialchiller
- Bedankt: 90 keer
Even inpikken op het "Annex A"-verhaal. Zat op "Annex B" met een 100/20-profiel en een Up-SNR van 7. Toch syncte mijn FB7490 "maar" 19.5Mbps in de upload... Daarom eens naar Annex A geswitcht.... Marginale verschillen in waarden, maar wel de full 20 Mbps nu...
Ik weet het, ik had geen reden tot klagen, maar ik "froesjel" al nekeer geiren...
Wat betreft de 6.52 firmware, is die stabiel op het VDSL2-netwerk? Gezien AVM die nog niet in de Belgium-map heeft geplaatst, ga ik er van uit dat deze ook nog niet officieel werd goedgekeurd door madam Leroy?
Zijn er eigenlijk voordelen om met een 7490 naar 6.52 over te schakelen?
Er is toch behoorlijk wat veranderd in 6.52: https://tweakers.net/downloads/37465/av ... 30652.html
De nieuwe responsive webinterface die nu ook feilloos op tablets en smartphones werkt, is de meest opvallende verandering.
Wat betreft "froesjelen" is de firmware weer iets meer beveiligd.
Om eigen settings in de Fritz!Box te steken kan je alleen nog van de Backup en Restore-functie gebruikmaken.
Van een aangepaste settings-file moet je dan wel eerst de checksum aanpassen zodat de Fritz!Box het bestand accepteert.
Met het programma fritzchecksum is dat in een handomdraai gefixt.
Het werkt stabiel over heel de wereld en dus ook in België, het tegendeel zou me ten zeerste verwonderen. Die zogenaamde officiële goedkeuring door madam Leroy is een zuiver commerciële en bovendien marktverstorende pesterij van een duopolist.serialchiller schreef:Wat betreft de 6.52 firmware, is die stabiel op het VDSL2-netwerk? Gezien AVM die nog niet in de Belgium-map heeft geplaatst, ga ik er van uit dat deze ook nog niet officieel werd goedgekeurd door madam Leroy?
- Uitgedeelde bedankjes: 712 keer
- Bedankt: 427 keer
https://www.security.nl/posting/479172/ ... afgeschaftraf1 schreef:Het werkt stabiel over heel de wereld en dus ook in België, het tegendeel zou me ten zeerste verwonderen. Die zogenaamde officiële goedkeuring door madam Leroy is een zuiver commerciële en bovendien marktverstorende pesterij van een duopolist.
Vandaar dat Duitsland -zoals gewoonlijk- veel sneller is hierin en deze verplichting van hun eigen dichtgetimmerde router te slijten af te schaffen (1/8/2016)!
- serialchiller
- Bedankt: 90 keer
Ge hebt gelijk he, maar enige controle over welke klodde ze op hun VDSL2-netwerk toelaten vind ik niet zo verkeerd. De manier waarop ze het aanpakken daarentegen... Ne whitelist vind ik ok, maar je moet er veel makkelijker op geraken.Het werkt stabiel over heel de wereld en dus ook in België, het tegendeel zou me ten zeerste verwonderen. Die zogenaamde officiële goedkeuring door madam Leroy is een zuiver commerciële en bovendien marktverstorende pesterij van een duopolist.
de backup-restore gebruik ik nu ook met frtizchecksum, dat is bekend terrein.
Het ging me vooral om niet op fallback te vallen met 6.52. Maar blijkbaar niet dus...
Welcome to the clubraf1 schreef:Ik ben vorige week geüpgraded van de Sagem 3464 naar een Fritz!Box 7360 v2 op 06.52.
Het ziet er naar uit dat 85/20 een haalbaar profiel zou kunnen zijn ..
Deze Firmware is officiëel nog niet goedgekeurd door Proximus voor vectoring.serialchiller schreef:Wat betreft de 6.52 firmware, is die stabiel op het VDSL2-netwerk? Gezien AVM die nog niet in de Belgium-map heeft geplaatst, ga ik er van uit dat deze ook nog niet officieel werd goedgekeurd door madam Leroy?
Maar, zoals jullie terecht gemerkt hebben, staat deze wel (voorlopig) op de whitelist, in afwachting van een definitieve goedkeuring.
Buiten de lijst van wijzigingen, en de nieuwe responsive webinterface zoals beschreven door raf1, is er ook nog een niet-gedocumenteerde feature voor de gebruikers van Proximus TV: de "dynamic bridge"serialchiller schreef:Zijn er eigenlijk voordelen om met een 7490 naar 6.52 over te schakelen?
Dat is niet echt "froesjelen" maar een instelling via de webinterface.serialchiller schreef:Even inpikken op het "Annex A"-verhaal. Zat op "Annex B" met een 100/20-profiel en een Up-SNR van 7. Toch syncte mijn FB7490 "maar" 19.5Mbps in de upload... Daarom eens naar Annex A geswitcht.... Marginale verschillen in waarden, maar wel de full 20 Mbps nu...
In jouw geval heeft dat dus zeker zijn, gezien je upload.
Hoewel je dit ziet als "marginale verschillen", kan het kleine verschil tussen een upload SNR van 7dB en 6dB toch een grote verbetering geven i.v.m. stabiliteit...
De nieuwe FritzBoxen 758x:robin1979 schreef: Ik ben benieuwd of iemand al een nieuwe FB heeft geprobeerd (758x)?
- - 7580 (grootste verschil met de 7490 is de WLAN: 4 x 4 Dualband WLAN AC+N met Multi-User MIMO, Wave 2 (1.733 MBit/s + 800 MBit/s brutto)
- 7581 (Supervectoring 35b en Bonding: binding van 2 VDSL2 leidingen op één aansluiting)
- 7582 (Supervectoring 35b en G.fast)
joriz
- Bedankt: 49 keer
Ik wil ook even mijn ervaringen delen over het Annex A/B verhaal.
Vandaag wat zitten experimenteren en wat blijkt dat de lijnwaardes een tikje beter zijn geworden.
Upstream SNR zorgde bij mij vaak voor syncloss 6dB, op Annex A staat deze op 7dB en tikt soms de 8dB aan... De line attenuation is ook gezakt.
Ik ga het nog even monitoren maar ik denk wel dat het stabieler is. In het upstream spectrum zie ik nog wel een niet al te vlak stuk maarja...
Annex B Annex A
Annex B Annex A
Dit is de (enige) goede reden om naar Annex A over te schakelen, namelijk als je upload SNR borderline wordt.joriz schreef:Ik wil ook even mijn ervaringen delen over het Annex A/B verhaal.
Je upload maximum is verhoogd van 20.6 mbps naar 23 mbps, je lijn zal dus een stuk stabieler worden
Daar zou ik niet teveel aandacht aan schenken, attenuation hangt ook af van de frequenties waarbij de verzwakking gemeten wordt, misschien is it voor Annex A/B iets anders ...De line attenuation is ook gezakt.
De fysieke conditie van de lijn kan natuurlijk niet beïnvloed worden door een modeminstelling ...
Het wezenlijk verschil tussen Annex A/B spectrum is het éérste groene balkje (helemaal links), maar je moet al een vergrootglas hebben om het verschil te zien op zo'n grafiekjoriz schreef:In het upstream spectrum zie ik nog wel een niet al te vlak stuk maarja...
- James.
- Bedankt: 32 keer
Neem een CI+-kaart van TN en gebruik de Smart-functionaliteit op uw Smart-TV!MClaeys schreef:(toch licht hatelijk zo een dichtgetimmerde box en kreupele vrije hardware keuze).
Dit is ook iets dat een Smart-TV van minder dan zes jaar oud perfect kan doen met ingebouwde functionaliteit. En zoniet ben je nog steeds niet gebonden aan de decoder, aangezien er veel verschillende DLNA-clients bestaan.philippe_d schreef: Voor zover ik het begrijp is de netwerkfuncite in een PX decoder
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Dat valt onder kreupele vrije hardware keuze, ik moet de eerste smart tv nog tegenkomen dat een goede ervaring geeft. Het blijft een gimmick die fabrikanten met moeite een jaar ondersteunen.James. schreef:Neem een CI+-kaart van TN en gebruik de Smart-functionaliteit op uw Smart-TV!MClaeys schreef:(toch licht hatelijk zo een dichtgetimmerde box en kreupele vrije hardware keuze).
johcla
- Bedankt: 158 keer
Ik heb een brief van Proximus ontvangen dat ze 21/11 tussen 00:00 en 06:00 werken gaan uitvoeren.
Zou dit met vectoring te maken kunnen hebben? Ik vermoed dat dit een automatische update is of zoiets, vermits het 's nachts uitgevoerd wordt.
gm123
- Bedankt: 116 keer
Als er aan de ROP gewerkt wordt kan het inderdaad dat ze de 'oude' VDSL hardware zonder vectoring vervangen met de vectoring variant. Dit kan je makkelijk de FB nakijken. Onder DSL information staat onder DSL Central Exchange het merk van de hardware in de ROP. Broadcom zijn de nieuwe vectoring kaarten, Ikanos zijn de oude. Heeft je ROP nu al Broadcom kaarten, zal het waarschijnlijk niets met vectoring te maken hebben.
