opendns en bbox3
mollekemiel
Sinds ik een bbox3 heb krijg ik opendns niet meer aan de praat.
Ik heb nochthans de gebruiksaanwijzigen gevolgd maar om een of andere reden ging het bij de bbox2 wel en nu niet meer.
En het rare is dat "opendns updater" op random tijdstippen plots aangeeft dat ik opendns gebruik (om dan een minuut later weer aan te geven dat ik het niet meer gebruik)
Is er iemand met een bbox3 die opendns werkend heeft ? en me kan vertellen hoe ?
Patje
Bedankt: 114 keer
In de bbox3 kan je dit niet instellen (is vastgezet op de DNS van proximus), enkel op uw PC zoals ik dat doe.
Via de lan kaart (ethernet) bij ipv4 en desnoods bij ipv6
Afbeelding Afbeelding
Hey Livebox Cable Modem https://www.speedtest.net/nl/result/18968189727.png
mollekemiel
klopt en dat weet ik ook wel, ik heb me ondertussen suf gegoogled en ik kom er niet uit
Ik heb de tut gevogld (voor ipv4. hoe doe je dat met ipv6 ?)
en ik heb al eender wat gepropeerd maar om een of ander reden krijg ik het niet aan de praat.
met nslookup krijg ik een vreemd adres terug (server unkwown met een adres dat lijkt op iets van ipv6)
kan er iemand instructies geven hoe je opendns configureert met een bbox3 ?
Patje
Bedankt: 114 keer
Ik vraag me af of ik chinees praat ? :roll:
Je moet het doen via uw pc bij de eigenschappen van uw ethernetkaart (bij netwerk instellingen)
Voor iPV6
Enter the OpenDNS IPv6 Sandbox IPs:
2620:0:ccc::2
2620:0:ccd::2
https://www.opendns.com/about/innovations/ipv6/
mollekemiel
nope. Maar voor mij is dat chinees : "Enter the OpenDNS IPv6 Sandbox IPs:"
screenschot ?
Patje
Bedankt: 114 keer
Netwerk instellingen -> uw adapter eigenschappen ( hangt ook beetje vanaf welke windows je gebruikt)
Zie screenshot dan ga je bij eigenschappen van iPV6 en vul deze DNS adressen in als 1ste en 2de DNS
2620:0:ccc::2
2620:0:ccd::2
Bij iPV4 net hetzelfde maar dan deze adressen
208.67.222.222
208.67.220.220
mollekemiel
Thanks patje,
allemaal gedaan en toch werkt ie niet.
het vreemde is dat hun welcome pagina aangeeft van wel
maar hun demo phissing site (http://www.internetbadguys.com) laadt gewoon en de webcontent filtering werkt ook niet.
ook al heb ik geflushed, gereboot en browsercache gewist
ook opendns updater geeft aan dat ik het niet gebruik
dit zijn mijn settings
ps nslookup geeft dit:
Iemand een idee wat er mis is ?
UPDATE:
Als ik ipv6 uitschakel werkt alles wel normaal.
Weet er iemand waarom dit niet werkt met ipv6 en of dit problemen kan geven als dit uitgeschakeld blijft ?
UPDATE2:
gevonden! bij ipv6 zijn die bijkomende diensten zoals phising protection en content filtering nog niet beschikbaar. Vandaar dat ik dacht dat opendns niet goed werkt en de verwarring. Wil je die diensten toch gebruiken moet je ipv6 uitschakelen.
