Vaste IP adressen zetten in Telenet router ?
karine
- Bedankt: 41 keer
Is het mogelijk om vaste Ip adressen in te stellen in de telenet modem/router ?
Ik wil 3 IP cams aansluiten en er werd het volgende aangeraden : Ik zou de IP-adressen vast zetten op basis van het MAC adres van de CAM's in je router in de DHCP sectie en de CAM's dan op DHCP.
giolovin
- Bedankt: 18 keer
Waarom moeilijk als het gemakkelijk kan, gewoon dhcp uitzetten en intern vast ip adres toewijzen. Als ze altijd in verbinding staan met je modem, zie ik toch geen probleem.
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
- MaT
- Bedankt: 325 keer
Werken met DHCP reservations is juist de gemakkelijkste en beste manier voor karine haar probleem.
Je beheert alles op een centrale plaats, het gebruikte IP adres kan onmogelijk per ongeluk aan een ander toestel uitgedeeld worden, de camera's kunnen hun default netwerk instellingen behouden (steek je ze even op een ander netwerk of verkoopt ze een camera dan heeft ze er geen omkijken naar). Makkelijker dan dit kan niet.
@karine: helaas is dit niet mogelijk met de telenet HGW.
Er hebt 2 opties:
Er hebt 2 opties:
- Werken met vaste IP adressen in de camera zelf, ondanks dat dit inderdaad niet de gemakkelijkste en beste manier is.
- De telenet HGW buitenzwieren en inruilen voor een modem-only met een eigen router zodat je wel met DHCP reservation kan werken.
- Uitgedeelde bedankjes: 274 keer
- Bedankt: 812 keer
Ik ben niet helemaal akkoord ivm reservations; static IPs zijn meestal de beste optie bij apparatuur die niet verhuist. Maar het kan bij leken idd problemen geven als ze dit vergeten zijn.
Spijtig genoeg is wat ik vreesde dus correct volgens jou, de telenet router heeft deze instelling niet (enfin, technisch gezien kan zijn firmware dit wel aan, maar de beperkte dichtgetimmerde interface die telenet aanbiedt beschouwt zowat alles als "geavanceerd dus niet nodig").
Dan klopt de evaluatie ook. Aangezien je de DHCP functie van telenet niet kan afzetten ("geavanceerd dus niet nodig") kan je dus enkel ofwel het manueel doen, ofwel een modem-only van telenet in huis halen en je eigen router voorzien.
DHCP uitvinken dus, en dan:
IP adres tussen 192.168.0.2 en 192.168.0.49 instellen (deze zijn ongebruikt door telenet en dus vrij toe te kennen)
Subnet mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.0.1 (je telenet router)
Indien nodig je DNSen, naar keuze.
Opgelet: de telenet router deelt een DHCP range uit aan jouw toestellen van 192.168.0.100 tot 192.168.0.254.
Toch mag je de adressen 192.168.0.50 tot 192.168.0.99 niet gebruiken, deze worden door de router nl aan telenet apparatuur voorbehouden (bv telenet access points, digicorders, digiboxen).
karine
- Bedankt: 41 keer
Ok dus even samengevat.
De Telenet modem blijft behouden en dan vink ik DHCP uit in de camera's en laat de ip adressen van de camera' staan zoals ze nu staan.
- Bedankt: 3939 keer
- Recent bedankt: 19 keer
- - De Telenet router deelt dynamische IP adressen uit in de range 192.168.0.100 tot en met 192.168.0.253
- De decoders "krijgen" (in feite "geven zichzelf") een vast IP adres vanaf 192.168.0.64
- IP adres 192.168.0.50 (en volgende) wordt standard gebruikt voor de Telenet accesspoint(s).
- De reeks die je dus het beste kan gebruiken voor vaste IP adressen is 192.168.0.2 tot en met 192.168.0.49
Vergeet ook niet het juiste Subnetmask (255.255.255.0), Gateway (192.168.0.1) en DNS (195.130.131.4 en 195.130.130.4) in te geven
[EDIT]
Gezien jouw HGW op 192.168.1.1 staat moet je de info hierboven lezen als 192.168.1.xxx
karine
- Bedankt: 41 keer
De camera's hebben nu een ip adres van bv 192.168.5.111 net zoals mijn telenet modem die op 192.168.5. zit.
Maar wat is het probleem wanneer ik het ip adres van de cams zelf gebruik, kan dit de werking zoals uitvallen bv beinvloeden ?
Je mist hier een cijfertje.karine schreef:net zoals mijn telenet modem die op 192.168.5. zit.
Een toestel heeft geen eigen IP-adres... ofwel krijgt het dat van een DHCP server (meestal je router), ofwel geef je dit zelf vast in.karine schreef:Maar wat is het probleem wanneer ik het ip adres van de cams zelf gebruik, kan dit de werking zoals uitvallen bv beinvloeden ?
Wanneer je dit zelf ingeeft moet je een adres nemen dat niet wordt uitgegeven door die DHCP server want anders kunnen twee toestellen uiteindelijk hetzelfde adres hebben en zullen beide toestellen niet of zeer slecht werken. Zoals reeds aangegeven door philippe neem je daarom best een adres in de range 192.168.x.2 tem 192.168.x.50
- Bedankt: 812 keer
Er wordt hier 192.168.5.x (maw 192.168.5.0/24) bedoeld geloof ik.r2504 schreef:Je mist hier een cijfertje.karine schreef:net zoals mijn telenet modem die op 192.168.5. zit.
karine
- Bedankt: 41 keer
Inderdaad.ITnetadmin schreef:Er wordt hier 192.168.5.x (maw 192.168.5.0/24) bedoeld geloof ik.r2504 schreef:Je mist hier een cijfertje.karine schreef:net zoals mijn telenet modem die op 192.168.5. zit.
Maar wat is nu de juiste stelling ?
Ik denk dat karine bedoelt dat ze de 3 cams een vast IP wil toekennen, dat hetzelfde is als wat ze nu al gekregen hebben van de modem (dynamisch IP).
Ik zou dit inderdaad niet doen, gezien mogelijke IP conflicten. Vandaar het advies om (in jouw geval) 192.168.5.2 tem 192.168.5.50 te gebruiken.
Maar waarom wil je perse de cam's een vast IP geven? Waarschijnlijk omdat het zo in "het boekje" staat
Er zijn 2 voordelen om met een vast IP te werken:
1) je kan weet de IP adressen van de cam's, en die blijven altijd gelijk. Je moet ze dus niet meer gaan opzoeken (via Mijn Telenet).
2) om de cam's van buitenaf te kunnen bekijken, is een port-forwarding nodig. Dat gaat gemakkelijker met vaste IP's.
Aan de andere kant kan je gewoon de instellingen, zoals die nu zijn, laten staan.
Toestellen, aangesloten op een Telenet HGW behouden lange tijd hun IP adres, zelfs na herstarten van de cam, of na herstarten van de modem.
Dat is waarschijnlijk een "emergency" IP adres, dat je kan gebruiken als je de verbinding met de cam verloren bent door een verkeerde instelling. In de meeste gevallen moet je dan 1 PC instellen met een vast IP in hetzelfde subnet om dat emergency IP adres te kunnen gebruiken...karine schreef:Maar op de verpakking van die cams staat toch een ip adres dat altijd hetzelfde blijft of ik nu de router aan of uitzet dit blijft steeds hetzelfde.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Een Mac adres is uniek voor een netwerkapparaat en kan niet veranderd worden. Een ip-adres is een softwarematig adres dat ofwel door DHCP, ofwel vast gekozen word bij de instelling van je ip protocol.karine schreef:Maar op de verpakking van die cams staat toch een ip adres dat altijd hetzelfde blijft of ik nu de router aan of uitzet dit blijft steeds hetzelfde.
Wel is het zo dat een ipcamera standaard een ip-adres heeft "bij default" waar je een eerste keer dient op te verbinden om deze dan weer te wijzigen. Hoe je dit doet staat in de handleiding.
Welk adres staat er dan op de verpakking; en is dit bij de drie cams dezelfde ?
karine
- Bedankt: 41 keer
Ja, ik heb de cams en de modem al enkele keren herstart en het ip adres blijft hetzelfde.
Ik wil gewoon de beste oplossing om zoveel mogelijk conflicten te voorkomen.
De drie cams hebben alle drie een ander ip adres op de verpakking staan.
Ik heb nu wel soms dat de verbinding met één van de cams wordt verbroken vandaar deze discussie.
Hoe zien deze adressen eruit, en zitten ze (toevallig) in hetzelfde subnet als jouw TN router (192.168.5.x) ?karine schreef:De drie cams hebben alle drie een ander ip adres op de verpakking staan.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Over welke camera's gaat het en hoe stel je ze normaal gezien in. Deel ook eens de adressen weer die op de verpakking staan en welke nu van toepassing zijn. Dank je. Alleen met die info kunnen we je helpen
- Bedankt: 812 keer
Off topic, maar een leuk faits-divers:mailracer schreef:Een Mac adres is uniek voor een netwerkapparaat en kan niet veranderd worden. Een ip-adres is een softwarematig adres dat ofwel door DHCP, ofwel vast gekozen word bij de instelling van je ip protocol.
Dit is mij verteld door een ITer in de TV sector die er first hand ervaring mee had:
Fabrikanten van video en studio apparatuur beginnen door te hebben dat IP de toekomst is, en geven hun toestellen een IP stack.
Spijtig genoeg heeft geen kat onder hen begrepen hoe IP werkt, waardoor een stuk equipment in een Belgische nationale TV omroep het onwijzigbare IP adres 2.2.2.2 heeft (met dank aan de ITers die een inverse NAT draaien om dat ding werkende te krijgen).
Laatst gewijzigd door ITnetadmin 19 jul 2016, 00:00, in totaal 1 gewijzigd.
karine
- Bedankt: 41 keer
Het zijn cams van het merk HY.
cam 1 192.168.5.XXX
cam 2 192.168.5.XXX
cam 3 192.168.5.XXX
Telenet modem 192.168.5.X
cam 1 192.168.5.XXX
cam 2 192.168.5.XXX
cam 3 192.168.5.XXX
Laatst gewijzigd door karine 19 jul 2016, 01:33, in totaal 1 gewijzigd.
Dat is nogal waanzinnig toevallig dat jouw IP cam's vanuit de fabriek een (verschillend) vast IP adres hebben gekregen in dezelfde range als deze die jij nu hebt gekozen voor de TN router.
Je zou deze adressen kunnen laten staan (met een mogelijk conflict tot gevolg gezien deze in de range komt die door de DHCP server van TN router uitgedeeld wordt). Maar je kan dat risico nemen?
Is er een reden waarom jouw TN router op 192.168.5.1 staat? Toeval?
Je zou dit ook terug kunnen wijzigen naar bijvoorbeeld 192.168.0.1 (het originele IP) ?
karine
- Bedankt: 41 keer
En wat maakt dat uit dan dat die op 5 of 1 staat ?ITnetadmin schreef:Toeval?
Dan denk ik eerder dat iemand de IP range van de telenet router van zn default range naar 5 heeft overgezet.
karine
- Bedankt: 41 keer
Ok,ITnetadmin schreef:Niks, behalve dan dat uw cameras niet zouden werken als ze vaste IPs in de 5 range hadden en uw netwerk in de 0 range stond.
maar welke adressen moet ik dan toekennen aan de drie cams in de 5 range ?
Ik denk dat dat ondertussen al minstens 10 maal is geschreven... een adres in de reeks 192.168.x.2 tem 192.168.x.50.karine schreef:maar welke adressen moet ik dan toekennen aan de drie cams in de 5 range ?
Aangezien jou TN router op 192.168.5.1 staat is de x dus 5... dus bijvoorbeeld 192.168.5.41, .42 en .43
En wat maakt dat uit dan dat die op 5 of 1 staat ?[/quote]karine schreef: Dan denk ik eerder dat iemand de IP range van de telenet router van zn default range naar 5 heeft overgezet.
Zoals eerder uitgelegd, het probleem is dat je deze (vaste) adressen niet kan wijzigen. En gezien ze (toevallig?) binnen de DHCP range van de TN modem zitten, kunnen er IP conflicten ontstaan (als de TN modem toevallig dezelfde adressen toewijst aan een ander apparaat).
Zoals ik hierboven voorstelde: een adres in de range 192.168.5.2 tot en met 192.168.5.50karine schreef:maar welke adressen moet ik dan toekennen aan de drie cams in de 5 range ?
Bijvoorbeeld: 192.168.5.10, 192.168.5.20, 192.168.5.30 ...
[EDIT] r2504 was mij voor
