remote acces linksys router
stekki
Ben nieuw hier, heb juist adsl aangesloten thuis. Ik heb een thomson 530 in bridged mode met daarachter een linksys wrt54g. Vroeger kon ik via men telenetverbinding (die rechtstreeks was aangesloten op men linksys) via het wan adres op men router.
Echter sinds mijn adsl connectie blijkt dit niet meer te lukken. Moet ik dan toch nog iets instellen in de Thomson of niet? Ik dacht dat deze transparant was.
greetzz,
S.
Als hij in bridged mode staat zou dat normaal geen problemen mogen geven (dacht niet dat de firewall dan nog actief was, of ben ik fout ?).
stekki
allé, zoveel keer gelezen en slechts 1 antwoord :(
Ik krijg het nog steeds niet voor mekaar.
Greetz,
S.
stekki
Nog steeds niemand die dat weet? Moet je je Thomson nog instellen voor port forwarding, ook al staat die in Bridged mode?
Greetz,
s.
stekki schreef:Nog steeds niemand die dat weet? Moet je je Thomson nog instellen voor port forwarding, ook al staat die in Bridged mode?
Nope... bridged mode is volledig transparant... het lijkt dan of het ding er gewoon niet tussenstaat.
ban
als je geen ip hebt op je thomson, zal dus ook geen port forwardings kunnen doen he ?
firewall is ook geen issue, want zelfs als de firewall actief is, blocked die enkel inkomende traffiek naar de modem (althans: bij een alca speedtouch toch).
ik heb onlangs ook problemen gehad met de WRT54G, de standaard (linux based) firmware bleek van niet al te hoge kwaliteit te zijn, zeker voor PPPoE
Er is echter ook een hacked firmware uit die veel meer mogelijkheden biedt: http://slashdot.org/~TheIndividual/journal/
deze bevat oa de nieuwe linux "roaring penguin" PPPoE client.
stekki
Ok, bedankt voor jullie antwoorden, zal het nog eens uitzoeken!
greetz,
s.
