Firmware-update: AVM Fritz!box Fon Wlan 7390 84.06.51
franjo
Bedankt: 14 keer
Bedankt: 3810 keer
Recent bedankt: 24 keer
Artikel met weinig niewswaarde ...
  • Firmware 06.50 (06.51) is al langer uit (al van vorig jaar) voor de meeste FritzBoxen, de 7390 was de laatste in de rij ...
  • het gaat hier alleen over de Duitse versie, op de internationale versie is het nog altijd wachten.
  • zelfs als de internationale versie er komt, moeten we nog wachten op de Proximus goedkeuring voor vectoring.
  • Er komt geen 06.50 versie voor de FritzBox 7360v1. Deze zal het verder moeten doen met de 06.30 (06.31).
Wie toch eens wil weten hoe de nieuwe (internationale) Firmware eruit zal zien, kan deze Beta eens proberen.
Pas op: op eigen risico (en eventueel fall-back profiel gezien niet whitelisted?).
Laatst gewijzigd door philippe_d 28 apr 2016, 09:54, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: link gecorrigeerd
petrol242
@philippe_d : Je hebt een "punt" in de koppeling naar de url van de béta-versie staan waardoor die niet werkt.
Deze werkt wel : https://service.avm.de/downloads/beta/f ... 0/english/
Update : ik zie dat je het hebt aangepast :beerchug:
Wat die versie 06.50 betreft is het voornamelijk een opfrissing van de interface. Het gebruikt meer resources van de box. Dat is ook de rede waarom die er niet gaat komen voor de 7360v1, zoals philippe_d aangaf, omdat ie een beperkt RAM geheugen aan boord heeft. Veel extra functionaliteit gaat er voorlopig niet bijkomen voor de andere boxen.
Bedankt: 3810 keer
philippe_d schreef:Wie toch eens wil weten hoe de nieuwe (internationale) Firmware eruit zal zien, kan deze Beta eens proberen.
Zopas eens de Beta uitgeprobeerd met de nieuwe interface.
Maar ... zoals gevreesd: na enkele uren op fall-back profiel (7.558/575 kbit/s) :-( .
Zoals je hieronder ziet: zo'n fallback profiel is echt héél traag, nog niet eens een ADSL2+ profiel, maar een ordinair ADSL2 profiel (1.1 MHz)
De nieuwe interface ziet er wel goed uit. Vooral de hernieuwde Netwerk pagina, die ook van de aangesloten apparaten weergeeft wanneer de Firmware een update moet krijgen, en je kan vanuit de webinterface alle updates starten (beetje zoals je de apps update bij een smartphone :-) .
robin1979
Kan je fallback niet voorkomen door optie 'use previous DSL version' onder 'line settings' aan te zetten?
Bedankt: 3810 keer
Niet geprobeerd.
Zit nu terug op 06.31, maar mijn testje (voor het goede doel) heeft me wel een lager profiel gekost: 70/20 in plaats van 100/20) :-( .
petrol242
'use previous DSL version' gaat niet helpen.
Bij een restore na een fall-back (wat 100% te verwachten viel) moet DLM terug langs komen. Daar kan geen enkele setting in de box iets aan veranderen.
Bedankt: 3810 keer
Ik denk dat hij bedoelt dat je misschien een fall-back had kunnen vermijden, door direct de "oude" driver te gebruiken.
Met een beetje geluk is de "previous driver" deze die whitelisted is :-D
petrol242
Voorgaand op de update dus. Maar dan nog denk ik dat het niet veel had uitgemaakt.
Kijkt PX niet naar de gehele image? Want als dat niet zou zijn en de whitelist enkel naar de DSL driver kijkt, dan kan dat interessant worden bij toekomstige updates.
robin1979
petrol242 schreef:Kijkt PX niet naar de gehele image? Want als dat niet zou zijn en de whitelist enkel naar de DSL driver kijkt, dan kan dat interessant worden bij toekomstige updates.
Nee, PX kan alleen de driver versie zien. Dus als de 'previous version' bij de 6.5x beta 1.100.133.21 is, ziet PX niet dat er OS 6.5x op draait ipv. 6.3x. Men kan immers ook prima Freetz gebruiken. Dit is ook een andere firmware dan de goedgekeurde.
petrol242
Ik heb al een paar keer mijn box gefreedzd, maar van vectoring is hier nog geen sprake dus heb ik dat nog niet kunnen testen. Ik ben ook altijd vertrokken van een trunk die gebaseerd was op een toegelaten image.
Edit : En de 06.5x kan ik sowieso niet testen want mijn box kan die niet draaien :-(
Bedankt: 3810 keer
Dat denk ik niet.
Na mijn vorige mislukte poging met de BETA Firmware, heb ik contact gehad met iemand van Proximus.
  • C'est bien sur la version du firmware que nous nous basons.
    Je vais voir avec CPE team pour le firmware que tu as essayé de pousser : F!Box7490 113.06.36
Proximus heeft dus wel degelijk gezien dat ik Firmware 06.36 heb geprobeerd (en hierdoor op fall-back terecht kwam).
robin1979 schreef:Men kan immers ook prima Freetz gebruiken. Dit is ook een andere firmware dan de goedgekeurde.
Freetz is geen Firmware.
Freetz is een tool om een bestaande Firmware te personaliseren, door het toevoegen van nuttige features (vb Asterisk, Open VPN, SSH, ...) of het verwijderen van modules die je niet gebruikt (om geheugen te sparen).
Freetz raakt dus niet aan de kern van de Firmware (tenzij je met Freetz de bestaande DSL driver vervangt door een alternatieve) ...
robin1979
Op de Fritz!box staan minimaal 3 'firmwares' (OS/DSL/WLAN - hangt ook van de definitie van firmware af), en mogelijk nog meer.
Voor gereguleerde zend apparatuur dient de firmware los te zijn. Dus de firmware voor de WiFi chip en de DSL chip (die Fritz!OS 'dsl driver noemt) zijn aparte firmware.
Freetz modificeert dus wel degelijk de OS firmware (maar niet de DSL driver firmware). Echter blijft het versienummer bij een gemodificeerde versie gelijk.
Ik vermoed dat het CPE team de versie van het OS heeft afgeleid aan de hand van het versienummer van de DSL driver.
Om hier heel zeker van te zijn zou je het versienummer van de FB eigenlijk moeten aanpassen. Ik wil dat best eens proberen komende dagen (mijn lijn is toch een ramp, dus veel ga ik er niet op achteruit met DLM).
petrol242
Dat zou ik straf vinden. Freetz levert als open source extra modules of kan bestaande modules uitschakelen. De core van de box is volgens mij nog altijd dicht getimmerd. De compilatie gebeurt rond het fritz os.
Terug naar “Telecom nieuws”
