Ik zou willen overschakelen naar VoIP met behoud van de bestaande telefoontoestellen en ben daarom op zoek naar een zo eenvoudig mogelijke ATA adapter waarbij ik :
* voor inkomende gesprekken Weepee kan selecteren
* voor uitgaande gesprekken een andere VoIP provider (voipbuster, ....)
Weet er iemand of dit uberhaupt bestaat ? Of is de enige optie toch alle telefoontoestellen vervangen door bv. een gigaset met basisstation van siemens zoals gesuggereerd in de tutorial ?
Ik dacht aan een cisco SPA112. Volgens de website van cisco beschikt dit toestel over "Advanced inbound and outbound call routing", maar mag ik hier uit afleiden dat je het toestel zodanig kan configureren dat ik bovenstaande ermee kan ?
Alvast hartelijk dank voor jullie reacties.
VoIP adapter met verschillende IN en OUT SIP
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 235 keer
Ik weet niet of het met de SPA112 kan, maar met de SPA 3102 zeker wél. Als je verschillende gateways kan ingeven, dan zou het moeten lukken.
Ik heb hier een SPA 3102 werkend met WeePee als inkomende provider en verschillende Betamax'ers als uitgaande providers.
Dank voor uw snelle reactie.
Als ik de configuratie paramaters van de SPA112 vergelijk met deze van de SPA3102 dan komen deze sterk overeen.
VoIP is onbekend terrein voor mij. Zou U kunnen aangeven welke parameters U heeft moeten wijzigen om WeePee in te stellen als inkomende provider ?
Als ik deze parameters dan terugvind in de SPA112 dan ben ik er wel zeker van dat het met dit model ook kan (de SPA3102 is jammer genoeg niet meer te bestellen)
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 235 keer
Voor zover ik mij kan herinneren (heb dit al jaren in dienst), zijn volgende parameters belangrijk om WeePee als inkomende provider te kunnen gebruiken:
Door gericht je dialplan op te stellen, kan je bepalen via welke gateway (of WeePee zelf) uitgaande gesprekken gevoerd worden. @gw0 wil in dit geval zeggen: via de PSTN-lijn. Staat er geen @gwx vermeld, dan gaat het gesprek via WeePee.
Mijn dialplan ziet er als volgt uit:
Ik maak gebruik van twee verschillende Betamax'ers: gw1 = voor vaste lijnen, gw2 = voor GSM.
Een hele boterham, die ik kort ga proberen beschrijven:
met - Proxy: Wat WeePee opgegeven heeft, in mijn geval ssw7...
- De Display Name kan je vrij kiezen.
- De User ID en Auth ID zijn je gebruikersnummer bij WeePee
- Gateway x = het telefoonnummer in internationaal formaat (+32...) die je bij Betamax geverifieerd hebt @Betamax sipserver. Voor FreeVoipDeal zou dit dus +[email protected] worden.
- GWx Auth ID: je Betamax gebruikersnaam
- GWx Password: je Betamax wachtwoord
(*xx|xx|1[01]xS0<:@gw0>|116xxx|1[2-478]xx<:@gw0>|1[56]x.<:@gw0>|1919<:@gw0>|1920|1923<:@gw0>|1924<:@gw0>|1925|1926|1927<:@gw0>|1930|1935|1936|1940|1941|1942|1950|1960|1970|1990|19xx<:@gw0>|00800x.<:@gw0>|00xx.<:@gw1>|01069x.|01136x.|01269x.|01369x.|01449x.|01569x.|01636x.|01936x.|02669x.|03369x.|04296x.|<0:0032>4[6-9]x.<:@gw2>|05096x.|05149x.|05269x.|05359x.|05469x.|05569x.|05696x.|05769x.|05869x.|05936x.|06069x.|06169x.|06369x.|06469x.|065960x.|06769x.|06836x.|06939x.|070231x.<:@gw0>|070246x.<:@gw0>|07027[0-4]x.<:@gw0>|07065[0-4]x.<:@gw0>|070663[45]x.<:@gw0>|07070x.<:@gw0>|070x.|071136x.|076x.|077!|07811!|07817x.<:@gw0>|07879!|0789x.|<0:0032>78x.<:@gw1>|079x.|0800x.<:@gw0>|08036x.|08136x.|08236x.|08336x.|08469x.|08569x.|08669x.|08736x.|088x.|08969x.|090[0-8]!|0909[0-2]!|09093[0-6]x.<:@gw0>|09093[7-9]!|0909[4-9]!|09395x.|097!|098x.|099!|<:050>96x.|<:003250>[2-9]xxx.<:@gw1>|<0:0032>[1-9]xx.<:@gw1>|<#0,:>xx.<:@gw0>|<#1,:>00x.<:@gw1>|<#1,0:0032>[1-9]x.<:@gw1>|<#2,:>00x.<:@gw2>|<#2,0:0032>[1-9]x.<:@gw2>|<#3,:>00x.<:@gw3>|<#3,0:0032>[1-9]x.<:@gw3>|<#4,:>00x.<:@gw4>|<#4,0:0032>[1-9]x.<:@gw4>|<#5,:>xx.)
- Noodnummers moeten via de vaste lijn
- Verkorte nummers afhankelijk van of ze door Belgacom/Proximus of WeePee verwerkt moeten worden
- Gratis nummers via de vaste lijn
- Je belt gratis naar andere WeePee-klanten: ik heb alle nummer-ranges opgevoerd die bij het opmaken bekend waren
- Gesprekken naar een Belgische GSM moeten door GW2 afgehandeld worden
- Speciale nummers worden al dan niet geblokkeerd: 070 toegestaan, 077, 090x, 097 en 099 worden geblokkeerd
- Als er geen zonenummer opgegeven wordt, dan wordt 050 verondersteld.
- Je kan door #x zelf bepalen door welke provider het gesprek afgehandeld moet worden. #0 = PSTN, #1 = GW1, #2 = GW2, #3 = GW3, #4 = GW4, #5 = WeePee
- Bedankt: 136 keer
De SPA112 heeft geen gateway-accounts. Dit is specifiek aan de SPA3102.
Bij de SPA112 heb je maar 1 provider per lijn, die dient voor in- en uitgaand.
Verder nog: ik heb de ervaring dat de meeste voip-providers niet overweg kunnen met de gateway-accounts. Het werkt alleen goed bij de Betamaxen.
Je koopt dus beter een Fritzbox. Een 7170 kost op Marktplaats.nl bijna niets.
