iPhone 6 SpaceGrey 16GB
iamborg
Bedankt: 54 keer
Het is anders al sinds het begin van de eerste toestellen met Touch-ID geweten dat de sensor gelinkt is aan het moederbord (werd zelf vermeld als veiligheidsfeature tijdens de keynote), en bij vervanging van het scherm de sensor moet hergebruikt worden om een bricked toestel te vermijden.
P.
butskristof
Bedankt: 115 keer
selder schreef:Ik mocht de maansikkel iPhone6 al na een uurtje terug oppikken in de Apple Store ... wel op voorhand via de app een afspraak gemaakt en het probleem goed beschreven...
Das wel heel snel. Als je hem bij een AASP binnenbrengt moet hij ook naar AppleCare, waardoor je dus ook nog met transport etc zit. Meestal wordt er een maximum van 10 werkdagen opgegeven, in de praktijk is dit dan 3-5 werkdagen. Velen knappen hierop af aangezien ze hun scherm ergens binnen een uur kunnen laten vervangen. Met alle gevolgen vandien dan.
SpecialK
Bedankt: 157 keer
iamborg schreef:en bij vervanging van het scherm de sensor moet hergebruikt worden om een bricked toestel te vermijden.
Inderdaad, ik heb al bij een paar 5S'en en een 6 een nieuw scherm geïnstalleerd, maar wel altijd héél voorzichtig de originele sensor overgebouwd. Nog geen enkel probleem mee gehad. Wel iemand die een zwarte iPhone naar een witte wou veranderen moeten uitleggen dat dit perfect mogelijk was, maar dat de knop wel zwart zal blijven. Dus nu heeft ze een unieke telefoon :)
Overigens zijn de bij zgn "niet originele" schermen de LCD's (en de digitizers?) wel origineel, het zijn refurbished schermen waarbij enkel het glas wordt vervangen.
Sasuke
Bedankt: 584 keer
Just for info ... mijn knop of sensor is niet vervangen .. dus ik heb nog steeds de originele touchID ... maar desondanks ...
SpecialK
Bedankt: 157 keer
Sasuke schreef:Just for info ... mijn knop of sensor is niet vervangen .. dus ik heb nog steeds de originele touchID ... maar desondanks ...
Ben je daar heel zeker van? Werkte de touchID nog na de herstelling? Of heb je die gewoon nooit geprobeerd?
Sasuke
Bedankt: 584 keer
Heeft nog eventjes gewerkt na de herstelling. En nu ik erbij stilsta ... Upgrade naar 9.1 was ook nog gelukt ...
Zal binnenkort eens langs Switch gaan om te laten nakijken, als de sensor nog ok is kan ik misschien alsnog een out of warranty repair krijgen.
BertG3
Bedankt: 264 keer
