Zijn er hier mensen met kennis van tabellen in Word? Ik moet namelijk voor mijn school een pdf namaken in word maar krijg mijn tabel maar niet correct ingevuld. Ik heb hieronder een linkje waar mijn opdrachtinfo staat en het document dat ik gemaakt heb. Hetgeene waar ik mee vast zit is dat in mijn tabel bij de gegevens van inwoners, ik deze niet op 1 en dezelfde regel krijg zoals op mijn voorbeeld ... Is dit op te lossen door iets te doen zonder aan de lettergrootte, lettertype en tabeleigenschappen te komen???
PDF dat ik moet namaken in Word :
Mijn WORD document waar ik mee vast zit :
Opmaak van het document dat ik moet maken :
Microsoft Word hulp nodig met tabel
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
UBremoved_15318
- Bedankt: 66 keer
In LibreOffice kan je de randen die je wil in een cel bepalen, die staat hier standaard op 0.10cm en dan past dat perfect.
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
LibreOffice , wat is dat? Het is de bedoeling dat we dit allemaal in Microsoft word doen ...
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
Die zou ik dan eventueel nog kunnen verplaatsen. Maar dit heeft toch geen effect op de inhoud van de cellen? Of wel?
- Bedankt: 1238 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Nou nou.
Zo moeilijk is dat niet.
Bovenaan heb je "rulers", daar moet je wat mee schuiven.
In de PDF gebruiken ze ook een kleiner lettertype.
edit: ff de privé-informatie uit de docx gehaald
- Bijlagen
- Maleisië_heist175 version1.docx
- (13.06 KiB) 33 keer gedownload
- howto.pdf
- (101.86 KiB) 38 keer gedownload
- willem2
- Bedankt: 14 keer
In het pdf bestand zie ik een verwijzing naar ArialMT, in het docx bestand is Arial gebruikt voor de tabel.
Kijk eens na of op de PC waar de originele pdf is aangemaakt en de PC waarop je de kopie wil aanmaken dezelfde lettertypes zijn geïnstalleerd?
Al jarenlang een tevreden libreoffice gebruiker
UBremoved_15318
- Bedankt: 66 keer
@fiestaboyke : ik heb een tabel gemaakt in LibreOffice, kolom 3cm, Arial 8.5 en tekst past er in zoals op de pdf op 3 rijen. In de tabeleigenschappen kan je instellen wat de 'margins' zijn binnen een cel van die tabel(beetje te vergelijken met pagina margins). Die moet voldoende klein zijn om te passen. Ik weet niet of MS Word hetzelfde heeft ergens. Dus geen geklooi met letterafstanden en dergelijke.
Dat is exact wat er gebeurt als je met die rulers speelt.tabeleigenschappen
Gedetailleerder kan het ook, al moet je wat links en rechts klikken om er te geraken
Mogen we ook nog weten in het kader van wie of wat dat je dit moet doen?
Lijkt me dat je niet hebt opgelet in de les
- Bijlagen
- howto2.pdf
- (282.61 KiB) 40 keer gedownload
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
Hehe natuurlijk mogen jullie dat weten.
Ik volg een opleiding secretariaatsmedewerker in volwasseneonderwijs (CVO) maar deze cursus doe ik vanop afstand, dus zelfstudie. Opletten in de klas is hier niet van toepassing
Dat ik het formaat van de tabel en de cel kan aanpassen weet ik, en heb ik ook gedaan. Beide kolommen MOETEN 3cm breed zijn en daar heb ik mij ook aan gehouden. Net als het lettertype, dat staat opgegeven dat het Arial 8,5pnt moet zijn dus hier kan ik niets aan veranderen. Maar jullie beweren dat het lettertype niet Arial is in dat PDF?
Wat ik ook heb opgemerkt is, is dat als ik het pdfje afdruk en dan nameet met liniaal is dat de tabel daar 6,4cm breed is, vandaar dat het daar wel in past denk ik ... Maar ja, kan pas volgende week op school navraag doen want iedereen is nu met vakantie.
Dat de kolommen 3cm breed moeten zijn, is geen probleem.
Waar jij tegenaan loopt, is de te grote afstand tussen de zijlijn van de tabel en het begin van de tekst. Als je die witruimte wat kan inkorten, win je plaats natuurlijk. Dat is exact wat ik doe via die rulers - quick & dirty met de muis (zie howto1) of via tabel > blabla > marge (zie howto2)
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
ok thanks, heb het dan zo maar aangepast, hopelijk mocht dat
Alvast super bedankt voor de hulp hier
Greetz
Greetz
