Power button van pc vervangen
Dan moet je hier zijn.
fiestaboyke
Bedankt: 94 keer
Ik vroeg me af of ik gewoon een schakelaar kon hangen aan m'n pc om deze op te starten ipv het knopje op een case? Reden is omdat ik m'n pc-case heb weggedaan en een bureau heb gemaakt met daaronder m'n pc onderdelen op een houten plaat :) Maar om het nog wat mooier te maken dacht ik om een schakelaartje in m'n bureau te werken ... Is dit mogelijk en kan dit met eender welk type schakelaar?
Greetz
Bedankt: 1273 keer
Die knop van uw pc is een drukknop: je maakt kort (enkele ms) een contact tussen 2 pinnetjes op uw moederbord.
Het is geen schakelaar zoals voor een bureaulamp ofzo.
Je kan die dus vervangen door een drukknop, zolang die ook maar "even" een contact maakt.
Als je "lang" op de "aan"knop drukt, zet je uw pc meestal hard af.
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Bij veel mobo's kun je gewoon je pc starten dmv keyboard of wanneer stroom aangaat.
fiestaboyke
Bedankt: 94 keer
Ok bedankt, zal het dit weekend eens proberen met een drukknop :)
ubremoved_22196
Bedankt: 222 keer
Bij mijn collega die zijn knop stuk was heb ik gewoon de twee losse draadjes buiten de kast gehangen. Bij gebrek aan een "clicky" schakelaar was dit een makkelijk werkende oplossing. :) Je kan ze zelf iets beter van maken? :)
kamiel
Bedankt: 44 keer
Ik heb al een paar keer gehad dat de schakelaar een 3-dubbele was waarvan er maar 1tje gebruikt werd... Dus draadjes gewoon op volgende contactjes solderen en :banana: .
fiestaboyke
Bedankt: 94 keer
Net nog eentje gevonden in de garage maar werkt niet, ofwel slecht contact ... Heb geen soldeerbout dus had het er voorlopig gewoon ff rond getorst zonder resultaat blijkbaar :lol: Morgen naar m'n ouders even de soldeerbout gaan halen en hopelijk is het dan opgelost :-)
https://goo.gl/photos/68cbhvFhCqSavo5cA
https://goo.gl/photos/K5ArLfcAEX7m6gk48
Bedankt: 1273 keer
Zoek eerst op uw moederbord waar de pinnetjes zitten en verbindt die pinnetjes met een metalen voorwerp.
Als dat werkt, test je uw knop: als je de knop indrukt, is de schakelaar dan ook gesloten, of niet?
Als beide werken, sluit je A op B aan en klaar.
fiestaboyke
Bedankt: 94 keer
Nu start ik het idd op door beide uiteinde van de draadjes tegen elkaar te laten komen, dus contact maken :)
Bedankt: 386 keer
Schakelaar van Deurbel aanhangen, heb ik ook gedaan
fiestaboyke
Bedankt: 94 keer
Heb het draadje aan m'n schakelaar gesoldeerd maar zonder resultaat :-(
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Boot on power restore in het bios aanzetten en de PC aan een verdeelstekker met schakelknop hangen? Bespaart nog eens elektriciteit ook.
fiestaboyke
Bedankt: 94 keer
mja, maar had al een gaatje in m'n bureau gemaakt voor m'n "fancy" schakelaar dus wou echt wel dat het op deze manier kon :(
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Dan kan je nog steeds met een relais wat in een knutselen. Of met 230V rechtstreeks als je daarvan houdt. :twisted:
Terug naar “Hardware”
