USB fietslamp
Dan moet je hier zijn.
johand
Bedankt: 14 keer
Heb een Lyzine Micro Drive 400XL fietslamp gekocht die oplaadbaar zou moeten zijn vuia USB. Echter als ik ze in mijn laptop stek, begint de lamp niet op te laden. er staat nochthans een bliksem-teken op de USB ingang, wat toch wijs op "powered".
Moet ik iets in Windows 7 instellen om deze USB bruikbaar te krijgen?
Op andere (vaste) PC's in de firma laad de fietslamp wel op via USB.
FunkStar
Bedankt: 95 keer
Hey Johand
Je zal waarschijnlijk in je BIOS je USB PowerShare opties eens moeten bekijken.
johand
Bedankt: 14 keer
Ik heb de USB powershare in de BIOS nu aangezet, maar zonder resultaat.
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Misschien heeft die USB-poort gewoon niet voldoende power output. Zeker de goedkopere laptops halen soms nauwelijks 500mA via USB...
johand
Bedankt: 14 keer
Het is een Dell Precision M6800
Bedankt: 1273 keer
Hang de lamp eens aan een USB lader die wél 2A kan leveren (RPI lader, Samsung lader, Aukey, ....)
johand
Bedankt: 14 keer
Hoeveel Ampere iets kan leveren kan ik niet altijd opzoeken, maar op andere (vaste PC bvb) werkt het wel.
Bedankt: 1273 keer
Dan is de kans reëel dat het aan de USB poort ligt.
Als het u echt interesseert kan je een USB power meter kopen (bv bij Action). Dan zie je hoeveel A en V er over een bepaalde USB poort gaat... (ziet er zo uit)
Block
Uitgedeelde bedankjes: 232 keer
Bedankt: 153 keer
Ik heb net mijn Lezyne lampje eens proberen opladen via deze laptop, kan slechts opladen via één usb poort van de drie. Echt verschieten doe ik daar niet van, gsm opladen via laptop doe ik ook nooit. Duurt ook gewoon te lang. Je mag gewoon je oplader van je telefoon gebruiken voor die lezyne lampjes. Je moet niet persé die bijgeleverde micro usb kabeltjes gebruiken.
Gautier
Bedankt: 54 keer
Johand, je moet de stroomvereisten van dat toestel eens nagaan. Kijk eens op het toestel hoeveel Ampère dat toestel trekt, en kijk vervolgens eens op de bijgeleverde lader hoeveel die normaal levert. Veel kans dat het rond de 2A zal zijn.
USB, in de volksmond, is een vrij ingewikkelde standaard die vanalles en nog wat definieert, maar eigenlijk vooral over de vormfactor van de stekkers en kabels gaat. De USB-standaard definieert echter ook stroomspecificaties, maar die worden vaak niet gerespecteerd. Zo mag een standaard USB 2.0-randapparaat maar rond de 0,5 A verbruiken (USB 3 gaat tot 1A). Computerpoorten zijn daarop dan ook meestal begrensd, zeker in laptops. Ik bevind me op glad ijs - ik weet het niet zeker-, maar ik heb weinig of nooit gehoord van laptoppoorten die meer afgeven. Het bliksemsymbool waarover je het hebt, betreft wellicht een poort die ook gevoed wordt wanneer de laptop afgeschakeld is (een zogenaamde sleep-and-charge port). Desktopcomputers geven vaak meer af, omdat die veel zwaardere voedingen hebben dan een laptop.
Veel kans dus dat dat toestel meer trekt dan een laptop kan afgeven. Als je echt nood hebt aan meer stroom uit een laptop, kan je altijd een zogenaamde Y-kabel gebruiken. Die trekt dan stroom uit twee poorten tegelijk, zodat je theoretisch 1-1,5A zal kunnen trekken. 't Blijft wel knoeien natuurlijk, veel beter is hem gewoon in het stopcontact te steken, dan krijgt het toestel meteen ook de stroom waarvoor hij ontworpen werd.
Terug naar “Hardware”
