ik zie geen behoefte om de console te verplaatsen...
Nest Thermostaat
Nest belooft modulatieproblemen 'begin 2016' aan te pakken met update
Nest erkent klachten te hebben ontvangen van gebruikers van Nest V3 over het niet moduleren door de slimme thermostaat. De fabrikant belooft 'begin 2016' met softwareupdates te komen die verbetering moeten brengen.
Bron: http://tweakers.net/nieuws/106969/nest- ... n-met.html
- Bedankt: 3 keer
Vind de installatie door een pro nogal een dure zaak.
Ik ben even verder gaan neuzen en heb de ontvanger van de huidige installatie open gevezen. Deze blijkt slechts door 2 draadjes verbonden aan de verwarmingsketel. Volgens mijn bescheiden technische kennis is dit dus alleen aan en uit.
Echter in de kabel naar de ketel steken nog twee ongebruikte draden. Kunnen deze dan en zo ja hoe gebruikt worden voor modulatie?
Met vriendelijke groeten,
Geert
Geert
__________________________
Geert
Geert
Dat is inderdaad een eenvoudige aan/uit sturing.gdornez schreef:Deze blijkt slechts door 2 draadjes verbonden aan de verwarmingsketel. Volgens mijn bescheiden technische kennis is dit dus alleen aan en uit.
Nee, zo simpel is het niet... je ketel moet het ondersteunen (en ik denk dat de meeste maar één van beide doen, al kan die van mij wel beide).gdornez schreef:Echter in de kabel naar de ketel steken nog twee ongebruikte draden. Kunnen deze dan en zo ja hoe gebruikt worden voor modulatie?
Modulatie werkt trouwens ook maar met twee draden.
- Bedankt: 18 keer
Ondanks de modulatieproblemen genomineerd door de Standaard als produkt van het jaar...r2504 schreef:Nest belooft modulatieproblemen 'begin 2016' aan te pakken met update
- Bedankt: 685 keer
- Recent bedankt: 8 keer
Money makes the world go round, niet ?
- Bedankt: 15 keer
Welke thermostaat heb je nu ?gdornez schreef:Vind de installatie door een pro nogal een dure zaak.
Geert
Als hij nu draadloos is,is de kans heel groot dat het klassiek aan/uit is.
of hij kan moduleren (opentherm) hangt van je ketel af.
- cloink
- Twitter: cloink
- Bedankt: 152 keer
Geen problemen ondervonden, maar ik gebruik de app dan ook alles behalve dagelijks. Eigenlijk enkel om de schedule in te stellen en zeer sporadisch om remote de verwarming te regelen bij onverwachte omstandigheden (veel vroeger/later thuis dan normaal).
ooh. shiny.
Het ging hem zelfs niet alléén over de app... om gewoon lokaal je temperatuur te kunnen aanpassen moet de Nest blijkbaar een internet connectie hebben
Dat bedoel ik... maar dat zou enkel werken als je thermostaat internet heeft !Zorba schreef:Dan kan je toch evengoed manueel draaien aan de thermostaat?!
https://nest.com/support/article/Do-I-n ... o-use-Nest ... kijk maar eens naar de twee eerste acties
