Nest Thermostaat
gdornez
- Bedankt: 3 keer
Beste medegebruikers,
Na de installatie, tot mijn grote tevredenheid, van twee Nest Rookmelders, heb ik mijn oog laten vallen op hun (zelflerende) thermostaat.
Toen ik mijn installateur vroeg of ik dit toestel op mijn huidige verwarming kan installeren zei hij dat dit geen probleem vormt maar dat hij minder zal moduleren en daardoor iets meer zal verbruiken. Ik heb hem reeds om uitleg in mensentaal gevraagd maar een tweede en volgende opinie kan zeker geen kwaad.
Zijn er onder jullie die een dergelijk toestel hebben en wat zijn jullie ervaringen ermee?
Met vriendelijke groeten,
Geert
Geert
__________________________
Geert
Geert
- Bedankt: 1272 keer
Als ik me niet vergis, heeft de vorige versie van Nest enkel een 1/0 signaal, wat zoveel betekent als "niet stoken" en "vollen bak stoken". Zeker voor een condenserende ketel is dat jammer. In de nieuwe versie zit er wel een "modulerende" stand in. Dat de modulerende stand van de Nest meer zou verbruiken dan de modulerende stand van de "stock" thermostaat, lijkt me een wazig verhaal.
Ik zie zelf het voordeel niet in van een "zelflerend'" toestel. Als er iemand is die het beste weet wanneer het warm moet zijn in huis, ben ik het. En niet een of ander toestel
Of ga je een thermostaat aan het internet hangen?
- Bedankt: 718 keer
Mijn thermostaatsysteem is ook zelflerend en wel in die zin dat ik aangeef wanneer ik het hoewarm wil hebben en mijn thermostaat zelf gaat leren hoelang op voorhand hij moet beginnen stoken.
Handig.
Handig.
Oké, maar dat kan ongeveer elke nieuwe thermostaat wel. Liefst gecombineerd met een buitensensor, zodat die mee genomen kan worden als parameter.
Los van de esthetiek, wil ik nog wel eens een "businesscase" zien over Nest. Investeringskost en terugverdieneffect enzo. Lijkt me een heel lange terugverdientijd. Wij verbruiken geen €1000 per jaar aan gas, als ik door te besparen op gas €250 moet terugverdienen...
gdornez
- Bedankt: 3 keer
@heist_175,
Het is inderdaad de bedoeling dat het toestel via het internet kan benaderd worden.
Geert
Geert
Geert
Geert
ubremoved_22196
- Bedankt: 222 keer
Ik heb een poos geleden met een ENI dame ook hierover een discussie gestart... Ik ging zoveel % minder verbruiken, dat ding is zelflerend etc etc... Ik vroeg meteen of dat ding ook mijn 4 ploegensysteem zal herkennen. Ja maar meneer je kan dat ook met je smartphone bedienen. Case closed.
Ben ik nu te sceptisch als ik zeg dat ik niet geloof dat een zelflerende thermostaat zuiniger is dan wanneer ik hem met de hand schakel? Misschien in bepaalde gevallen wel, maar iemand die 18° in huis heeft en de verwarming enkel wat hoger zet bij bezoek? Vrees vooral veel verkooppraatjes om een duur toestel aan de muur te hangen.
Een systeem waarbij je de temperatuur niet per kamer afzonderlijk kan regelen is bij mij per definitie al DOM.
Ik wil (zonder dat ik zelf aan knoppen moet gaan draaien !) bijvoorbeeld dat het 's morgens netjes warm is in de badkamer en de keuken, maar niet in de woonplaats of m'n bureau. Tegen dat ik vertrek wil ik allen uit en tegen 's avonds wil ik dat het netjes warm is in zowel de keuken als de woonplaats... en als ik nog even wil verder werken wil ik dat het ook warm is in m'n bureau en niet langer in de keuken.
Veel plezier met je "slimme" NEST dan... maar ik doe dit netjes via m'n EvoHome systeem (maar als je denkt de kosten er ooit uit te halen dan denk ik dat je bedrogen uitkomt, dit zijn dingen die inspelen op comfort... het besparen is het marketing verhaal).
- bollewolle
- Twitter: bollewolle
- Bedankt: 103 keer
We zijn een beetje of topic aan het gaan van de vraag in de topic start maar bon, de laatste 2 reacties (van Slafes en r2504) zijn ook hetgeen waar ik me enorm veel vragen bij stel bij het "slim" zijn van thermostaten. Zelf zitten we thuis ook in de situatie dat elke week wel anders is, de dagen dat ik thuis werk varieren enorm en hetzelfde voor mijn vriendin (freelancer). Ik weiger te geloven dat een apparaat als Nest daarbij kan helpen. En inderdaad, zoals r2504 zegt is het voor mij ook belangrijker om eventueel de badkamer 's ochtends op te warmen terwijl al de rest uit blijft en 's avonds eventueel de keuken of living en net niet de badkamer, etc ... Een Nest thermostaat gaat daar niet bij helpen, dan ben je idd beter af met het EvoHome systeem met apart in te stellen thermostatische radiatorkranen.
- BMaster
- Bedankt: 46 keer
Wij hebben een Tado (ook zo'n "slimme" thermostaat). Of het bespaart of niet, dat weet ik niet, valt moeilijk te berekenen als de prijzen van gas en elektriciteit elk jaar veranderen, en als het de ene winter warmer is dan de andere. Maar wat die wel doet, is aan de hand van een app op onze smartphones detecteren of er iemand thuis is. Als er niemand thuis is, wordt er ook niet (of toch minder) gestookt. En net die functie lijkt me toch handig bij mensen als bollewolle die met enorm varierende situaties zitten. En ja, je moet je thermostaat dan internettoegang geven, maar daar zie ik persoonlijk geen problemen in.
Mathy
- Bedankt: 74 keer
Ik werk sinds kort ook bijna dagelijks thuis als freelancer, ik heb nog niets aangepast aan mijn thermostaat sinds mijn vorige voltijds regime
Verwarming staat op van 6h30 tot 8h en 16h tot 22h in de week, de hele dag in het weekend. In mijn bureau moet ik niet bijstoken door de verlichting en mijn PC en als ik 's middags naar beneden ga voor te eten is het 19C in de living, wat ruim voldoende is voor mij voor een half uurtje en de twee dagen dat ik het toch wat koud had heb ik de verwarming gewoon tijdelijk laten bijverwarmen.
Zo een "slimme" thermostaat is dus ook aan mij niet besteed. Ik heb eerder schrik voor de zomer wanneer het te warm gaat worden in mijn bureau
Als het steeds anders is kan een thermostaat dat onmogelijk weten (anders kan je hem evenzeer de cijfers van de Lotto laten voorspellen)... en voor het overige heb je de programma's. Ik heb dus ook enorm veel vragen bij dit "slim" concept... maar het belangrijkste issue blijft dat wanneer ik het warm wil hebben op m'n bureau ik niet geholpen ben met één centrale thermostaat in de woonplaats (waar dan niemand zit en hij dus gaat beslissing dat de verwarming helemaal uit kanbollewolle schreef:ook hetgeen waar ik me enorm veel vragen bij stel bij het "slim" zijn van thermostaten. Zelf zitten we thuis ook in de situatie dat elke week wel anders is
M'n EvoHome heb ik voorzien van een programma "Thuiswerk"... is dan misschien niet "slim" maar als ik weet dat ik of m'n vriendin enkele dagen thuiswerken dan zeg ik gewoon "Thuiswerk" tot die datum.bollewolle schreef:de dagen dat ik thuis werk varieren enorm en hetzelfde voor mijn vriendin (freelancer). Ik weiger te geloven dat een apparaat als Nest daarbij kan helpen.
EvoHome heeft ook integratie via IFTTT.BMaster schreef:Maar wat die wel doet, is aan de hand van een app op onze smartphones detecteren of er iemand thuis is. Als er niemand thuis is, wordt er ook niet (of toch minder) gestookt.
- Bedankt: 718 keer
Ik heb ook zo'n evohome en dat werkt, er is nog ruimte voor verbetering, maar het werkt.
Ik heb zo'n vermoeden dat z'n installateur dit nog niet weet.heist_175 schreef: In de nieuwe versie zit er wel een "modulerende" stand in.
Die van mij had trouwens ook geen ervaring met EvoHome... op uitzondering van de aansluiting met de modulerende ketel (wat trouwens domweg twee draadjes waren) heb ik dan ook alles zelf geïnstalleerd.
Aan wat denk je dan zoal ?Joe de Mannen schreef:Ik heb ook zo'n evohome en dat werkt, er is nog ruimte voor verbetering, maar het werkt.
- bollewolle
- Bedankt: 103 keer
Modulerend verbruikt net minder dan aan/uit (wiki bron). Het idee is dat hij zijn vlam gaan aanpassen al naargelang de behoefte. Dit terwijl het aan/uit principe constant op volle kracht aan het verwarmen is met de kans dat je over de gevraagde temperatuur heengaat aangezien er altijd een vertraging zit tussen het verwarmen aan de ketel en de warmte die eruitkomt aan de radiator.
gdornez
- Bedankt: 3 keer
Klinkt dus niet slecht! Toch nog een nachtje over slapen alvorens te bestellen.
Hartelijk dank voor alle reacties.
Geert
Geert
- bollewolle
- Bedankt: 103 keer
Als je voor de Nest gaat wel dus opletten (zoals eerder gezegd) dat je het laatste nieuwe model aanschaft want enkel die ondersteund modulerende ketels. Ervan uitgaande dat je een modulerende ketel hebt dus
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
Hier een tado geplaatst: https://www.tado.com/be-en/
Is zowel modulerend als on/off.
Gewoon de gsm aan en wanneer de laatste het huis verlaat koelt het huis af, ben je op 1000KM ver, dan daalt je temperatuur tot 14 graden. Ga je echter maar 10km ver dan gaat die niet onder de 18... (instelbaar) Tegen dat je thuis bent is het mooi 21 graden.
Is niet zelf lerend maar volgt jou en je familie leden gewoon via de smartphone. Samen met de IFTTT support kan je zelfs een licht buiten laten schakelen als je bijna thuis bent!
ubremoved_22196
- Bedankt: 222 keer
Kan je die dan ook instellen dat wanneer je slaapt niet blijft warmen of is dat wel manueel te doen/in te stellen? Ik slaap meestal niet op 10km van mijn thermostaat.
Goh, als ik dat zo lees. Knopje aan, knopje uit een half uur voor ik ga slapen. Beetje koude is geen ramp.
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Ik snap de hype rond deze dingen niet, hoe kan een thermostaat nu 250€ "waard" zijn.
Het antwoord staat nochtans in je vraag... "hype".
Goeie markering dus... iets doms als "slim" kunnen promoten.
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
@Slafes: Je kan dag / nacht enzo instellen inderdaad. Hier niet om te besparen, want vroeger vergaten we verwarming aan te zetten, geven nu alleen maar meer geld uit erdoor. Maar comfort is veel meer waard dan wat de euro waard is en je hebt maar een beperkt aantal jaren op deze planeet als mens...
- Bedankt: 718 keer
Vooral logging, dat je achteraf kan kijken of er warmtevraag geweest is bvb.r2504 schreef:Aan wat denk je dan zoal ?Joe de Mannen schreef:Ik heb ook zo'n evohome en dat werkt, er is nog ruimte voor verbetering, maar het werkt.
Dat je bvb op de app kan zien of er op dit moment wartmtevraag is of niet ?
Dat je kan zien hoe het zelflerende stuk zich gedraagt.
Maar voor de rest we content van, ook van de app.
Ik heb zelf wat software geschreven om de temperaturen te loggen naar een database... kan je mooi zien dat hij op voorhand start (al heb ik wel wat overshoot).
Software ligt momenteel wel in de prak... misschien een projectje voor de kerstperiode... wil eigenlijk ook wel een Windows app (misschien meteen eens proberen een Universal app te maken dan).
- Bedankt: 718 keer
Oh ja, en functioneel een zone kunnen uitsluiten van warmtevraag. Dus wel laten meewarmen maar niet laten initiëren.
Post made via mobile device ]
- Bedankt: 811 keer
Mss dat Evohome gedoe effe afsplitsen, want dat klinkt wel naar iets wat ik al in gedachten had om zelf ooit ns te installeren.
Ik vraag me alleen af: marketing gelul terzijde, hoe werkt dat qua programmatie? Software controller, hardware, toch geen cloud?
Open protocols? Op het thuisnetwerk te integreren? Script capable? Sluit dat de hoofdthermostaat af zodat de brander/pomp stopt als alle kranen rapporteren gesloten te zijn?
Post made via mobile device ]- Joe de Mannen
- Bedankt: 718 keer
Doktor Avalanche
- Bedankt: 70 keer
ivm modulerend...
De meeste gas ketels zijn condensatie ketels. Het meeste wordt er 'gecondenseerd' op lage temperatuur, dit is wanneer de ketel het meest effcient is. Theoretisch kan een ketel 112% rendement halen, de beste halen nu een 109% in praktijk. (bij deellast van 30%)
Vandaar dat modulerend ook hier het beste is omdat je dan meer rond het ideale punt gaat stoken.
Ivm nest, ik heb vloerverwarming met een responstijd van +/- 12u, denk ook niet dat nest dit gaat 'leren'. Bij ons thuis is het steeds 22.5°C (vrouw heeft het altijd koud). Nachtverlaging heeft geen zin ivm responstijd. verbruik is hier iets van 600m³ voor 250m² te verwarmen.
bvb rendementstabel van vaillant ; http://www.vaillant.be/architecten-stud ... nl_be.html
Ik zag bij Cooblue dat zo'n Evo systeem ook best wel wat geld kost (startend op €600).
Ik begrijp dat comfort ook een prijs heeft, maar als je gewoon heel uw huis verwarmd, comfortabeler kan je het niet hebben, wel?
En opnieuw: eer je €600 (basisprijs, zonder thermostaten) bespaard hebt door bepaalde zones niet te verwarmen...
- cloink
- Twitter: cloink
- Bedankt: 152 keer
Simpel: niet.honda4life schreef:Ik snap de hype rond deze dingen niet, hoe kan een thermostaat nu 250€ "waard" zijn.
En toch had ik hem hangen in het vorig huis en is de afspraak gemaakt om in het nieuwe huis hem opnieuw te laten hangen. Why? Ik vind het een cool ding! Zeker nu ie eindelijk overweg kan met een modulerende ketel.
Ik heb wel meer dingen waarvan je je kan afvragen wat het nut is. Voor mij is dit een gadget als een andere...
ooh. shiny.
- Bedankt: 718 keer
Dat ding kost inderdaad iets.heist_175 schreef:Ik zag bij Cooblue dat zo'n Evo systeem ook best wel wat geld kost (startend op €600).
Maar het comfort om er niet naar te moeten omkijken eens het is geprogrammeerd, het comfort om, indien nodig op één zone te kunnen ingrijpen, ook op afstand.
Ben ik vroeger thuis van het werk, kan ik onderweg al zorgen dat de badkamer warm is tegen dat ik er ben en mijn bad laat vollopen.
Omgekeerd ook, als je vertrokken bent en plots denk je eraan dat de verwarming nog op staat, je kan ze bijregelen vanop je telefoon en alles afzetten behalve in de ruimtes waar de hond zit bvb
De domme thermostaat bij ons (weekregeling) doet het prima.
Alleen als we in het WE wat langer weg zijn dan gepland (en de verwarming dus onnodig draait) zou ik online kunnen/willen ingrijpen.
Om daar €1000 voor te investeren, nee, toch maar niet
- Bedankt: 718 keer
De hoofdreden bij ons is dat de badkamer warm kan blijven als de haard brandt.
Daar zijn 'andere oplossingen' voor, ik weet het, maar deze leek mij de properste met nog andere voordelen ook. Zeker in een bestaand huis en zonder er elke keer een pak kranen voor te moeten verzetten, die ik dan weer vergeet terug te zetten en de dag erna in de kou zit.
Aha
. Das een goeie. Dat probleem hebben we nu ook.
De thermostaat in living/keuken voelt dat het warm is, dus stookt niet.
Die EVO stookt dus bij, zolang de gevraagd temperatuur in de verschillende ruimtes niet gehaald wordt?
En knijpt de thermostatische kranen dan toe, als de temperatuur in die zone/kamer wel al bereikt is.
Nog steeds geen €1000 "waard", volgens mij, maar ik zie het voordeel dan al wel
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
In den Aldi verkopen ze soms ook programmeerbare thermostaatkranen, weliswaar met een simpele tijdsklok die je kan programmeren. In de meeste doe het zelvers zullen ze ook wel van die dingen hebben. Als je vaste werkuren hebt is zoiets veel goedkoper dan geld te smijten tegen domotica, je kan dan bvb. enkel 's morgens de badkamer warmstoken. Gecombineerd met bvb. een weersafhankelijke regeling met buitenvoeler wat op elke moderne ketel standaard zit kan je zo in iedere kamer op elk gewenst tijdstip de gewenste temperatuur hebben zonder u blauw te betalen aan domotica.
Toegegeven, domotica is leuker om mee te spelen en het ziet er allemaal gelikter uit maar ik vind het sop de kolen niet waard. En irritant als stukken binnen 10 jaar kapot gaan, met een beetje pech is er dan een nieuw systeem op de markt, geen stukken meer te krijgen voor het oude en mag je van 0 af aan beginnen en investeren.
Let op, ik speel ook graag met IT stuff maar ben wat terughoudend als het over gebouwen gaat, een gebouw gaat toch een pak langer mee dan het gemiddelde IT artikel.
Het probleem van de badkamer bij het haardstoken los je niet op met individueel in te stellen kranen.
De centrale thermostaat moet het commando geven om te stoken en dan kan je met die individuele thermostatische kranen zelf een beperking opleggen.
axs
- Bedankt: 223 keer
Kan iemand dit bevestigen?heist_175 schreef: Die EVO stookt dus bij, zolang de gevraagd temperatuur in de verschillende ruimtes niet gehaald wordt?
Hoe gebeurd de communicatie met de ketel?
ubremoved_22196
- Bedankt: 222 keer
Mijn oplossing om snel een warme badkamer te hebben: een 2000W elektrisch vuurtje/blazertje van 20 euro. Voor ik onder de douche stap zet ik dat op, en op 5 min is mijn kamer eigenlijk warm geblazen.
Allemaal luxe venten hier ze.
Mijn ex haar badkamer was in een bijgebouwtje waar het in de winter amper 7° was. Verwarming was daar met een handdoekdrogertje. Je gaat daar absoluut niet dood van, je krijgt alleen een klein...
- Bedankt: 718 keer
axs schreef:Kan iemand dit bevestigen?heist_175 schreef: Die EVO stookt dus bij, zolang de gevraagd temperatuur in de verschillende ruimtes niet gehaald wordt?
Ik kan dat volmondig bevestigen.
Zolang er 1 zone is die warmte vraagt (lees: de temperatuur is niet bereikt) wordt de ketel aangestuurd om te stoken.
In de zones waar het wel warm genoeg is, staan de kranen gewoon toe.
De communicatie met de ketel gebeurt via een ketel interface, contact of opentherm. De communicatie tussen de onderdelen van het systeem zelf gebeurt draadloos, daarom si het zo interessant in bestaande gebouwen.
Danfoss had ook zo'n systeem en eerlijk gezzegd waren de kranen daarvan veel eleganter, maar het systeem heeft de markt net gehaald en was er evensnel weer af wegens te veel uitval op de kranen. (20% heb ik horen zeggen)
