Notebook voeding heeft kuren
Dan moet je hier zijn.
iceke
Bedankt: 624 keer
Gisteren iets grappigs meegemaakt..
Wanneer ik de notebook voeding aansluit bibbert het touchpad van mijn notebook, verder werkt alles perfect.
Voor de grap eens een paar (5) andere notebooks aangesloten -> zelfde probleem.
Kan iemand me dat eens uitleggen :banana: hoe een simpele 19v voeding problemen kan geven met een touchpad.
Bedankt: 694 keer
Definieer 'bibbert' eens ?
Ik versta een fysieke beweging, zoals in trillen van een telefoon, maar volgens mij kan een touchpad dat niet...
johan.devos
Bedankt: 179 keer
Dit is wellicht een lekstroom die door het netfilter (condensator) van de AC naar de DC kant gaat. Dit geeft een soort tintelend gevoel die onschadelijk maar vervelend is.
Als je met een spanningszoeker (schroevendraaier met neon lampje erin) op de buitenkant van de DC plug van je voeding meet zal deze wellicht zwak oplichten tenzij de de voeding aan een stopkantact met aarding aansluit.
Laatst gewijzigd door johan.devos 08 jan 2016, 13:42, in totaal 1 gewijzigd.
iceke
Bedankt: 624 keer
Nee dat bedoel ik niet...
Je zet je vinger op het touchpad, maar de muisaanwijzer verspringt op het scherm... op een andere notebook gaat het pijltje dan weer verschrikkelijk traag & op een andere is het precies met onderbrekingen .
petzl
Bedankt: 83 keer
het nadeel van een huis met een slechte aarding ....
Bedankt: 509 keer
petzl schreef:het nadeel van een huis met een slechte aarding ....
De meeste laptopvoedingen zijn m.i. ongeaard.
brubbel
Bedankt: 179 keer
Steek de stekker eens ondersteboven. Wie weet is het opgelost?
Gray
Bedankt: 156 keer
Het zal inderdaad wel met netfilters (condensators) te maken hebben.
Heb indertijd hetzelfde meegemaakt met een goedkope chinese voeding en een smartphone met touchscreen.
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Uh, ik heb nog nooit een laptopvoeding zonder aarding in huis gehad.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
De meeste zijn echter wel ongeaard. Alle macbooks, veel ultrabooks en netbooks. Alleen de zware gaminglaptops die zware voedingen hebben zijn geaard.
Meestal is de behuizing (metaal) op een bepaald niveau tov de grond door capaciteiten in de voeding, dat voel je dus door de kleine stroom die er loopt. Schadelijk is het niet want echt veel stroom krijg je toch niet door een cap.
johan.devos
Bedankt: 179 keer
De meeste Dell en HP laptop voedingen zijn geaard. Deze hebben een typische 3-pins aansluiting op de voeding die je goed kunt zien als je eens googelt naar bv "Dell laptop voeding" en kijkt naar de foto's.
Ik veronderstel dat sommige fabrikanten deze aarding "wegoptimalizeren" om een paar centjes en/of grammen te besparen maar een aarding is wel nuttig.
Het zou ook helpen moest iceke wat duidelijker het probleem omschrijven met bv het type laptop en OS.
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
AndRo555 schreef: De meeste zijn echter wel ongeaard. Alle macbooks, veel ultrabooks en netbooks. Alleen de zware gaminglaptops die zware voedingen hebben zijn geaard.
Op het moment dat je naar goed ontworpen voedingen gaat, zijn die normaal geaard, tenzij er een specifieke reden is waarom je een circuit wilt met een zwevende massa. Laat ik je trouwens direct vertellen dat er ook macbook voedingen zijn die geaard zijn, en dat apple hun los verkochte 10w opladers ten tijde van de ipad 2 ook geaard waren...
Je chassis van je laptop zit normaal op hezelfde potentiaal als je massa/ground/neutrale geleider van je laagspannings/secundair deel van je voeding.
En laat daar nu net het addertje onder het gras zitten, bij een geaarde voeding is het heel simpel en handig om je massa van je laagspanningsdeel direct mee te trekken naar aardpotentieel omdat je een aardgeleider hebt.
Zit je echter met een voeding zonder aarding, en men heeft, bv om kosten te sparen, de miminumafstanden niet gerespecteerd tussen je primaire en secundaire circuit, of minderwaardige componenten gebruikt, en je krijgt ergens een overslag of doorslag (wat perfect mogelijk is), staat er plots netspanning op je chassis, plezant he.
Overigens is het meestal een totaal-besparingspakket. Geen Aarding op de voeding, goedkope componenten, niet respecteren van minimum afstanden tussen componenten, en dropveters gebruiken als snoer tussen stopcontact en voeding. Echt veilig en plezant.
Om terug te komen op de first post. Een fenomeen wat ook al eens opduikt bij tablets en smartphones, slechte (HF) filtering in de voeding waardoor je HF lekkage krijgt via de oplaadkabel en de touchscreencontroller flipt daarvan. Veel kans dat hier iets soortgelijks aan de hand is. Al dan niet door HF storing vanuit de voeding, of door een potentiaalverschil ergens. Voeding wegsmijten en vervangen als je het met andere voedingen niet hebt op hetzelfde toestel.
Terug naar “Hardware”
