Chromecast-frustraties
Dan moet je hier zijn.
Argon
Bedankt: 57 keer
Kan ik inderdaad proberen. Vanaf nu zal ik dan Youtube streams openen vanaf mijn Laptop. Dus rechtstreeks Youtube casten en niet mijn Chrome venster casten.
Ik zou zo graag hebben dat ik dit vervelend probleem kan oplossen, de CC is een schitterend apparaatje maar ik heb er een haat - liefde relatie mee door die connectie problematiek :-)
mgo72
Bedankt: 55 keer
Argon schreef:wild guess: WIFI zit op een niet ondersteund WIFI kanaal voor CC?
Neen denk ik:
1) kanalen zijn NIET veranderd. ( alhoewel automatisch door telenet router)
2) ik zie de WiFi. Het is bij connecteren en paswoord ingeven dat hij het niet doet. Lijkt alsof paswoord verkeerd is.
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
Denk dat dat van de verdwijnende verbinding eerder te maken heeft met het feit dat Android ondertussen de neiging heeft om processen automatisch uit te schaken of te laten slapen, om zo batterij te sparen. Maar zelf wat te weinig tijd om dat uit te vlooien, dus maak ik momenteel gebruik van een oude tablet die constant onder stroom staat en gebruik ik die als afstandsbediening (voor Sonos, Plex, enz.).
ooh. shiny.
Argon
Bedankt: 57 keer
Ik kan ook eens mijn screen time-out op never zetten. Zodat de smartphone niet in sleep gaat. Dan een uurtje meer rondlopen in huis en zien of de connectie gebleven is of niet.
Heb al specifiek op het Unifi forum gezocht als het eventueel een Unifi only probleem zou zijn, maar ik vind niet onmiddellijk iets. Ik doe ook telkens een update van hun Firmware met de hoop dat één of andere instelling in de achtergrond zou gewijzigd zijn en de verbinding niet meer verbreekt :-D
uitschakelen van batterij spaarmodus lijkt dus inderdaad wel belangrijk:
https://support.google.com/chromecast/a ... ic=2995192
Dafke
Bedankt: 157 keer
Het zou leuk zijn moesten ze op die chromecast ook een mogelijk hebben om een LAN in te pluggen.
Mijn NAS bv is snel genoeg voor te transcoden, maar via WIFI kan de CC1 niet volgen.
rpr
Bedankt: 15 keer
Bestaat toch?
https://store.google.com/product/ethern ... chromecast
Gebruik het en problemen van wegvallen van chromecast zijn hiermee voorbij.
Toch bij mij.
Dafke
Bedankt: 157 keer
Dat wist ik niet.. doeme :)
Ach ja, met de rasp PI kan ik nog meer dus.. da's niet weggesmeten.
Bedankt: 1238 keer
Net geleverd.
De USB dongle werkt wel als ik die in mijn laptop prik, laptop herkent de dongle en alle lichtjes werken.
Maar als ik de USB dongle in die USB/mUSB/mUSB kabel steek, gebeurt er niets.
De voeding van de microUSB wordt wel doorgegeven, want de chromecast start op, maar de wifi dongle doet het niet.
Miserie :-(
ddd
Bedankt: 199 keer
Vreemd...
Ik heb nu pas een chromecast 2. Daar is de kabel niet meer nodig bij mij.
Nog iemand waar het bij werkt:
http://club.dx.com/reviews/34691/717627
Kwam de verpakking overeen met de foto?
Bedankt: 1238 keer
De dongle in mijn hand ziet er exact uit als de dongle op de foto.
Bedankt: 1238 keer
De Chromecast2 ondersteunt het niet "out-of-the-box"
Wel zijn er wat problemen met het voor de eerste keer laten werken van de adapter als je helemaal geen WiFi netwerk hebt, maar daarvoor kun je deze pagina van Google raadplegen.
AndroidWorld
I believe the problem is that the newer Chromecast does not have support for Ethernet out of the box. You have to first connect it to a WiFi network and allow it to update itself. Then it will work with Ethernet.
Reddit
Sommige gebruikers ondervinden echter wat problemen wanneer zij voor het eerst verbinding proberen te maken met de ethernet-adapter. Op deze pagina van het Google-forum wordt uitgelegd wat je dan kunt doen.
AndrdoidPlanet
Chromecast Help Forum
Q: how can i set up the device initially w/only ethernet ?
A: sorry, but the initial set up still requires WiFi. once you've gotten past that though, the ethernet should work fine.
Bedankt: 1238 keer
Uiteindelijk aan de praat gekregen
Chromecast verbonden met een onbeveiligd draadloos netwerk én mijn pc automatisch een DHCP laten toekennen.
Dan downloadde de Chromecast een update, en wilde het de wifi ethernet-dongle wél aanvaarden.
Nu werkt het perfect :).
Laatst gewijzigd door heist_175 10 jan 2016, 07:03, in totaal 2 gewijzigd.
BertG3
Bedankt: 251 keer
heist_175 schreef:Uiteindelijk aan de praat gekregen
Dan downloadde de Chromecast een update, en wilde het de wifi-dongle wél aanvaarden.
Ethernet dongle waarschijnlijk ?
Terug naar “Hardware”
