Schets: telenet hgw modem(garage)-- homeplug(garage) ---homeplug(living) --- asusrouter(living) - lan1 --digicorder. Alle andere toestellen , bedraad en draadloos krijgen een 192.168.1xx adres en kunnen op internet langs de telenet modem behalve uiteraard de digicorder omdat die achter de asus router zit en geen 10. adres krijgt. Kan ik dit oplossen door in de garage een tweede homeplug te steken en eveneens in de living een tweede homeplug en vanaf deze dan met utp naar de digicorder of gaat dit ook niet werken, of is er een gemakkelijker oplossing?
Verstuurd vanaf mijn Nexus 9 met Tapatalk
Digicorder achter mij router
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
je zou achter de homeplug in de living een switch moeten zetten, 1 utp naar je digicorder en 1 utp naar je router.
zo krijgt de digicorder en de router een ip van de modem, en de rest van je netwerk een ip van je router.
bartman
- Bedankt: 30 keer
Ik heb de interactiviteit kunnen activeren op de digicorder zelfs wanneer hij achter mijn eigen router staat die zelf ook nog ip adressen uitdeelt. Onder de LAN setting is er een tabblad iptv. Daar heb ik ingesteld: select isp profile: None en bij choose iptv stb port LAN 1 (hier dus de LAN poort waar de utp kabel insteekt die naar de digicorder loopt. Na reboot van de modem zag ik op het TV scherm dat het IP adres van de digicorder gewijzigd was van een 192.168.1.xxx adres naar een 10.xx adres en ik kon het één journaal opvragen
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
waarom heb je de Asus in router mode staan, en niet in AP mode?
Zo heb je een dubbele NAT. Heb je dat nodig?
Als je de Asus in AP mode zet, hoef je verder niets te doen. De digicorder krijgt dan automatisch een ander IP adres van de router in de HGW.
Door je aanpassing heb je de interne switch geherconfigureerd van je router zodat je LAN1 poort gewoon een WAN poort is geworden... technisch gezien staat je Digicorder dus niet meer "achter" je router gedeelte.bartman schreef:Ik heb de interactiviteit kunnen activeren op de digicorder zelfs wanneer hij achter mijn eigen router staat die zelf ook nog ip adressen uitdeelt.
- Bedankt: 3912 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Mooi dat je dat kan configureren in je router.bartman schreef: Onder de LAN setting is er een tabblad iptv. Daar heb ik ingesteld: select isp profile: None en bij choose iptv stb port LAN 1
Dat wil dus ook zeggen dat je zo'n router kan gebruiken (zonder extra switch) op een Telelnet modem-only ...
Aan de andere kant blijf je toch met de beperking zitten, dat je de digicorder niet kan aansluiten op je lokale netwerk (aparte kabel naar de STB poort op je router), en je dus niet kan gebruik maken van de DNLA functies van je digicorder.
Een betere oplossing is dan ook deze die Sylvester voorstelt denk ik: de ASUS instellen als bridge ipv router.
Hi,
ik ben nieuw hier maar zit met ongeveer zelfde setup/probleem.
Enkele vragen:
Ik heb mijn Archer C2600 hier op de LAN aangesloten, DHCP af, en een vast IP gegeven in de 192.168.0.2-50 range (dat is obv wat ik hier in verschillende topics gelezen heb). Het vreemde is dat draadloze clients toegang hebben tot internet, maar in de settings van de router geeft hij aan dat er een internetfout is...? Ook de interactiviteit van de digicorder moet ik nog testen.
voor alle duidelijkheid: ik heb het boek "netwerken voor dummies" nog niet gelezen
alle hulp en inzichten zijn welkom!
Enkele vragen:
Wordt die Asus bekabeld via de WAN of LAN poort?bartman schreef:Ik heb de interactiviteit kunnen activeren op de digicorder zelfs wanneer hij achter mijn eigen router staat die zelf ook nog ip adressen uitdeelt. Onder de LAN setting is er een tabblad iptv. Daar heb ik ingesteld: select isp profile: None en bij choose iptv stb port LAN 1 (hier dus de LAN poort waar de utp kabel insteekt die naar de digicorder loopt. Na reboot van de modem zag ik op het TV scherm dat het IP adres van de digicorder gewijzigd was van een 192.168.1.xxx adres naar een 10.xx adres en ik kon het één journaal opvragen
- jaker
- Bedankt: 92 keer
Dat is helemaal niet vreemd. Uw TP-link router gaat er nog steeds (verkeerdelijk) vanuit dat hij de gateway naar internet is. En vermits op de WAN poort niets is aangesloten, gaat hij dus daar een fout op geven. Deze fout mag je gewoon negeren. Je router dient nu in feite als switch en wifi access point. Dus alles wat je aansluit op de lan-poorten of connectie maakt via wifi, krijgt een ip-adres van je telenet router en gaat dan ook via die weg naar het internet.Jokke7 schreef:Het vreemde is dat draadloze clients toegang hebben tot internet, maar in de settings van de router geeft hij aan dat er een internetfout is...?
De interactiviteit van de digicorder zal geen probleem zijn, zelfs DLNA zal ook werken.
Je hebt geen problemen met je netwerk.
Kabelmodem: Arris CM3500B
Router: TP-Link BE3600
Jaker,
dat laatste zinnetje maakte mijn dag goed.
Helaas, te mooi om waar te zijn.
De digicorder net getest en interactiviteit is weg.
Hij geeft nu volgend aan:
IP address: 169.254.10.11
network mask: 255.255.0.0
default gateway, primary & secondary DNS alledrie op 0.0.0.0
heel vreemd (althans voor mij
- jaker
- Bedankt: 92 keer
Controleer dan de netwerkkabel tussen je digicorder en de TP-link router (je hebt toch wel een netwerkverbinding tussen beide toestellen?). Daar schijnt een probleem te zijn.
- jaker
- Bedankt: 92 keer
Een ip-adres in de vorm 169.254.x.x duidt op het niet vinden va een DHCP server. Je telenet router (HGW) is DHCP server en je TP-link router is ingesteld als switch. Er is een werkende verbinding tussen je telenet router en je TP-link router want je draadloze clients hebben toegang tot internet.
Je digicorder is verbonden met je TP-link router, maar toch krijgt hij geen ip-adres van je telenet router.
Dat kan één van de volgende oorzaken hebben:
1. Slechte kabel tussen je TP-link router en je digicorder
2. Defecte netwerkpoort van je TP-link router of je digicorder
3. Foutieve instelling van de netwerkpoort van je TP-link router (VLANs ingesteld?)
Ik gok op de eerste mogelijkheid
- Bedankt: 811 keer
Voor de verduidelijking: als een toestel ingesteld is om via een DHCP server een IP adres te krijgen, en hij vindt geen server / krijgt geen adres, dan mag hij zichzelf een adres toekennen in de range 169.254.x.x ; dit is dus enkel een teken dat hij niks gevonden heeft.
Bedankt voor die toelichting.
Het lag niet aan die kabel dus ging ik voor optie 3
De kabel die van de router naar de digicorder gaat , verwisselt van LAN poort 4 naar 3 en plots werkte alles.
Ik begrijp het niet goed, omdat ik de instelling voor poort 4 had aangepast zoals ik had begrepen uit eerdere posts. Blijkt dus niet nodig voor de interactiviteit.
ik snap er niet veel van maar ben al blij dat het werkt.
bedankt voor jullie hulp!
- jaker
- Bedankt: 92 keer
Door LAN poort 4 in "IPTV" ipv "internet" te steken, heb je deze in een andere VLAN gezet. Vermits de TP-link router enkel is ingesteld als switch en internet is aangesloten op LAN poort 1, zullen de andere poorten die ook in groep "internet" zitten (poorten 2 & 3) ook internetconnectie hebben. Maar poort 4 heeft in deze opstelling geen enkele connectie met enige andere poort. Steek poort 4 ook in "internet" en dan is deze ook gewoon bruikbaar. Ook voor het aansluiten van een digicorder
ik weet niet wat er gebeurde maar net na mijn vorig bericht viel alle connectie weg.
Modem en router moeten herstarten en opnieuw instellen maar nu loopt het terug. Digicorder ook.
Bedankt voor die laatste uitleg Jaker.
Hoewel VLAN me als chinees in de oren klinkt, vermoed ik dat het een parallel netwerk is. Waarvoor dient die IPTV dan eigenlijk? Om bv van mijn NAS naar TV te streamen? Of haal ik nu alles door elkaar?
- jaker
- Bedankt: 92 keer
Bij bv proximus wordt gebruik gemaakt van IPTV (TV over IP netwerk). Om TV en internet (en VoIP telefonie) op één fysiek netwerk toch gescheiden te houden, wordt daarbij gebruik gemaakt van zogenaamde VLAN's (Virtuele LAN's). Naar gelang de toepassing van de LAN poort, wordt deze dan in de juiste VLAN gestoken. "Internet" voor computers en "IPTV" voor TV decoders. Dit zou enkel werken in je TP-link router indien deze op zo'n proximus netwerk gebruikt wordt als echte router. Maar dit is in jou configuratie niet van toepassing.
- Bedankt: 811 keer
Een VLAN is een logische scheiding tussen netwerken; het virtueel equivalent van een aparte switch met aparte bekabeling.
IPTV is een streaming protocol dat gebruikt wordt door Proximus om hun tv dienst aan te bieden.
Poorten die "IPTV" genoemd worden zijn eigenlijk mislabeld voor het gebruiksgemak van de leek; wat ze eigenlijk bedoelen is dat die poorten in de VLAN steken waarin IPTV wordt verdeeld. Die gaat dan naar een apart subnet en krijgt speciale behandeling ipv de standaard internet routering.
