Bbox3 Sagem Tool
dbiphoner
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 4 keer
Zou de cap van 5 mbit/s er af zijn? Heb een comfort pack en bij iedere speedtest komt ik nu tussen de 5 en de 6 terecht? Waarschijnlijk naar 6 gebracht?
Patje
Bedankt: 115 keer
Ja na een modem reboot net getest, ook 6 Mbps up met Comfort, ik zit wel in zone 2 zonder vec op een 50 Mbps profiel
Laatst gewijzigd door Patje 16 dec 2015, 11:00, in totaal 1 gewijzigd.
Hey vast Internet 150/15 Mbps. Speedtest https://www.speedtest.net/result/d/19679718178.png
Bedankt: 3931 keer
Recent bedankt: 13 keer
dbiphoner schreef:Zou de cap van 5 mbit/s er af zijn? Heb een comfort pack en bij iedere speedtest komt ik nu tussen de 5 en de 6 terecht? Waarschijnlijk naar 6 gebracht?
Misschien heeft Proximus, samen de wijzigingen van vorig weekend (vectoring upload, vectoring zone 3) ook de nieuwe snelheden reeds geactiveerd?
Start: 60/4, Comfort: 100/6, Maxi: 100/8
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Dan is dat hier toch nog niet zo:
70/10 DLM profiel + Internet maxi. Upload zou dus richting de 8 moeten gaan.
dbiphoner
Bedankt: 4 keer
Nog vergeten te vermelden dat ik sync op een 85/15 met vectoring en DLM actief.
Hopelijk raak ik nog aan de 100... Upload blijft stabiel
jantje81
Bedankt: 79 keer
jantje81 schreef: Afbeelding
Nu ook DLM verhoging op de upload gekregen (vectoring zone 2):
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Bij m'n schoonouders wordt er nu toch ook 5.8Mbit gehaald op een Internet Comfort (Office&Go). 't Moet zijn dat er (in fases?) inderdaad reeds verhogingen worden doorgevoerd.
test nota bene over 2.4GHz Wifi, of om maar te zeggen hoe goed die Asus RT-AC68U is (40MHz uiteraard, maar toch).
Bedankt: 3931 keer
iRockabizzydilly schreef:'t Moet zijn dat er (in fases?) inderdaad reeds verhogingen worden doorgevoerd.
Ik denk niet dat zoiets gefaseerd uitgevoerd wordt. Dat zal bij iedereen gelijktijdig gebeurd zijn, neem ik aan.
Maar.... gezien zo'n cap op het niveau van de PPPoE verbinding gebeurt, zal je de verhoging pas merken bij een volgende PPPoE reconnect. En sedert de geforceerde (96u) reconnects verdwenen zijn, kan zo'n PPPoE sessie nu weken/maanden duren.
Je zal dus eventjes moeten "reconnecten" als je de verhoging wil zien.
daffeh
kunt ge eigenlijk met een fritzbox zien of er DLM actief is op uw lijn?
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Ik ging er -misschien ten onrechte- vanuit dat Andro555 dit had gedaan zonder resultaat (met een ander product, misschien hierdoor?).
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Hehe, net PPPoE reconnect gedaan:
Tadaa:
Geen 8Mbps, maar toch beduidend meer. Boven de 5.7 a 5.8Mbps was nog nooit gelukt. (internet Maxi btw)
Vectoring zou mooi zijn, maar het is er hier nog niet. (+-230m dus 100/20 zit er dik in)
EDIT: Upload heeft wel wat nodig om op gang te komen (zie rechts):
Laatst gewijzigd door AndRo555 16 dec 2015, 16:46, in totaal 1 gewijzigd.
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Net ook een PPPoE reconnect gedaan.
Nu met een start abbo
VoIP:OVH
Provider:Edpnet VDSL
Modem/Router: Fritz!Box 7530 AX FRITZ!OS: 8.25
FRDDP
Bedankt: 32 keer
Internet Maxi. De uploadissues (dit is een best case resultaat - zie: https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=55&t=46274) blijven zich toch nog steeds manifesteren :(.
diederik
Bedankt: 10 keer
Hoe doe je een pppoe reconnect ?
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Via het menu van de modem,of de modem even zonder spanning zetten.
VoIP:OVH
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Zorba
Bedankt: 69 keer
Mooie snelheden toch, hier konden we enkele jaren geleden alleen maar van dromen bij Belgacom!
dejean
Bedankt: 12 keer
niet slecht voor een start abonnementje, meer moet dat niet zijn !!
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
Test over wifi 5GHz eigen router, abo Maxi en Bbox2
Zalm
Leuk! test is met kabel, zone 1 en BBox 3. Abo is Internet overal Maxi
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
Maxi internet ... op bb2 een freaky - foutieve test
nadien weer normale testen
Downstream line rate 69992 kbps VDSL Version Firmware-VTU-R:9.5.7.13IK105012 Time Nov 18 2014, 20:09:20
Upstream line rate 10000 kbps
Downstream Training Margin 9.2 dB
sam288
Internet comfort, net op 100/20 profiel
B-Box 3 Sagem Tool v0.11.0
Downstream current bit rate:   99 999 kbps
Upstream current bit rate:     20 000 kbps
Downstream max bit rate:       129 093 kbps
Upstream max bit rate:         32 560 kbps
Downstream attenuation:        8,8 dB
Downstream noise margin:       17,8 dB
Upstream noise margin:         13,7 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     yes
Proximus profile:              unknown
DLM:                           yes
Repair:                        no
Distance (estimated):          163 m
pyro85
Bedankt: 126 keer
Zorba schreef:Mooie snelheden toch, hier konden we enkele jaren geleden alleen maar van dromen bij Belgacom!
Kan zelfs nog mooier, in Nederland gaat men al naar 120mbps :)
Aan de resultaten te zien kunnen onze Belgische lijnen in zone 1 dit ook wel aan.
internet start, en meer moet dat niet zijn...
Erick
heeft iemand een idee op welke profiel met vectoring/DLM zit ik of er iets mis met mijn lijn? Sinds 1 maand zit ik op 30/6 , ik heb een bbox3 tussen maar het is niet verbeterd.
Bedankt! (mijn ROP heeft een broadcom en proximus testlijn zegt:
Uw internetabonnement Internet Overal Maxi
Max.: 91,7 Mbps download - 5,7 Mbps upload
Min.: 62,0 Mbps download - 5,7 Mbps upload
Downstream current bit rate:   30,063 kbps
Upstream current bit rate:     10,064 kbps
Downstream max bit rate:       82,962 kbps
Upstream max bit rate:         29,068 kbps
Downstream attenuation:        8.0 dB
Downstream noise margin:       25.8 dB
Upstream noise margin:         18.0 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     no
Proximus profile:              LP056
DLM:                           no
Repair:                        no
Distance (estimated):          140 m
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Er is in ieder geval iets niet pluis, want de resultaten de Proximus test zeggen dat je vrij dicht zit (zone 1) en dus als basis een 70/10 profiel zou moeten hebben . (met DLM tot 100/20)
Maar je haalbare 82Mbps op je lijn is vrij (zeer) laag voor verctoring op die afstand. + 30/10 is een basisprofiel zonder vectoring.
Patje
Bedankt: 115 keer
Je zit op een gewoon Vdsl2 provisioning profiel 30 Mbps in zone 1 en met DLM kan het tot 70 Mbps.
Uw vectoring is vermoedelijk nog niet geactiveerd, best eens bellen naar de lijntest of voor het zekere naar px
Marsmillo
Bedankt: 21 keer
Bummer, net modem moeten gaan wisselen (van BBox 2 naar BBox 3) maar kreeg een Technicolor mee. Volgens persoon in de winkel waar ik de omruiling deed hebben ze geen Sagem's meer... Zullen hoop ik toch wat mensen dieper gaan spitten in de Technicolor om achterdeurtje te vinden in admin of expert menu... heb nu totaal geen zicht meer op mijn lijn.
Speedtestje, enige wat ik nog kan doen momenteel
- Download: 64.28 Mb/s (AVG : 63.91 Mb/s)
- Upload: 7.84 Mb/s (AVG : 5.77 Mb/s)
- Latency: 13 ms (Jitter : 2 ms) (AVG : 13 ms)
Server: Roubaix, Nord-Pas-de-Calais - FR 10 Gb/s OVH.com
Test via: nperf.com
Patje
Bedankt: 115 keer
Dat zijn allemaal verkoops praatjes we hebben geen Sagems meer, ik weet dat zelfs bij mensen die nu onlangs klant geworden zijn (zelfs bij mijn ouders waar ze enkel TV en telefoon hebben!) hebben ze een sagem gezet.... Blijkbaar als je er ene vraagt zeggen ze dat er geen meer zijn, vraag je niet achter een sagem heb je soms ene mee.
PS: Ik heb ook een Technicolor (na een sagem modem ruil) en ik vermoed dat deze T wat stabieler zijn dan een sagem. mja je weet zo niks meer qua lijnstats...
Laatst gewijzigd door Patje 22 dec 2015, 18:04, in totaal 2 gewijzigd.
Marsmillo
Bedankt: 21 keer
Kan wel zijn, maar ik heb toch mooi geen meegehad... Geen idee hoe ik aan eentje zou moeten geraken nu.
Lord Utopia
Bedankt: 385 keer
Bbox is Bbox in het systeem. De enigen die expliciet een Sagem willen, zijn de userbasers hier; eigenlijk is er quasi geen verschil tussen de twee.
Fallschirmjaeger
Bedankt: 163 keer
Ik geraakte niet online bij een Technicolor met mijn consoles. PS3, PS4, PS Vita, Xbox One en Xbox 360 gaven allemaal ofwel foutmeldingen ofwel nat miserie. Bovendien was het onmogelijk om poorten open te zetten. Bij de Sagem werkte alles vanaf het begin zonder dat ik aan mijn poorten moest prutsen. Dus voor mij is er wel degelijk een verschil tussen de 2.
Kan wel zijn dat het ondertussen veel veranderd is op bij de Technicolor, maar ga het toch niet riskeren om hem terug aan te sluiten om het uit te proberen.
SpecialK
Bedankt: 157 keer
Fallschirmjaeger schreef:Bovendien was het onmogelijk om poorten open te zetten.
Poorten forwarden werkt (ondertussen?) wel degelijk correct op een Technicolor.
Als je een Sagem meekrijgt is de kans wel reëel dat je een v2 krijgt (met AC-wifi) terwijl ik nog geen Technicolor's met AC-wifi gezien heb.
Lord Utopia
Bedankt: 385 keer
Ik heb een Technicolor B-box 3 met AC-wifi.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
De TV bridges zijn ook van Technicolor, en daar zijn ook ac varianten van.
jackho
Bedankt: 279 keer
Ik heb ooit gehoord van een Proximus medewerker dat er één universele software ging uitkomen
voor alle bestaande BBOX3 modem/routers, maar kan dat eigenlijk wel ?
JoskeVermeulen
Bedankt: 131 keer
Dat is perfect mogelijk, op software niveau kan alles visueel identiek zijn en de kernel zal dan bepalen hoe de signalen om te zetten van de verschillende hardware naar een gelijkaardig niveau dat kan gebruikt worden in de software. Functies die sommigen niet hebben zoals bv het beheren van AC kunnen in dit proces worden uitgeschakeld.
Maar of dit al hun geld en tijd waard is weet ik niet aangezien momenteel alles functioneert zoals het hoort (denk ik).
:troosten:
flupke19
Bedankt: 97 keer
jackho schreef:Ik heb ooit gehoord van een Proximus medewerker dat er één universele software ging uitkomen
die Proximus medewerker is gewoon fout. Technicolor en Sagemcom zijn twee onafhankelijke firma's en die gaan zeker niet hun SW's met elkaar zitten uitwisselen.
jackho
Bedankt: 279 keer
Dat was inderdaad wat ik niet goed begreep ofwel bedoelde hij dan dezelfde voor de verschillende technicolor types en dezelfde voor sagemcom types.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Universele software in jip en janneke taal kan ook gewoon betekenen zelfde interface en mogelijkheden. Uiteindelijk zal het de gemiddelde Proximus klant worst wezen of die een Sagem of Technicolor heeft.
Laatst gewijzigd door AndRo555 26 dec 2015, 12:10, in totaal 1 gewijzigd.
