inductievuuur
- Bedankt: 38 keer
Iemand een tip voor inductie vuur ?
beter verschillende warmtepunten ? of beter en groot vlak met panherkenning ? of mengeling van beide (vb 3 punten + groot vlak)
merk ?
waar op te letten ?
Alvast bedankt
mvg
merk ?
waar op te letten ?
Alvast bedankt
mvg
- Bedankt: 740 keer
Lees alvast eerst dit topic door en als je dan nog vragen hebt, dan horen we het wel:
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=1&t=44827
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Mijn topic...
Veel is persoonlijke smaak.
Waar ik op zou letten is een inox rand, zodat de hoeken van de glasplaat toch wat beter beschermd zijn tegen stoten.
Oké het kuist wel zo proper niet af dat is wel het nadeel.
Verder rekening met houden hoe je kast opgebouwd is, je inductiekookplaat moet z'n warmte van de elektronica zo goed mogelijk afvoeren om de levensduur te verhogen. Respecteer daarom zo goed als mogelijk de inbouwmaten (en ja als je ooit aanspraak moet doen op garantie zal dit véél bepalen).
WIj hebben een AEG gekocht, zeer tevreden van tot nu toe.
- Bedankt: 38 keer
ok alvast bedankt...Maar buiten veel info over potten en pannen is daar de inductievuur info niet zo'n hulp.
ik twijfel vooral tussen..(gaat over de indeling, niet het merk)
en
vuur bij ons is 80cm..
en
- Bedankt: 123 keer
aach ik wil ook een 80cm
grootste "fout" die we gemaakt hebben is een 60cm te kopen meerdere jaren geleden
't altijd een beetje goochelen als er meerdere potten en pannen op moeten
- Bedankt: 1192 keer
- Recent bedankt: 14 keer
inductiespoelen zijn rond, dus als je een vierkante zone wil verwarmen, zitten daar eigenlijk allemaal cirkels onder.
De bovenste zal dus energie verspillen in de hoeken: om een hoek van "inductie" te voorzien, moet de cirkel uitsteken.
Los daarvan lijkt het alsof op die bovenste er maar 4 potten kunnen (1 per kruis en dan 2 op die rechthoek), terwijl de onderste 5 potten kan verwarmen.
Wij hebben een plaat van 90cm en zeker met grote pannen (dia bodem 28-20-32) is dat een waar plezier!
Bij de plaat die wij hebben, kan je ook meteen de juiste stand kiezen: je selecteert de plaat en dan de stand (bv 7).
Bij heel wat inductieplaten is dat door de stand te verhogen: eer je dan 7 hebt, heb je een zere vinger (misschien overdrijf ik lichtjes).
De plaat met de rechthoek heeft precies een knop op de plaat zelf staan? Dat is lastiger om af te wassen, of als er iets overkookt, kan het eronder kruipen.
- Bedankt: 70 keer
Ivm randen,
Wij hebben ons inductievuur ingefreest, zodat de bovenkant gelijk komt met het werkblad. Zeer makkelijk in onderhoud!
Wim
Wim
- Bedankt: 740 keer
Is allemaal een kwestie van persoonlijke voorkeur. Ik kan mij voorstellen dat niet iedereen alle toeters en bellen wilt op zijn inductieplaat. Voor mezelf had ik een lijstje opgemaakt wat de inductieplaat allemaal moest hebben. Het is er trouwens eentje van Miele, 60cm en iets van een 1060 Euro.
Was voor mij belangrijk: timer die meer dan 99 minuten aankan. De Miele kan 9 uur en 99 minuten aan. Handig als je bepaalde zaken lang moet laten stoven of inkoken (fonds bv.). Dan kom je niet toe met 99 minuten, je hebt minimaal een paar uur nodig. Idem dito voor appelmoes. Moet op zijn gemak gaar kunnen worden zonder aan te branden en als je dan meteen iets van een 5 kilo appelen klaarmaakt, dan ben je wel een paar uur zoet om dat klaar te maken.
Ander belangrijk punt: elke kookzone moest een booster functie hebben. De grootste zone heeft zelfs een twinbooster functie. Niet dat ik ze veel gebruik maar het komt soms van pas. Ik maak wel veel gebruik van de aankook functie maar dat is denk ik standaard op zowat elke inductieplaat tegenwoordig.
Kijk trouwens eens naar het merk Fagor (Spaans) maar blijkbaar maakt dat bedrijf veel spoelen voor andere, bekende merken. Fagor platen zijn ook onder hun eigen naam te koop, al is het misschien wat moeilijker om dat merk hier te vinden. Stond ook op mijn verlanglijstje.
- Bedankt: 23 keer
ook geen besteklade onder je inductie... want dat straalt ook naar beneden... kun je je beetje aan verbranden aan vuur...
opgepast met die boosters... kans is groot dat je je electriciteit moet verzwaren... hier toch al voor gehad als je oven/microwave en dan op 12 begint van inductie... dat stroom uitvalt....
bij kuisen vuur wordt een of ander alarm getriggerd...
niet echt content van "atag"
- Bedankt: 38 keer
die besteklade zal dan bij ons een probleem worden...toch eens bekijken of we die niet kunnen verplaatsen..
heb trouwens gezien dat we tot een 90cm kook plaat kunnen gaan. Momenteel is er een elektrische geinstalleerd van 80cm maar hebben nog plaats.
- Bedankt: 740 keer
In mijn geval: besteklade onder de plaat. Geen probleem mee, wordt wel een beetje warm maar niet overdreven, zeker niet heet dat je het niet meer vast kunt nemen. Wat de elektriciteit betreft: plaat is aangesloten op 3 fasen. Ik heb 3x400V op 40A, dus ik kan wel wat stroom trekken.skynetbbs schreef:ook geen besteklade onder je inductie... want dat straalt ook naar beneden... kun je je beetje aan verbranden aan vuur...
- Dafke
- Bedankt: 157 keer
Hier net hetzelfde als bij Jack Daniels 3x400V maar op 30A dacht ik..
Nu, de besteklade zit ook recht onder de 90cm inductie van Siemens, en daar wordt geen enkel lepeltje of vorkje nog maar het minste warm.
- Bedankt: 70 keer
Bij ons is het ook een Miele geworden, 90 cm. Tip toetsen werken wel niet goed als je natte vingers hebt.
Voor de rest tevreden van (max vermogen dat ie kan trekken is 11.5kW) Met die twin booster kan je water behoorlijk snel aan de kook brengen.
- Bedankt: 740 keer
Nog even dit: de warmte onder de plaat en bestek dat eventueel een beetje warm zou kunnen worden: heeft helemaal niks te maken met straling of zo. Is gewoon de warmte die door de ingebouwde ventilatoren naar onderen wordt afgevoerd. Geen zorgen in maken dus.
- Bedankt: 740 keer
Was een reactie aan het adres van skynetbbs. Die schreef namelijk dat de hitte naar beneden gestraald wordt. Wat niet klopt. Zijn de ventilatoren die voor wat warmte zorgen.
- Bedankt: 23 keer
idd...
http://www.livios.be/nl/afwerking/keuke ... kookplaat/
http://www.bouwinfo.be/forum/inrichting ... besteklade
het gaat trouwens al 8 jaar mee
http://keuken.startpagina.nl/forum/topi ... -inductie/
- Kitt
- Twitter: kitt1977
- Bedankt: 45 keer
Hier ook al +2 jaar inductie ( siemens ) met besteklade eronder ...
Bestek wordt zefls niet eens warm ..
Moet wel zeggen is een greeploze keuken .. dus vermoed voldoende ventilatie ..
- Bedankt: 94 keer
Onze vorige inductiekookplaat gaf, via de ventilatoren, zoveel warmte af dat de potten warm werden en dat de plaat die te warm werd uitgeschakeld werd voor een korte tijd.MClaeys schreef:Zou al erg zijn, dan zou het wel als grote waarschuwing er op vermeld worden. Om nog maar te zwijgen van de mensen met kookpotten onder hun kookvuur
De nieuwe (zie boven) geeft zo weinig warmte dat je het verschil niet voelt als je aan de potten voelt.
- Bedankt: 740 keer
Totaal onbegrijpelijk, die prijsverschillen. Meer dan de helft goedkoper in Duitsland. Ik zou wel weten waar kopen. Alleen zullen er altijd wel moraalridders zijn die een belerend vingertje opsteken en verwijzen naar "de locale economie steunen".
- Dafke
- Bedankt: 157 keer
Wij hebben onze ook in Duitsland gekocht, samen met de keuken
Scheelt heel erg veel, en een super goede service.
Ik merk wel op dat jij op de kookplaat MAAR 4 zaken bij wijze van spreke kan samen doen. De middelste hele grote gebruik je eigenlijk zelden, en geen flex dus.. blijft er 1 kleine over en dan nog een flex zone. Gaat dat volstaan denk je?
- Bedankt: 740 keer
Kan niet echt kwaad dat de pan iets breder is dan de kookzone.
Persoonlijk zou ik eerder opteren voor een vuur met 5 kookvlakken, dat is toch net iets handiger.
Als je uw pan van 23cm op een kookvlak van 23cm zet, gaat die ook warm worden. Misschien moet je het kookvlak net eentje hoger zetten om hetzelfde te halen als bij een grotere diameter.
De vraag is hoe vaak je het maximale vermogen op die 21/23cm pan gaat zetten.
Maar evenzeer hoe vaak je 5 potten op uw kookplaat gaat zetten.
Dat kan ik niet inschatten voor u.
En Duitsland: garantie gaat net iets lastiger zijn, denk ik dan. Zo'n kookplaat terugsturen lijkt me niet evident en als het herstelling ter plaatse is, weet ik niet of de hersteldienst cross-country werkt.
- Kenw00t
- Bedankt: 249 keer
Die winkel waar ze het voor 602 euro aanbieden vraagt sowieso nog minstens 40 euro verzendingskosten. Op geizhals.eu staan enkele winkels met een iets hogere prijs, maar wel lagere verzendingskosten (ook naar België) + de optie om de standaardgarantie voor 40 euro op te trekken naar 5 jaar fabrieksgarantie.
- Bedankt: 94 keer
wij hebben 329€ voor onze inductiekookplaat betaald en voor 50€ konden we ook een 5j garantie kopen, 3 jaar erbij echter als je de voorwaarden las dan dien je verplaatsingskosten te betalen en indien het toestel niet repareerbaar is dan werd een % van de initiele kostprijs terugbetaald onder de vorm van een aankoopbon.
Wat je dan rest na 3, 4 of 5j is zo weinig en nog gekoppeld aan het merk zodat het sop de kolen niet waard is.
Bij een toestel van 1000€ zal dit wel even anders zijn.
- Bedankt: 740 keer
Ik zou zelfs nog 100 euro transportkosten willen betalen gezien het gigantische prijsverschil met België en andere (web)winkels. Dan steek je nog 500 Euro in je zakken. Wat garantie betreft: kan mij vergissen maar ik denk dat garantie tegenwoordig op Europees niveau geregeld wordt en niet zozeer beperkt is tot het land van aankoop, grensoverschrijdend dus.Kenw00t schreef:Die winkel waar ze het voor 602 euro aanbieden vraagt sowieso nog minstens 40 euro verzendingskosten.
- Wicky
- Bedankt: 10 keer
Ik heb 3 jaar geleden z'n grote broer aangekocht, de SIEMENS 5 zone EH975SZ11E (indertijd ongeveer 1100 euro). Ben er nog steeds erg tevreden over.Tim H. schreef:het zal waarschijnlijk deze worden siemens EH875SN27E
kostprijs volgens Siemens : 1299
Art & Craft : 928
Stockline : 859
in Duitsland : vanaf 602 euro...
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Goeie keuzeTim H. schreef:het is uiteindelijk deze geworden
Siemens EH875MP17E
In de praktijk ziet er dat dan zo uit: Verstuurd vanaf mijn C6603 met Tapatalk
- Bedankt: 740 keer
Geen ervaring maar als ik het zo zie, dan zou ik het persoonlijk nooit kopen en misschien anderen zelfs afraden om het te kopen. Reden? Het lijkt mij een geribbeld oppervlak te zijn. Bovendien maakt je vlees of vis of... enkel contact met de "pieken" van het oppervlak. Er blijft ook makkelijk een en ander hangen aan die ribbels. Kan misschien leuk ogen, alleen vergeten de mensen vaak dat alle vetstof die je eventueel zou gebruiken om te grillen terechtkomt in de "dalen" van de ribbels. Lijkt mij ook iets te zijn met een soort Teflon coating. Delicaat. Je moet houten of silicone spatels gebruiken om de coating niet te beschadigen. Leg je er vlees op dat nog aan het been hangt, heb je ook hier weer kans op beschadiging. Zelf heb ik een volledig roestvrijstalen grillplaat met egaal oppervlak. Dat ding kan tegen een stootje. Zie afbeelding voor "mijn" grillplaat.
Nog even meegeven dat dat kreng 15 kilo weegt, 3 kW vermogen trekt, een opvangbakje voor vet heeft, kan verhitten tot 300 graden, iets van een 60cm of breder is en ongeveer 250 Euro heeft gekost (inclusief transport vanuit Spanje).
Laatst gewijzigd door Jack Daniels 27 okt 2015, 10:44, in totaal 3 gewijzigd.
Teflon coating: aanhechting van teflon op oppervlaktes gebeurt met PFOA (perfluoroctaanzuur) en dat is kankerverwekkend.
Enkel supper cheape pannen hebben nog PFOA, de duurdere hebben PTFE of beter nog een keramische anti-aanbaklaag.
Verder deel ik de mening van JD wat ribbels betreft.
Waarom zou je zoiets kopen, ipv een pan?
