Passieve PC samenstellen (klein en sterk)
Dan moet je hier zijn.
Teebee
Bedankt: 40 keer
ik zou graag een passieve pc willen samenstellen, op basis van een bv i5-6600K. Er zou niet met gegamed worden, enkel maar gebruikt worden voor vb.net programmeren, photoshop/autocad en de standaard zaken zoals browsen/mailen...
Ik zou dus graag:
-Passieve voeding
-Passieve videokaart of cpu+gpu passief gekoeld
-16gb DDR3-1600mhz
-Crucial M200 250gb
-Kleine kast
is dit iet of wat mogelijk, of stel ik te grote eisen?
Kijk eens naar de Intel NUC, Gigabyte Brix, Shuttle DS, ...
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Dat moet zeker mogelijk zijn, ik heb een gaming PC in mATX gebouwd met passieve voeding. De setup is niet volledig passief, maar is vooral stil. Vraag voor jou is vooral of je een aparte videokaart nodig hebt voor die photoshop/AutoCAD. Enkele jaren geleden heb ik alvast een Mini-ITX PC gebouwd voor XBMC op basis van het AMD Fusion platform. Het moederbord bevatte af fabriek al een CPU en passieve heatsink, alsook een embedded GPU die via XBMC API's in staat is om x264 via GPU-acceleratie af te spelen.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Ipv volledig passief te gaan zou ik gewoon koeling zoeken waarbij je de fans gewoon op 500-600rpm laat draaien. Dat is niet hoorbaar en koelt een heel stuk beter dan passief. En dat zal je wel nodig hebben voor een 6600K.
Ook met de voeding gewoon een stil model kiezen. Een passieve voeding heeft alsnog iet of wat airflow nodig, en als al de rest passief is gaat dat beetje convectie niet genoeg zijn wanneer je je pc wat langer belast.
Passief is goed te doen met low-end/zuinige hardware. Met sneller spul zal je in de problemen komen als je passief probeert te gaan. 30watt onder load is goed passief weg te krijgen. 150watt echter niet meer zo snel.
Met zo iets ben je stil, relatief compact en redelijk wat power. Je kan de 750 Ti er ook uit laten als je die kracht niet nodig hebt.
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 110 keer
r2504 schreef:Kijk eens naar de Intel NUC, Gigabyte Brix, Shuttle DS, ...
Deze zijn passief: http://www.tranquilpcshop.co.uk/Prime-Computer. Niet goedkoop, wel goed.
Ik heb er eentje die al meer dan een jaar 24/7 draait als VeeAm Back-up proxy.
Sinds ze met Prime Computer samen werken zijn de prijzen precies serieus gestegen.
Edit: http://primecomputer.ch/
Laatst gewijzigd door seagull 27 sep 2015, 19:24, in totaal 1 gewijzigd.
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Of als je erg handig bent (en tijd te veel), kun je dit eens proberen na te bouwen:
(is trouwens een heel coole Youtube channel)
Teebee
Bedankt: 40 keer
Een i5 6600K is geen must, maar het moet wel performant zijn de CPU.
Ik ben totaal niet meer op de hoogte van het reilen en zeilen in de PC wereld, maar zoek echt wel een passieve oplossing.Niet simpel
Uitgedeelde bedankjes: 522 keer
Bedankt: 1222 keer
Ik was aan het denken om mijn laptop te vervangen door een AIO, omdat mijn laptop toch gewoon op tafel staat en blijft staan.
Maar in AIO heb je nauwelijks keuze en al helemaal geen laptop-achtige CPU's enzo.
Dus dacht ik: een scherm met een "bakske" op de VESA? Zo'n Intel NUC, dat is eigenlijk gewoon een case, met een moederbord en de CPU. Al de rest moet je er nog bijkopen? Redelijk duur voor wat het maar is. Maar het leek me toch interessant.
Matthias
Bedankt: 15 keer
Waarom een K versie als je toch niet gaat overclocken?
Teebee
Bedankt: 40 keer
Wat denk je hiervan? (ik ga niet overklokken/gamen)
Product Prijs Subtotaal
ASRock H97M Pro4 € 85,95
ASUS GeForce GT 730 Passive 2GB € 58,50
Cooler Master Silencio 352 € 54,03
Crucial MX200 250GB € 91,00
Intel Xeon E3-1231 v3 € 258,00
Kingston HyperX Fury Black 16GB DDR3-1866 CL10 kit € 85,99
Seasonic Platinum Series Fanless 400W € 112,95
Ben nu nog op zoek naar een passieve koeling indien mogeliijk.
Ramaht
Bedankt: 150 keer
Pak de grootste scythe die in die kast past
http://www.scythe-eu.com/en/products/cpu-cooler.html
willem2
Bedankt: 13 keer
Teebee schreef:Ben nu nog op zoek naar een passieve koeling indien mogeliijk.
Als het iets mag kosten: Nofan
Betaalbaar: Zalman FX70
Voor de voeding, als je met Intel graphics voldoende hebt, is HDplex passief én efficient (tenminste als je niet van plan bent er meerdere 3.5" HDD's aan te hangen).
Teebee
Bedankt: 40 keer
Zit nu bij deze configuratie:
ASRock B150M Pro4 € 84,49
Corsair Vengeance LPX Black 16GB DDR4-2133 CL13 kit € 105,72
Intel Core i7 6700 € 319,00
Nu zit ik enkel nog met de koeler in de knoei: Maximale hoogte CPU-koeler 15,5 cm
Terug naar “Hardware”
