proximus snelheid 100/10? op komst
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
en daar bovenop werden soms ook 2 huizen op 1 zelfde paar aangesloten.
als je buur belde dan kon je zelf niet bellen.
Dat allemaal om koper te besparen.
Ten tijde van de start telefonie al men wellicht nooit gedacht hebben dat iedereen een telefoon zou hebben..
Bssoft
Bedankt: 165 keer
fvhbrugge schreef:en daar bovenop werden soms ook 2 huizen op 1 zelfde paar aangesloten. als je buur belde dan kon je zelf niet bellen.
Dat allemaal om koper te besparen.Ten tijde van de start telefonie al men wellicht nooit gedacht hebben dat iedereen een telefoon zou hebben..
Ik veronderstel dat je de Party line bedoeld .... dat is gedaan sinds eind jaren 1980, en dat was in hetzelfde huis niet in twee aparte huizen.
Er stond een mechanische switch = relais tussen in de kelder naast de verdeeldoos en een in de LEX.
Op de koop toe moesten beide met dat systeem akkoord zijn, want als de ene zijn leven aan het vertellen was via de telefoon was de andere afgesneden ....
RTT heeft dan de 1+1 filter gebruikt (feitelijk een modem) ... een klant kon bellen over laag frequent signaal en een klant kon bellen over
hoogfrequent signaal zonder elkaar te storen en alle twee tergelijk !
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
Dat was vermoedelijk ergens 1975-85 mijn ouders hebben dat gehad.
En dat was wel degelijk in 2 aparte huizen, namelijk 2 huizen verder.
Dat was trouwens nog in de tijd dat je minstens 4 maanden moest wachten op een aansluiting...
schneider
Bedankt: 35 keer
Dat klopt. Bij proximus noemen ze dit een pontage. Dan kwam er bv 4 paar binnen en 2 paar ging rechtstreeks naar de buren (zonder op de lus te komen).
Men mag en zet daar nog altijd VDSL2 op in dienst. Maar meestal worden er toch laswerken uitgevoerd, gelukkig.
petrol242
Bedankt: 260 keer
Die kopergeschiedenis is openbarend en leuk om te leren kennen. Ik weet dat dat bij mijn ouders vroeger, we bijna een half jaar moesten wachten om een aansluiting :)
Het verklaart misschien ook waarom ik op mijn huidige woonplaats 2 koperparen heb. Volgens de technieker die het boeltje kwam aansluiten voor VDSL2 kon er maar 1 paar gebruikt worden, omdat het andere niet "in de bundel" ging. Ik ken er zelf te weinig van en heb er ook niet over doorgevraagd, maar in de vorige eeuw toen ze de ISDN aansluiting kwamen installeren, hadden ze al iets in die trend vermeld.
Bedankt: 199 keer
Denk dat de meeste huizen 2 paren hebben (4 draden) toch ?
1 paar waar je VDSL2 op aangesloten zit en normaal de kortste weg neemt naar de KVD en een ander paar die de volledige bundel volgt tot eind van de lus, gelast en terug naar de KVD.
Ik had vroeger altijd gedacht dat een bundel een lus neemt in een straat of een deel ervan en aan beide kanten aangesloten werd aan de KVD.
Dus nee, te zien aan de tekening van Bssoft.
Bssoft
Bedankt: 165 keer
lacer schreef:Denk dat de meeste huizen 2 paren hebben (4 draden) toch ?
1 paar waar je VDSL2 op aangesloten zit en normaal de kortste weg neemt naar de KVD en een ander paar die de volledige bundel volgt tot eind van de lus, gelast en terug naar de KVD.Ik had vroeger altijd gedacht dat een bundel een lus neemt in een straat of een deel ervan en aan beide kanten aangesloten werd aan de KVD.
Minimum was het altijd een kabel van 2 paar tussen straat en woning .... maar op straat werd er minimum 1 paar gelast.
VB: een eengezinshuis/villa was 1 paar gelast en een paar niet gelast .... omdat in der tijd de meeste maar een lijn nodig hadden.
Het 2de paar diende "voor ge weet nooit" dat hij een lijn ging bij vragen of dat het paar slecht word .... zat er een reserve paar al binnen.
Hoeveel paren dat de lasser binnenstak hing af van volgende factoren:
1 - hij ging voor 1 nieuwe lijn te lassen .... maar de eigenaar/klant gaf aan dat er meerdere appartementen gingen komen.
2 - de dienst van de kabels zij op voorhand hoeveel paar er moest gelast worden.
De regel was, altijd dubbel tellen:
1 lijn = kabel 2 paar
2 lijnen = kabel 4 paar
3 lijnen = kabel 4 paar of 6 paar
4 lijnen = kabel 6 of 10 paar
5 lijnen = kabel 10 paar of 14 paar
Enz .... werd dat overal toegepast, neen de lasser deed soms zijn goesting.
Of de eigenaar had de RTT-Belgacom slecht geïnformeerd.
Of het was een eengezinswoning en het worden (vb) door verbouwingen 3 appartementen, sta je daar met je 2 paar dat binnenkomt.
Ik heb ooit zelfs meegemaakt dat in sommige appartementsblokken men capaciteiten vroeg tot 200 lijnen en meer voor vb: call-centers !
Dan sta je daar met 1 paar in het appartement en in de kelder met een verdeeldoos met een te kleine capaciteit en in de straat een kabel van
pakweg 50 paar !
Moet hier zelfs lezen van pontage (ponteren) .... dat is iets dat al jaren "niet meer" zou mogen bestaan !
Normaal in de tijd van de R.T.T.-Belgacom was het al niet meer toegelaten te ponteren op volgende lijnen:
1 - ISDN
2 - afstandslijnen
3 - alarmlijnen
4 - ADSL
5 - paar besparende systemen, 1+1, party line - CM8X - PCM 11
6 - Telex lijnen
Normaal gezien moest je dit doorgegeven aan dienst lassers .... en die moesten het paar gaan rechtdoor lassen !
Enkel op een simpele PSTN lijn was het toegelaten .... vroeger !
Op mijn vorige tekening kan je zien dat het voorzien is dat ponteren ... tussen het 2de en 3de huis de rode kleur dat kan je gebruiken om te ponteren.
Hetzij van het 2de huis naar het 3de huis .... of van het 3de huis naar het 2de huis ponteren !
PS: vroeger werden soms de paren door de technieker terug vrijgemaakt .... dat noemde we transpozeren, was ook geen lachertje zeker in grote steden
want je moest toegang hebben in die huizen/appartementsgebouwen !
PS: een KVD is ... standaard maximum 400 paar naar de LEX en standaard maximum 800 paar naar de huizen toe.
@fvhbrugge, waarom dat het "normaal" niet was toegelaten om op een party-line of een uitgang van een 1+1 te ponteren naar een ander huis ....
1 - deze systemen werden gezet omdat er geen paren meer vrij waren !
2 - waar die lijn van dat systeem toekwam werd er apparatuur gezet in de kelder (relais of modem 1+1/PCM)
Stel dat je een storing hebt in je huis .... je lijn met het syteem staat 2 huizen verder en die zijn met verlof of weet ik wat ....
storingsdiensten geraken in dat ander huis niet binnen ....
Tof ... je zit met de gebakken peren dan .... daarom dat het "feitelijk niet" mocht !
@lacer, zet hier nog een VOORBEELD bij, want wat je aangeeft bestaat ook natuurlijk.
Weer simpel we vertrekken met 10 paar naar rechts .... we doen de lus en komen terug aan de KVD links.
De kabel gaande naar rechts word in de KVD op de paren 1 tot 10 uitgekableerd (heen).
De kabel komende van links word in de KVD op de paren 11 tot 20 uitgekableerd (terug).
Met andere woorden de kabel in de straat is maar van 10 paar .... maar men heeft wel 20 paar ter beschikking !
Niet blind staren op die tekeningen het zijn "mogelijke" voorbeelden = het is niet overal zo !!!!
Er zijn ook nog veel paren die nergens naar toe gaan .... de zogenaamde dode paren die nergens zijn verbonden !
VB: er is een nieuwe kabel in straat van 50 paar maar in de KVD is er enkel nog plaats om 30 paar uit te kableren.
Dan heb je al naargelang de lastechniek 20 of 70 paar niet gelast/gekoppeld.
Misschien zitten er hier lassers op Userbase en kunnen ze een uitleg geven hoe men nu last ?
Feitelijk zou dit beter een aparte topic worden ?
Bssoft
Bedankt: 165 keer
Hier nog een voorbeeld, dit maal over huizen die rechtstreeks zijn gelast op de kabel komende van de LEX !
VB: we vertrekken met een 1000 paar uit de LEX.
Op straat is er al een deel apart verlast voor het eerste huis 4 paar en Building 200 paar.
vb: 300 paar voorzien voor dat stuk = 204 al in gebruik en 96 paar in reserve.
700 paar gaat verder tot aan de KVD.
Op straat is er van die 700 paar, nu 400 paar verlast naar de KVD.
De KVD bediend de huizen via in dit voorbeeld de rode kleur kabel.
De kabel komende van de KVD naar de huizen toe is apart ten opzichte van de kabel komende van de LEX.
Van de overgebleven kabel komende van de LEX is nog eens 100 paar direct gelast in de laatste building.
Van de 1000 paar is er in totaal 800 paar in gebruik .... de overige 200 paar is in mijn voorbeeld reserve = niet in gebruik !
Die dat direct gelast zijn op directe paren .... kunnen dan niet genieten van Vectoring en Co daar zij direct aan de DSLAM nog hangen !
Hopelijk is hiermee een tipje van de sluier open gegaan van hoe er ooit werd gelast door RTT zaliger ....
tomw
Bedankt: 10 keer
Heeft iemand toevallig een foto van zo'n bundel van 400(+-) paren die gelast zijn? Lijkt me een hele kunst om dat ietwat proper te doen...
jackho
Bedankt: 279 keer
Die best eerst bijwerken met photoshop :wink:
jantje81
Bedankt: 79 keer
Ongeveer 11 dagen na mijn DLM verhoging van 50/6 naar 70/10, nu 85/10!
23/08:
jantje81 schreef: Afbeelding
nu:
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
Bedankt: 245 keer
Mooie cijfers, ik hoop er ook nog eens op, hier na 2 maanden nog steeds geen DLM, maar mooi voor diegenen die al bij de gelukkigen zijn. :banana:
jantje81
Bedankt: 79 keer
Hoop dat je ook snel aan de beurt bent! :-)
Ik vind het eigenlijk vooral leuk dat ik op mijn adres nooit eerder bij de groep hoorde die de hoogst beschikbare snelheden kon halen. Bleef jaren steken op 20/2 en uiteindelijk 30/2 terwijl 70/6 al lang beschikbaar was. Dat ik nu met mijn zone2-aansluiting toch van de hoogste VDSL2-snelheden op dit moment kan profiteren makes me :-D.
Digi Mobile
sirWard
Twitter: sirWard
Bedankt: 87 keer
Sinds deze week hier nu ook een 100/10 profiel in centrum Gent. Nog mensen uit deze regio?
B-Box 3 Sagem Tool v0.10.2
Downstream current bit rate:   97.014 kbps
Upstream current bit rate:     10.064 kbps
Downstream max bit rate:       97.014 kbps
Upstream max bit rate:         19.332 kbps
Downstream attenuation:        6,9 dB
Downstream noise margin:       6,3 dB
Upstream noise margin:         11,0 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 unknown
Vectoring:                     unknown
Proximus profile:              unknown
DLM:                           unknown
Repair:                        unknown
Distance (estimated):          112 m
tonym
Bedankt: 41 keer
Omgeving Gent Sint-Pieters VDSL2 zone2:
In januari nog 20/2 met DLM max. 30/2
Sedert maart 30/4 met DLM 50/4 (Scarlet)
In de praktijk haal ik toch meestal 20/3
Recente lijntest op Proximus site geeft nu:
Uw internetabonnement Internet Overal Maxi
Max.: 95,6 Mbps download - 9,4 Mbps upload
Min.: 45,3 Mbps download - 5,7 Mbps upload.
Bedankt: 199 keer
sirWard schreef:Sinds deze week hier nu ook een 100/10 profiel in centrum Gent. Nog mensen uit deze regio?
[/quote]
Wist niet dat men hoger dan de theoretische 70 Mb/s download kon halen met Proximus Comfort of Maxi ?
Hier te Wondelgem ten noorden van Gent ook al 100/10 profielen in m'n straat.
sirWard
Twitter: sirWard
Bedankt: 87 keer
Ik heb een maxi. Vroeger had ik trouwens een cap op 60Mb/s ondanks 70/10 profiel én TV uit.
Leuk om te hebben maar ik ervaar eigenlijk niet zoveel verschil in het dagelijks gebruik ^^
Verstuurd vanaf mijn Nexus 5 met Tapatalk
Bedankt: 3778 keer
Recent bedankt: 23 keer
@sirWard
DLM heeft jou het 100/10 profiel ter beschikking gesteld, maar jouw lijn kan niet hoger dan 97 mbps, je krijgt dus 97/10. Ik vrees dat het plezier van korte duur zal zijn, en dat DLM je terug naar 85 mbps zal zetten...
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Bij m'n schoonouders, Gent stationsbuurt.
B-Box 3 Sagem Tool v0.9
Downstream current bit rate:   99 999 kbps
Upstream current bit rate:     10 064 kbps
Downstream max bit rate:       126 908 kbps
Upstream max bit rate:         24 799 kbps
Downstream attenuation:        12,1 dB
Downstream noise margin:       14,2 dB
Upstream noise margin:         15,0 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     Yes
Proximus profile:              LP147
DLM:                           Yes
Repair:                        No
Distance (experimental):       270 m
Bedankt: 245 keer
Eindelijk ook bij de gelukkigen, vandaag merk ik op dat mijn ip veranderd is na 2 maanden.
Enkele dagen terug:
Downstream current bit rate:   69.999 kbps
Downstream max bit rate:       127.643 kbps
Upstream max bit rate:         25.808 kbps
Downstream attenuation:        14,0 dB
Downstream noise margin:       15,8 dB
Upstream noise margin:         24,4 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     yes
Proximus profile:              LP145
DLM:                           no
Repair:                        no
Distance (estimated):          294 m
Nu:
B-Box 3 Sagem Tool v0.10.3
Downstream current bit rate:   99.999 kbps
Downstream max bit rate:       126.596 kbps
Upstream max bit rate:         25.957 kbps
Downstream attenuation:        13,8 dB
Downstream noise margin:       15,6 dB
Upstream noise margin:         15,4 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     yes
DLM:                           yes
Repair:                        no
Distance (estimated):          290 m
Wat me opvalt is dat ik amper ingeboet heb aan attainable speed, dus misschien ooit nog 120 Mbit en vooral 20 Mbit upload ;-)
MaT
Bedankt: 322 keer
Je upstream noise margin heeft wel een duik genomen met 9dB.
De vraag is dus of je nog genoeg over hebt voor de volgende stap.
zwintje
Bedankt: 2 keer
Mijn waarden:
http://www.speedtest.net/my-result/4675501369]Afbeelding[/URL]
En dit terwijl de zoon aan het gamen is.
diederik
Bedankt: 10 keer
hoe kom je aan die hoge upload waarde ?
Bedankt: 245 keer
Office & Go Intense heeft 8 Mbit upload.
silencer
Bedankt: 103 keer
Net als Scarlet :)
pyro85
Bedankt: 126 keer
Behoor nu ook tot de gelukkigen :D
Buurt Gent Ekkergem
Bedankt: 3778 keer
@pyro85
Ik veronderstel Proximus Comfort?
Misschien een raad aan iedereen die hier speedtests post: ook jouw type abbo vermelden :wink:
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 265 keer
Bedankt: 104 keer
Ja mannekes das heel mooi, ik zal hier mogen beginnen verlangen achter die vectoring ... die er nog niet is.
Weet er iemand hoeveel dB DTM erbij komt als men van een 50 Mbps non vector naar een 50 Mbps vectoring gaat ?
Hier zou 70 normaal wel kunnen , mss wel max 85.
Afbeelding Afbeelding
pyro85
Bedankt: 126 keer
philippe_d schreef:@pyro85
Inderdaad, Comfort pack hier.
Patje schreef:Weet er iemand hoeveel dB DTM erbij komt als men van een 50 Mbps non vector naar een 50 Mbps vectoring gaat ?
Hangt er denk ik vanaf hoeveel volk er op jouw rop zit, is moeilijk te voorspellen.
In mijn geval:
Voor vectoring: 30/6 sync, 35/7 max en lijn onstabiel.
Na vectoring: 100/10 sync, 115/15 max en lijn al maandenlang stabiel.
Als je nu al 50 mbps download haalt, zit de kans er wel goed in dat je 100+ haalt met vectoring :wink:
Patje
Bedankt: 104 keer
Veel volk zit er niet op de Rop, want technieker zei in februari dat er nog 48 paren vrij waren in de straat of lus ? en er niet veel mensen met PX zitten (kleine gemeente)
Idd heb nu 50 Mbps en technieker had eens op zijn laptop hier gekeken en zei me dat ik maximum 58 Mbps kan halen op mijn adres, dus als vectoring hier nog moet komen ziet het er goed uit.
In ieder geval bedankt voor de info, khad het niet zo hoog ingeschat :)
Stormlord
Bedankt: 118 keer
Modbreak:
off topic
- staat kabel in Nederland ook verder, daar kan je al 200Mbps down krijgen
--> Fyi - Telenet biedt hier intussen ook een Fluo+ business abo aan met 240Mbps down, 20Mbps up en 4TB traffic per maand incl.
Bedankt: 199 keer
Telenet, so what :twisted: Het is hier een topic over de snelheden van Proximus.
Uitgedeelde bedankjes: 602 keer
Bedankt: 730 keer
Hoe groot is de regio als er een aanpassing is?
Ik lees hier nu veel over aanpassingen in mijn regio (Gent-Mariakerke-Wondelgem) terwijl ik nog niets merk via de tool. Vectoring staat nog op unknown.
B-Box 3 Sagem Tool v0.10.1
Downstream current bit rate:   50 200 kbps
Upstream current bit rate:     10 054 kbps
Downstream max bit rate:       73 429 kbps
Upstream max bit rate:         10 054 kbps
Downstream attenuation:        11,1 dB
Downstream noise margin:       13,4 dB
Upstream noise margin:         0,0 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     unknown
DLM:                           yes
Repair:                        no
Distance (estimated):          237 m
Bedankt: 199 keer
Dizzy, kijk eens je via deze link hoeveel snelheid je kan verwachten en post het even hier:
http://www.proximus.be/nl/id_cr_intspee ... ectie.html
Bedankt: 730 keer
Internet Overal Comfort
Max: 46,4 Mbps download - 4,7 Mbps upload
Min.: 18,6 Mbps download - 1,8 Mbps upload
Patje
Bedankt: 104 keer
Provisioning van 20 + DLM tot 50 Mbps, dus nog geen vectoring snelheden te zien Dizzy.
Bedankt: 258 keer
Is net hetzelfde verhaal op mijn adres :)
GSM: Hey Telecom L 50 GB
 iPhone 11 64GB SG |  Mac Mini (2020 M1 16GB 1TB SSD) |  MacBook Air M4 13" (2025) |  iPad Pro M4 (2024) 256GB |  Apple TV 4K 2022 (2x) | Ubiquiti Unifi: USW-16-POE Gen 2, Cloud Key Plus Gen 2, 1x U6 Pro en 5x UAP-AC-PRO
Bedankt: 245 keer
Is het nu een idee, maar was de upload op de internet comfort niet beperkt tot 4 Mbit ? Nu staat er 70 / 5 en maxi 70 / 6 of droom ik weer.
Bedankt: 258 keer
Comfort is al een tijdje naar 5 up gegaan hoor :)
exCite
Ik heb Internet Overal Comfort (sinds half september van TN naar Proximus gegaan) en zit ondertussen als de TV afstaat op 56 Mbit down en 4-5 Mbit up. Geen idee op welk profiel ik zit dus, want dat zou toch 50 of 70 moeten zijn...
