Bbox3 Sagem Tool
Bedankt: 3774 keer
Recent bedankt: 19 keer
Ik ben geen technieker, en zie jouw lijn niet....
Ik wil je hoop niet af nemen, mijn reactie is alleen een "eerste conclusie" uit de geposte lijnwaarden :wink:
pyro85
Bedankt: 126 keer
Ik heb tijdens mijn testen eigenlijk per toeval ontdekt hoe ik een bepaald aantal gegevens kan refreshen. Zo kan ik nu de huidige waarde uitlezen van de noise margin, en ook g.inp. Voorheen werden telkens de lijnwaarden getoond op het moment van een line sync. Je zal misschien al opgemerkt hebben dat alle lijnwaarden dezelfde bleven, totdat de lijn eens herstarte.
Met deze refresh kan ik nu denk ik eindelijk de vectoringstatus betrouwbaar uitlezen op de bbox3, door de waarde van g.inp te checken :-D
Als g.inp onder de 4 is, dan is vectoring niet actief, indien 30 of hoger, dan wel.
Ik heb hiervan een testversie gemaakt, ik zoek enkele testers die deze versie eens willen uitproberen: https://www.belgacomcloud.be/?shareObje ... d39db549ec
*edit* link weggehaald, dit was maar een tijdelijke testversie, nog even geduld voor v0.11 :wink:
Je zal merken dat het inloggen een 8-tal seconden duurt, dit komt omdat ik direct na het inloggen alle gegevens ophaal die de bbox te bieden heeft, en op die manier (blijkbaar) een refresh trigger. Op het scherm zal je naast 'Vectoring' de g.inp waarden zien, bvb in mijn geval 42/2. Ook zal je waarschijnlijk merken dat de noise margin andere waarden heeft dan voorheen.
De max upload en download waarden kan ik (nog) niet refreshen waardoor deze eigenlijk niet meer kloppen, deze zijn namelijk afhankelijk van de noise margin. Bvb in mijn geval zou dit rond de 120/20 moeten zijn ipv 94/15.
Ik hoop dat de testers nu een resultaat zien bij vectoring, bvb 2/2, 32/2 of 42/2, en dat de waarden bij noise margin ietsje anders zijn.
*fingers crossed* :-)
Laatst gewijzigd door pyro85 17 sep 2015, 22:01, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 3774 keer
Wat een volharding, bedankt voor de uren moeite die je hierin steekt :beerchug:
lirec
Uitgedeelde bedankjes: 116 keer
Bedankt: 156 keer
Mooi zo pyro! Enkel op te merken valt:
- dat downstream en upstream noise margin bij mij nu exact omgekeerd zijn tussen 10.3 en 10.2 => foutje bij een van de 2 of puur toeval?
- bij de copy to clipboard de op het scherm wel zichtbare waarde van vectoring niet mee wordt genomen (42/2) staat daar bij mij achter "yes").
Dit is de eerste keer dat ik de tool run en 100mbit profiel blijk te hebben :banana: (ervoor 70)
B-Box 3 Sagem Tool v0.10.3
Downstream current bit rate:   99 999 kbps
Upstream current bit rate:     10 064 kbps
Downstream max bit rate:       136 266 kbps
Upstream max bit rate:         10 064 kbps
Downstream attenuation:        5,9 dB
Downstream noise margin:       19,3 dB
Upstream noise margin:         15,6 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     yes
Proximus profile:              LP147
DLM:                           yes
Repair:                        no
Distance (estimated):          98 m
B-Box 3 Sagem Tool v0.10.2
Downstream noise margin:       15,6 dB
Upstream noise margin:         19,3 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     yes
DLM:                           yes
Repair:                        no
a3ke
Bedankt: 62 keer
Downstream current bit rate:   99.999 kbps
Upstream current bit rate:     10.064 kbps
Downstream max bit rate:       132.942 kbps
Upstream max bit rate:         27.707 kbps
Downstream attenuation:        7,9 dB
Downstream noise margin:       19,1 dB
Upstream noise margin:         16,9 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     yes
DLM:                           yes
Repair:                        no
Distance (estimated):          136 m
diederik
Bedankt: 10 keer
Downstream max bit rate:       132 042 kbps
Upstream max bit rate:         30 201 kbps
Downstream attenuation:        4,1 dB
Downstream noise margin:       17,3 dB
Upstream noise margin:         18,0 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     yes
DLM:                           yes
Repair:                        no
Distance (estimated):          88 m
jantje81
Bedankt: 79 keer
Downstream current bit rate:   60.198 kbps
Upstream current bit rate:     10.049 kbps
Downstream max bit rate:       74.237 kbps
Upstream max bit rate:         10.049 kbps
Downstream attenuation:        12,7 dB
Downstream noise margin:       10,8 dB
Upstream noise margin:         14,2 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     unknown
Proximus profile:              unknown
DLM:                           yes
Repair:                        no
Distance (estimated):          312 m
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
pyro85
Bedankt: 126 keer
philippe_d schreef:Wat een volharding, bedankt voor de uren moeite die je hierin steekt :beerchug:
Volharding pays off ;)
Als het op programmeren aankomt ben ik vrij perfectionistisch, het geeft ook wel voldoening om eens een moeilijk probleem op te lossen en vooruitgang te boeken.
lirec schreef:Mooi zo pyro! Enkel op te merken valt:
De noise margin is nu inderdaad omgekeerd, het heeft te maken met een bug in de bbox.
Op het moment van sync
- worden downstream en upstream noise margin omgekeerd ingevuld door de bbox (maar de tool corrigeert dit)
- kan upstream noise margin soms 0 zijn
- is g.inp sowieso altijd 0
Na een refresh
- worden downstream en upstream noise margin niet meer omgekeerd ingevuld
- zal upstream noise margin niet meer 0 zijn --> fixt foutieve lijnwaarden bij sommige gebruikers
- is g.inp ingevuld --> fixt vectoring-detectie
- blijven de max waarden dezelfde als op het moment van sync --> dit is een nieuwe bbox-bug :x
Bij de forum output zal de g.inp waarde inderdaad niet zichtbaar zijn, het was enkel maar de bedoeling om deze waarde snel te visualiseren voor deze testversie.
In de volgende v0.11 versie zal g.inp niet meer op het scherm getoond worden, deze zal enkel nog gebruikt worden om de vectoring-status te detecteren.
@ alle testers, bedankt voor de resultaten, nu weet ik dat het refresh-mechanisme werkt :-)
Fallschirmjaeger
Bedankt: 141 keer
Downstream max bit rate:       122.487 kbps
Upstream max bit rate:         28.873 kbps
Downstream attenuation:        5,5 dB
Downstream noise margin:       17,1 dB
Upstream noise margin:         17,6 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     yes
DLM:                           yes
Repair:                        no
pyro85
Bedankt: 126 keer
De volgende versie 0.11 is nu beschikbaar :-) : https://www.belgacomcloud.be/?shareObje ... c536ec0edc
What's new:
- BBox3: vectoringstatus kan nu betrouwbaar uitgelezen worden. Geen 'unknown' waarden meer dus bij 70/10 of 50/6. De profieldetectie is hierdoor ook nauwkeuriger.
- BBox3: bepaalde lijnwaarden worden nu gerefreshed voordat ze weergegeven worden (sync, attenuation, noise margin), dit geeft een nauwkeuriger beeld van uw lijn.
Niet zoveel nieuws dus, k'zit wat vast met de rest van mijn TODO-lijst voor v1.0.
Een nieuw probleem met die refresh is dat ik de max waarden nog niet kan refreshen, die zullen dus altijd de waarden weergeven op het moment van een line sync, dus niet het actuele moment. Dit kan tot rare resultaten leiden, zoals bvb bij mijn lijn:
B-Box 3 Sagem Tool v0.11.0
Downstream max bit rate:       95 683 kbps
Upstream max bit rate:         15 575 kbps
Downstream attenuation:        11,5 dB
Downstream noise margin:       11,3 dB
Upstream noise margin:         8,5 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     yes
DLM:                           yes
Repair:                        no
Distance (estimated):          258 m
Mijn 'echte' max download speed zou eerder rond 116mbps liggen ipv 95.
De noise margin is bij mij 6.5 op het moment van sync, na enkele minuten verhoogt dit naar 11.5. Geen idee wat hierachter steekt...
marcdehaes
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Was ik dan de eerste om de nieuwe versie te testen.... ;-)
Hier alvast de mijn info
Device:                        B-Box 2
Downstream current bit rate:   40,192 kbps
Upstream current bit rate:     10,000 kbps
Downstream max bit rate:       56,972 kbps
Downstream attenuation:        14.3 dB
Downstream noise margin:       12.1 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     no
Proximus profile:              LP057
DLM:                           yes
Repair:                        no
Distance                       232 m
[/color]
lirec
Bedankt: 156 keer
Downstream max bit rate:       129 093 kbps
Upstream max bit rate:         30 143 kbps
Downstream noise margin:       18,5 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     yes
DLM:                           yes
Repair:                        no
Distance (estimated):          93 m
Sparky
Uitgedeelde bedankjes: 328 keer
Bedankt: 26 keer
Downstream current bit rate:   16 559 kbps
Upstream current bit rate:     4 062 kbps
Downstream max bit rate:       21 524 kbps
Upstream max bit rate:         10 421 kbps
Downstream attenuation:        20,4 dB
Downstream noise margin:       11,8 dB
Upstream noise margin:         18,1 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 unknown
Vectoring:                     no
DLM:                           unknown
Repair:                        unknown
Distance (estimated):          784 m
Zalm
Downstream max bit rate:       138 740 kbps
Upstream max bit rate:         30 765 kbps
Downstream attenuation:        8,2 dB
Downstream noise margin:       19,0 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     yes
DLM:                           yes
Repair:                        no
Distance (estimated):          140 m
Bedankt: 245 keer
Versie 0.11.0 geeft hier fouten.
pyro85
Bedankt: 126 keer
Er is iets fout gelopen bij het ophalen van de max upload bitrate. Het antwoord van de bbox dat ik terug verwacht bij het versturen van de requests moet blijkbaar een ongeldig formaat gehad hebben.
Wel een vreemde fout, aangezien er aan die code niks gewijzigd is tussen v0.10 en v0.11.
Krijg je die fout altijd, of was het iets eenmaligs?
Bedankt: 245 keer
Altijd maar die modem heeft 80 dagen uptime, ik ga eens kijken of het met de oudere versies ook is dan kunnen we naar de modem wijzen. Maar ik wil die niet zomaar te vaak rebooten, ik zie mijn 100 / 10 namelijk veel te graag. :angel:
marcdehaes
Juist voor de info,
Ze hebben vannacht op de ROB bij mij in de straat Broadcom (=Vectoring) kaarten gestoken.
Dit heb ik kunnen afleiden door een telnet sessie.
Maar de Tool die we hier gebruiken geeft aan van Vectoring: NO.
Dus ga ik ervan uit dat deze enkel de info uitleest van de BBox.
Dit enkel voor verwaring te vermijden he...
Heb dan ook onmiddelijk een aanvraag gedaan om de BBox3 te kunnen krijgen.
nieuwe info van vandaag met Tool.
Device:                        B-Box 2
Upstream current bit rate:     10,064 kbps
Downstream max bit rate:       68,340 kbps
Downstream attenuation:        14.2 dB
Downstream noise margin:       16.2 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     no
DLM:                           yes
Repair:                        no
Distance                       234 m
a3ke
Bedankt: 62 keer
Na zoveel weken uptime een forced reboot gehad blijkbaar , dan maar ineens testje met de nieuwe tool ;)
Downstream max bit rate:       133 795 kbps
Downstream attenuation:        7,7 dB
Downstream noise margin:       18,9 dB
Upstream noise margin:         16,7 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     yes
DLM:                           yes
Repair:                        no
Distance (estimated):          131 m
Trojan
Bedankt: 243 keer
Hoewel te tegen mijn principes is om zo'n tool te gebruiken, ziehier mijn huidige lijn. (Voor jullie statistieken)
Vorige week vers geïnstalleerd.
Downstream current bit rate:   69.999 kbps
Downstream max bit rate:       61.567 kbps
Upstream max bit rate:         12.445 kbps
Downstream attenuation:        12,6 dB
Downstream noise margin:       22,0 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     yes
Proximus profile:              LP145
DLM:                           no
Repair:                        no
Distance (estimated):          236 m
marcdehaes schreef:Ze hebben vannacht op de ROB bij mij in de straat Broadcom (=Vectoring) kaarten gestoken.
Het is ROP, met de P van Patrick, of Pascal.
't Is de P van Papa gelijk we zeggen :)
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 265 keer
Bedankt: 104 keer
marcdehaes schreef:Juist voor de info,
Hoh Gelukzak zeg :) ik zal er nog beetje van dromen...
Afbeelding Afbeelding
diederik
Bedankt: 10 keer
Ik ben al 21 dagen terug aan het wachten om op 100/10 te komen.
Nu, geduld is een schone deugd zeggen ze dan
Trojan
Bedankt: 243 keer
krisken schreef:'t Is de P van Papa gelijk we zeggen :)
Of de P van philippe_d.
pyro85
Bedankt: 126 keer
Nu weten we dus waarvoor die P echt staat in rop :P
Tomsworld schreef:Altijd maar die modem heeft 80 dagen uptime, ik ga eens kijken of het met de oudere versies ook is dan kunnen we naar de modem wijzen. Maar ik wil die niet zomaar te vaak rebooten, ik zie mijn 100 / 10 namelijk veel te graag. :angel:
Je hoeft je modem niet te rebooten hoor, dat zal geen verschil uitmaken, behalve iets andere lijnwaarden.
Je hebt wel nog een oudere firmware versie, 6.28.120A, ik heb al een nieuwere versie 6.2.123A, voor dezelfde hardware versie. Misschien ligt het daaraan? K'denk dat je binnenkort dan wel een reboot mag verwachten voor de nieuwe firmware ;)
Vectoring 'No' slaat inderdaad op uw huidig profiel, het is geen indicatie of er op uw lijn al vectoring mogelijk is of niet. K'weet dat het wat verwarrend kan overkomen, net zoals DLM 'No', sommige gebruikers denken soms ook dat DLM niet actief is op hun lijn, terwijl het ook maar een indicatie is van hethuidig profiel.
Het scherm van de lijnwaarden ga ik binnenkort eens redesignen om dit wat duidelijker te maken.
@all bedankt voor de lijnwaarden, dit help bij de volgende versie van de tool :-)
Bedankt: 245 keer
pyro85 schreef:Er is iets fout gelopen bij het ophalen van de max upload bitrate. Het antwoord van de bbox dat ik terug verwacht bij het versturen van de requests moet blijkbaar een ongeldig formaat gehad hebben.
Ok vergeet alles nu is het weer ok heel raar.
Downstream max bit rate:       126.596 kbps
Upstream max bit rate:         25.957 kbps
Downstream attenuation:        13,8 dB
Downstream noise margin:       15,9 dB
Upstream noise margin:         15,7 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     yes
DLM:                           yes
Repair:                        no
Distance (estimated):          288 m
beont
Bedankt: 9 keer
Daarnet had ik Belgacom aan de lijn, en blijkbaar is er toch geen vectoring actief op mijn lijn/ROP. De info die ik van de technieker ontvangen had was verkeerd. :-(
Ondertussen is DLM wel langsgeweest:
Ik vrees dat het daarbij zal blijven momenteel. Ze wilden mijn geen installatie ETA geven.
[code]
Downstream current bit rate:   25 061 kbps
Downstream max bit rate:       29 370 kbps
Upstream max bit rate:         8 265 kbps
Downstream attenuation:        17,9 dB
Downstream noise margin:       8,4 dB
Upstream noise margin:         13,2 dB
DSL standard:                  VDSL2
Vectoring:                     no
DLM:                           yes
Repair:                        no
Distance (estimated):          587 m
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Yay, ook ik mag me *eindelijk* tot het VDSL-clubje rekenen :D
Technieker is net weg; heeft m'n ADSL2+ -> VDSL2 omgestoken/aangesloten. Blijkbaar ben ik de 2e die aangesloten wordt op de ROP (is sinds een maand beschikbaar).
Downstream current bit rate:   30 063 kbps
Downstream max bit rate:       107 211 kbps
Downstream attenuation:        12,9 dB
Downstream noise margin:       34,2 dB
Upstream noise margin:         17,2 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     no
Proximus profile:              LP056
DLM:                           no
Repair:                        no
Distance (estimated):          305 m
Dat ziet er goed uit lijkt me, voor een verse lijn :)
Steven_09
Bedankt: 73 keer
Dat lijken me toch vreemde waarden: de MAX down waarde lijkt duidelijk te suggereren dat je vectoring hebt, maar bij mijn weten is 30/10 -nog- geen vectoring profiel. Je zou eerder 50/10 of 70/10 moeten hebben. Dat er vectoring is op je nagelnieuwe ROP lijkt me overigens een evidentie, ze plaatsen al meer dan een jaar geen andere meer.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ook wel raar, ondanks m'n Internet Maxi en bovenstaande waarden via de tool haal ik bij een speedtest 4 mbit upload, lijkt geplafonneerd. (getest via speedtest.net en http://speedof.me/ ).
jackho
Bedankt: 279 keer
die speedtest klopt toch soms ook niet bij mij maar als ik verschillende keren probeer over verschillende dagen kan wel zien dat ik op comfort cap zit.
diederik
Bedankt: 10 keer
Als de jou Bbox reboot door middel van de powerknop aan en uit te doen, loopt DLM dan nog door of wordt deze ook gereset ?
Bssoft
Bedankt: 165 keer
@Diederik, als DLM juist bezig is aanziet hij dit op "dat moment" als een mogelijke fout !
Het is het geheel van de DLM test (over meerdere dagen) die de doorslag geeft om al dan niet op te trekken naar een hoger profiel !
jackho
Bedankt: 279 keer
wordt dit dan niet niet gemeld al "power down" zodat dit geen invloed heeft op de DLM!
Bedankt: 198 keer
Voor mij de nieuwe speedtest site speedof.me eens geprobeerd en hier gaat de download iets hoger dan de cap op Start abbo, upload lijkt ok.
http://speedof.me/show.php?img=151014043655-113868.png
jackho
Bedankt: 279 keer
test geeft volgende bij mijn
comfort pack cap 5Mbps/ul
speedof.me = 3,37ul 57,6dl
speedtest.net = 4,27ul 76,06dl
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Via de app op wifi haal ik betere upload dan in de browser op laptop via gigabitethernet. Pfft :-) http://www.speedtest.net/my-result/a/1506877345
Verstuurd vanaf mijn SGP771 met Tapatalk
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Nog geen 24u na dat m'n lijn geactiveerd is al vectored naar:
Downstream current bit rate:   69 999 kbps
Downstream max bit rate:       126 322 kbps
Upstream max bit rate:         28 596 kbps
Downstream noise margin:       23,3 dB
Upstream noise margin:         17,4 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     yes
DLM:                           no
Repair:                        no
Speedtest toon 64 mbit down, 5 mbit up (via teamviewer-sessie, dus upload zal daardoor wat lager zijn dan normaal).
Fijn verschil tov de 12/0,5 van voorheen :-D
Bedankt: 3774 keer
Steven_09 schreef:Dat lijken me toch vreemde waarden: de MAX down waarde lijkt duidelijk te suggereren dat je vectoring hebt, maar bij mijn weten is 30/10 -nog- geen vectoring profiel. Je zou eerder 50/10 of 70/10 moeten hebben.
Dat waren dus wel heel normale (maar goede) lijnwaarden:
  • - zonder vectoring: provisioning 30/10 (max down 107 mbps).
    - met vectoring: provisioning 70/10 (max down verhoogd naar 126 mbps).
Volgende stap(pen): 85/10 > 100/10 > 100/20 (van zodra vectoring UP)
meon schreef:Speedtest toon 64 mbit down, 5 mbit up
Welcome in 2015 :-D .
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Steven_09 schreef:Dat lijken me toch vreemde waarden: de MAX down waarde lijkt duidelijk te suggereren dat je vectoring hebt, maar bij mijn weten is 30/10 -nog- geen vectoring profiel. Je zou eerder 50/10 of 70/10 moeten hebben. Dat er vectoring is op je nagelnieuwe ROP lijkt me overigens een evidentie, ze plaatsen al meer dan een jaar geen andere meer.
Zal zeker wel een vectored ROP zijn. Enke zal die nog niet aan staan. Ik kan er goed inkomen dat Proximus dat nog niet zo graag aanzet als er nog continu modems gaan gewisseld worden in de straat. Toch tot heel de ADSL2+ naar VDSL2 migratie, grotendeels, gedaan is.
