trage speedtest snelheid
bartman
Bedankt: 29 keer
zie voorbeeld
lijkt me niet normaal. Volgens mijn.telenet surf ik aan volledige snelheid.
kan er ook bij vermelden dat ik vandaag telefoon kreeg van een vriend die ook telenet abonnee is. 4 x ingehaakt en opnieuw geprobeerd, we konden elkaar amper verstaan (een soort echo)
En je staat niet op smallband ? Heb je TV, geeft dat nog goed beeld ?
Trouwens gewoon contact opnemen met TN... zwijgen over je internet en klagen over je telefoon !
bartman
Bedankt: 29 keer
nee, geen smalband
bartman
Bedankt: 29 keer
Digitale TV net getest en dat ziet er normaal uit
Bedankt: 605 keer
is de tap van telenet buiten aan de gevel of aan de paal?
voornamelijk in integan-gebied komt het weleens voor dat er oxidatie op komt en dan krijg je dit soort fenomeen ook
In ieder geval kan je dit niet zelf oplossen... dergelijke snelheden (één wel goed, andere helemaal niet) liggen zo goed als altijd aan het kabel netwerk.
bartman
Bedankt: 29 keer
Splitter schreef:is de tap van telenet buiten aan de gevel of aan de paal?
Dit staat beneden in de kelder
Bedankt: 605 keer
app.blok dus?
nu, zoals R2504 zegt: ligt bijna zeker aan het netwerk, dus best even telenet bellen
bartman
Bedankt: 29 keer
Op dit moment geen internet. Op de modem slechts 1 ipv 2 blauwe lampjes en slechts 2 groene. Blauwe lampje knippert aan uit
bartman
Bedankt: 29 keer
Na modem gereset te hebben blijft het probleem. Heb gezien dat ze in onze kelder die grote grijze bak vanwaar 1 extra dikke zwarte kabel loopt naar kleinere achterelkaar geplaatste elelementen weggenomen is. Stond daar al een hele tijd. Misschien staat die nu buiten
bartman
Bedankt: 29 keer
Op mijn aansluiting beneden zie ik dat er bij mij geen dik stuk opgevijsd zit. Kan geen foto posten via tapatalk
