Windows 10
Bedankt: 775 keer
Ja, als je 4GB ram of meer hebt, kan je 32bit OS die niet allemaal aanspreken.
32bit OSen hebben namelijk een 4GB memory limit, dat is incl ram, grafische kaart, en alle andere memory.
Realistisch heb je dus ongeveer 3GB ram waar je over kan beschikken, hoeveel je ook steekt.
Vandaar de noodzaak aan het upgraden naar 64bit systemen.
http://www.zdnet.com/article/clearing-u ... confusion/
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
ITnetadmin schreef:32bit OSen hebben namelijk een 4GB memory limit, dat is incl ram, grafische kaart, en alle andere memory.
Niet alle OS'en hebben daar last van hé. Bij Windows is het vooral een gevolg van de licentiepolitiek en drivercompatibiliteit dat ze de 4GB limiet hanteren. Met behulp van Physical Address Extension kan een 32bit OS tot 64GB geheugen aanspreken, iets wat ze in andere OS'en dan ook gedaan hebben.
Maar tegenwoordig is het idd een no-brainer om x64 te installeren. Ik download de x86 images zelfs niet meer sinds de release van Windows 8.
Regulus
Bedankt: 2 keer
Ooit PAE gebruikt in een "real life" omstandigheid ? ooit de desbetreffende docs gelezen ?
.. hier is een mooie over het gebruik van die optie
quote
"Microsoft Windows implements PAE if booted with the appropriate option, but current 32-bit desktop editions enforce the physical address space within 4 GB even in PAE mode. According to Geoff Chappell, Microsoft limits 32-bit versions of Windows to 4 GB as a matter of its licensing policy,[5] and Microsoft Technical Fellow Mark Russinovich says that some drivers were found to be unstable when encountering physical addresses above 4 GB ...."
Russinovich stelt in een eindconclusie of men een systeeminstabiliteit wil aanvaarden als boete voor het gebruik van méér geheugen (en dan nog typisch van 3,25 naar 3,75 GB oid)
BTW dit is IMHO een stok-oude technologie van toepassing in XP (waar het nauwelijks werkte) en windows server 2000-2003 .. ik zou er niet te veel bonen op te weken leggen ... :roll:
Bedankt: 775 keer
PAE klinkt voor mij zo'n beetje als patchwerk om iets bestaands nog wa in leven te houden.
Zoals iedereen hier direct zal toegeven (denk ik), is full x64 toch altijd de beste optie.
Regulus
Bedankt: 2 keer
't is zelfs niet éénduidig klaar of het na W7 SP1 nog in leven gehouden werd ... :-) altans méér dan louter in theorie ..
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Regulus, je zegt eigenlijk net hetzelfde wat ik bedoel. Op Windows was het inderdaad zo goed als ongezien om PAE te gebruiken. In Linux daarentegen gebruiken ze PAE zonder problemen, en is het bij vele distro's zelfs standaard ingeschakeld. En dat is net de misvatting die ik uit de wereld wil helpen: niet alle x86 OS'en hebben last van die limiet.
Sinister
Bedankt: 39 keer
ITnetadmin schreef: Zoals iedereen hier direct zal toegeven (denk ik), is full x64 toch altijd de beste optie.
Helaas is geen enkele windows x64 native, tenzij de itanium edities van vroeger, linux daarentegen is tenminste full native x64
Regulus
Bedankt: 2 keer
Sinister schreef:Je zegt het zelf al, een laptop, met wsl 2 hidden partities voor te recoveren heb je dit al gecheckt? Ook met een speciale bootloader voor dit mogelijk te maken.
Is allemaal niet zo evident om dit van elke fabrikant te supporteren, dit is de taak van uw fabrikant dan.
Wil je dat het werkt, zwier alle partities eraf en probeer opnieuw, of gebruik hirens bootcd om alle data te overwriten met zeros, low level format.
FWIW .. Na veel gezoek en gevloek de boosdoener gevonden ... Mijn exotische (en mis gelezen 8 => B) foutcode betekent dat bepaalde hardware niet conform is of kan gevonden worden.
De boosdoener is dus de 2e HDD die ik na een overdracht op SSD gebruik als slave disk. Maar zelfs de oude OS partitie uitvegen helpt dus niet.
De HDD gedemonteerd (zit in een caddy) en via de mediatool geupdate'd .. Werkt ok behalve dat ik na 30% de schrik van mijn leven onderga wanneer ik, na de reboot, in de BIOS terrecht kom en daar schijnbaar niet meer uitgeraak !! De "system optimized defaults" terug zetten loste het probleem op ... enne W10 installeert de ELAN drivers voor het touchpad maar aangezien ik dat ding niet gebruik ...
.. en BTW de system reserved partition wordt door W10 automatisch aangepast in grootte ...
Meteen die 2e HDD opgekuist zoals het hoort ..
Misschien heeft iemand die op de sukkel is hier toch wat aan :wink:
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 265 keer
Bedankt: 104 keer
Mijn enige minpuntje of ergernis is dat iedere dag mijn schermbeveiliging steeds terug gaat naar 1 minuut nadat deze werd ingesteld op 10 minuten, voor de rest heel tevreden van Windows 10.
Afbeelding Afbeelding
Bedankt: 775 keer
Ik ken iemand die op een w10 home een visitor account heeft gemaakt, maar sinds een update zit dat ding in qwerty op die account, en hij wil er niet uit.
Hoewel de settings duidelijk op belgian keyboard staan.
En het US keyboard dat ik uninstall reinstallt hij telkens terug vanzelf (maar staat dus zeker niet default).
Weer zo'n toestanden waar de software het denkt beter te weten dan de admin, zeker?
jackho
Bedankt: 279 keer
Dat heb ik voor op mijn admin account onder windows 8.1 maar enkel om mijn paswoord in te voeren staat die in qwerty !
Eens ik ingelogd ben is alles terug azerty
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Het inlogscherm heeft andere standaardinstellingen dan diegene die je per account kan definiëren in het configuratiescherm. Als je die van het inlogscherm wil aanpassen, moet je het register induiken...
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
het lijkt erop dat ik niet eens een gast-account kan activeren. Hebben niet alle windowsversies deze mogelijkheid?
Kenw00t schreef:Het inlogscherm heeft andere standaardinstellingen dan diegene die je per account kan definiëren in het configuratiescherm. Als je die van het inlogscherm wil aanpassen, moet je het register induiken...
Nope... Bij Language - Change date, time, region formats. Administrative tab. Daar kan je keyboard settings aanpassen voor current user, welcome screen en new user accounts.
jackho
Bedankt: 279 keer
ook voor het admin account dan of niet ?
Als je ingelogt bent met de admin user dan is dat de Current user he ;)
jackho
Bedankt: 279 keer
Ok, een misverstandje ;-)
maar mijn probleem is dat ik nog niet ingelogd ben als administrator, en k dan blijkbaar in qwerty sta ipv azerty om mijn password in te voeren,
en eens ingelogd dan sta ik wel goed in azerty.
Dit is automatisch gebeurd tijdens de upgrade naar windows 8.1, mss komt het ook weer automatisch goed als ik upgrade naar Windows 10 :wink:
Heb ik ook gemerkt, dat deze vaak op qwerty staat na een upgrade naar Windows 10. Meestal kon ik onderaan wel gewoon het toetsenbord op Belgisch zetten en dan blijft het daar ook op staan (toch voor zover ik gemerkt heb). Geen idee wat de reden is, misschien als er meerdere keyboards op de 8.1 installatie geïnstalleerd waren dat hij er standaard het Engelse uitpikt ofzo.
Bij Windows 8 kan je het alvast op de manier uit mijn vorige bericht vastzetten op Azerty bij het loginscherm.
thomasv
Bedankt: 52 keer
Zoveel mensen hier met een azerty dan?
@Patje hier ook, na 1 minuut direct scherm vergrendeld. Gelukkig heb ik een fingerprint reader, maar het blijft vrij ambetant.
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Je kan in regio instellingen naar administration gaan (ofzoiets). En daar moet je default instellen. Zal dan werken. [FACE WITH TEARS OF JOY] als ik thuis ben, zal ik is screenshot posten
Sent from my A0001 using Tapatalk
Bedankt: 775 keer
You wish.
Er stond een BE en een NL keyboard ingesteld, met BE als actief.
NL keyboard verwijderd, relog/restart, resultaat: er staat een BE en een US keyboard ingesteld, met BE als standaard.
Ten allen tijde blijft dat ding qwerty op die account.
US keyboard verwijderen werkt niet, die komt vanzelf terug.
De kinderziektes zijn duidelijk nog in volle gang.
Voor de duidelijkheid: het gaat hem niet om een guest account (dat heeft w10 naart schijnt niet?) maar om een zelfgemaakt visitor account.
Enfin, tis een home en geen pro, dus de nuttige tools staan er weer ni bij.
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Eerst settings op je eigen account goed zetten, en dan region intypen:
Copy settings gebruiken. En daar 2 vinkjes aanzetten. OK. En rebooten.
Je kan accounts die problemen hebben eventueel verwijderen en terug toevoegen. Zo had ik ook 1 account die problemen had, en dat was de snelste oplossing.
Jep, die functie van in het screenshot bedoelde ik dus.
thomasv schreef:Zoveel mensen hier met een azerty dan?
In België nog steeds het meest gebruikte inderdaad. Vraag maar aan iBood hoeveel geklaag ze krijgen als er een laptop met Qwerty te koop staat. Perzoonlijk maakt het me weinig uit, ik heb thuis Azerty maar werk net zo vlot met Qwerty. Aan mijn schoonouders en vriendin etc... moet ik dat echter niet proberen geven :) kwestie van gewoonte. Qwertzu heb ik nog niet volledig onder de knie.
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
Mijn inziens belangrijke tip:
snel opstarten staat standaard aan maar dat moet zeker en vast uitgeschakeld worden
2 redenen tot nu gevonden
- snel opstarten verhindert correcte afhandelen van Numlock altijd aan bij opstarten
- snel opstarten geeft problemen met oudere USB - toestellen.
Ik heb numlock op 3 computers pas definitief goed gekregen door snel opstarten uit te schakelen en een oude Okidata laserprinter werd wel herkend maar kon niet gebruikt worden. Enkel na uitschakeling van snel opstarten werkte de printer opnieuw...
Abusimbal
Uitgedeelde bedankjes: 375 keer
Bedankt: 121 keer
Dat heb ik bij windows 8.1 ook, dat num lock niet altijd automatisch aangaat bij opstarten
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
de oplossing bij win8 zijn dezelfde als bij win10
-KoeKe-
Twitter: SandersBert
Bedankt: 4 keer
Nog mensen die een probleem hebben met de Mail en Store app? Ik kreeg ze niet open. Ik heb gelezen dat Microsoft weet heeft van het probleem en dat er binnen de 48 uur een oplossing ging komen via Windows Update echter is het zo dat als ik naar updates zoek hij maar blijft zoeken...
Dat had ik bij de preview eens, sindsdien niet meer gehad.
skipper
Bedankt: 16 keer
Had ik daarstraks ook last van. Computer terug opgestart en probleem was opgelost.
Verstuurd vanaf mijn LG-D802 met Tapatalk
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
r2504 schreef:Gewoon in je control panel "Privacy" intypen en met gezond verstand zelf door de nodige settings stappen.
Blijkbaar is dat dus toch niet genoeg hé. Als je alles afzet blijft het OS nog steeds bedenkelijke verbindingen maken met bepaalde servers:
http://arstechnica.com/information-tech ... microsoft/
Blijkbaar zit deze Telemetry zever ondertussen ook in Win7 en 8.1 via een update. Deze stappen uitvoeren om daar vanaf te geraken:
Enfin, een RTM wil tegenwoordig niet veel meer zeggen bij MS, aangezien ze eergisteren nog maar eens een cumulative update van maar liefst 360MB online hebben gezet voor Win 10. Vroeger was dat de grootte van een service pack, en dit 2 weken na de launch. Een changelog geven ze zelfs niet meer, het is maar gissen wat er verbeterd werd. :roll:
Firefox heeft ondertussen trouwens de zoekfunctie (Cortana) gekaapd. Vind ik wel een goeie om die advertentieomzet van MS weg te snoepen (ze respecteren immers de standaard zoekmachine niet): http://www.theregister.co.uk/2015/08/11 ... h_feature/
Bedankt: 775 keer
Intussen gehoord dat microsoft naast je persoonlijke info en interesses ("if it's free, you're the product") ook je paswoorden en bankgegevens (inclusief security codes) verzamelt en bewaart.
Maar ze beloven plechtig "niks verkeerd te doen met de data". Yeah right...
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
Google doet dit ook...
jackho
Bedankt: 279 keer
Inderdaad zoals ik hier nog gezegd heb, van wie zouden ze dat kunnen geleerd hebben :!:
johan.devos
Bedankt: 178 keer
Weet er iemand hoe men de tijdsaanduiding van de MS weather app in 24uurs formaat brengt?
Ik heb een Engelse win 10 pro met azerty toetsenbord en regional settings op België. Het ziet er naar uit dat deze app niet naar de regional settings kijkt maar naar de taal van het os want als ik de taal van Engels naar Nederlands wijzig (en de language pack installeer) is de tijdsaanduiding in de weather app ok maar dit wil ik niet.
Bedankt: 775 keer
fvhbrugge schreef:Google doet dit ook...
Wat geen excuus is, dacht ik dan zo?
Patje
Bedankt: 104 keer
Sommige anti-virus programma's doen dit ook (je moet maar eens de privacy verklaring lezen) .....
Bedankt: 3774 keer
Recent bedankt: 19 keer
Installatie op Notebook mislukt:
PC wordt om de 2 minuten opnieuw opgestart :cry:
Nu proberen op te starten in safe mode zeker (bestaat dat nog in Windiws 10?)
Patje
Bedankt: 104 keer
Kiezen bij geavanceerde opties voor opstarten, staat daar ergens tussen... ken het nog niet allemaal van buiten, slechts één keer nodig gehad na een rare windows update.
If you have the ”system thread exception not handled” error message appearing you will also notice that after approximately five or ten seconds your Windows 8.1 or Windows 10 device will reboot. This error message is caused by an outdated graphic driver but don’t worry because you will get rid of this issue in just ten minutes of your time.
Oplossing staat hier: http://wind8apps.com/system-thread-exception-handled/
Bedankt: 3774 keer
How to solve ”system thread exception not handled” in Windows 8.1 or Windows 10:
  • First you will need to place a Windows 8.1 or Windows 10 boot disk into your CD/DVD drive.
  • Reboot your Windows 8.1 or Windows 10 device.
  • Now after the restart of the operating system it will go directly to the bootable disk
Het probleem is dat ik geen Windows 8.1 of Windows 10 boot disk heb, ik heb direct de Upgrade gedaan vanaf Windows 7 :(
Terug naar “Software en apps”
