Fritzbox 7360 in bridge ook nog als switch gebruiken?
riji
Bedankt: 3 keer
Met vectoring in het vooruitzicht ben ik toe aan een nieuwe modem, en daarbij vraag ik mij af:
kan een Fritzbox 7360 in bridge gezet, zodat mijn Airplay extreme router de PPoE verbinding maakt en voor DHCP en wifi instaat, toch nog als switch gebruikt worden (met gebruik van de 3 overige LAN-poorten)?
Is dit een moeilijke operatie?
silencer
Bedankt: 103 keer
Dit kan niet met de fritzbox (geen pppoe passtrough) of je moet allerlei aanpassingen doen: vrij moeilijk, maar hier toch gelukt, zie topic over 7360 in pppoe passtrought
gjppp.home.xs4all.nl/vdsl-pppoe/
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=41388
riji
Bedankt: 3 keer
Dit is te moeilijk voor mij.
Met een bbox 3 ook niet mogelijk?
Kan ik een van beiden wel in bridge mode gebruiken?
silencer
Bedankt: 103 keer
Als iemand zijn config wil uploaden is het wel eenvoudiger.
riji
Bedankt: 3 keer
Een b-box 3 blijkt in elk geval in bridge mode te gebruiken:
http://wp.bioss.net/technical/switch-a- ... ridge-mode
Voor VoIP van EDPnet kan ik desnoods met mijn Gigaset C470ip zonder de PST-aansluiting werken
Ik neem aan dat ik DHCP ook zal kunnen uitzetten op de b-box 3.
Eigenlijk zou de b-box 3 dat een "modem only" worden. Lukt dit?
Bedankt: 3907 keer
Recent bedankt: 12 keer
De link die je plaatst gaat over een b-box2
Maar je kan inderdaad de b-box3 als "modem-only" gebruiken, en je airport extreme gebruiken als router (die een PPPoE).
Hiervoor moet je op de B-box3 niets instellen of wijzigen, gezien "PPPoE passtrough" standard enabled is.
Je kan in deze opstelling natuurlijk de vrije poorten van de B-box3 niet meer gebruiken.
Idem als je de FritzBox 7360 als "modem-only" zou willen instellen ...
Maar de eerste vraag is waarom zou je dat willen?
Je kan de Airport Extreme perfect in bridge mode gebruiken (dus als "Client" op je lokaal netwerk).
In deze opstelling kan je:
  1. alle voordelen van je Airport blijven gebruiken (vb snelle Wifi 812.ac, simultaneous dual-band Wi‑Fi, USB voor netwerk printer, USB voor netwerk opslag, ...)
  2. alle LAN poorten, zowel deze van de FritzBox (of B-box3) kunnen gebruikt worden, naast de Gigabit LAN poorten van de Airport
  3. Proximus TV decoders kunnen gewoon op je LAN, zelf achter de Airport (niet in jouw geval gezien je bij EDPNet bent
Mijn advies zou dus zijn: een FritzBox 7360 (te koop via EDPNet) als router, met daarachter jouw Airport extreme in bridge als switch/Access point).
riji
Bedankt: 3 keer
Dank je, zo had ik het nog niet bekeken.
Ik dacht dat een Airport Extreme een betere router is, temeer daar er hier vooral Apple toestellen zijn.
Maak niet uit dus?
Wat wifi betreft: begrijp ik het goed dat ik de wifi kan uitzetten op de Fritzbox/Bbox zodat de Airport dit VOLLEDIG voor zijn rekening neemt?
Bedankt: 3907 keer
Ja, als ze naast mekaar staan, kan je beter de WiFi van de router uitschakelen.
Als ze van mekaar verwijderd staan, kan je ze dezelfde naam geven (SSiD) maar een ander kanaal, zodat ze makaar niet storen. Hiermee kan je jouw WiFi bereik uitbreiden.
riji
Bedankt: 3 keer
Helemaal duidelijk. Ik ga het zo uitvoeren.
Nog even bevestiging vragen dat de Airport extreme op deze wijze te configureren valt, want Apple kan nogal eens raar doen.
Ik heb de FB7490 besteld bij EDPnet (186,5 euro= 179 + 7,5 verzending).
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
