proximus snelheid 100/10? op komst
proxident
Ok Fry, hier is het ook gelukt (dsl viel weg na telefoontje), na line-sync heb ik 69.999 / 10.064 , dat wilt toch alvast zeggen dat ik wel degelijk vectoring heb hé ? Als ik na zo'n lijntest 70/10 heb)
Nu (samen) afwachten hé :)
WatcherL
@proxident
Goh, na pasen hebbe ze werken gedaan, een maand of 2 erna is vectoring ingegaan op mijn lijn. Dus al bij al niet zo lang.
jackho
Bedankt: 279 keer
Opgepast, de dlm onthoudt wel de oude evaluaties, wat vroeger niet het geval was.
Bedankt: 247 keer
Lijntest helpt niet, ik heb een test gedaan en nu ook weer al 10 dagen verder en nog niets nog altijd 10/10 lijn kan 129/26 aan, dus die naar 85 verwacht ik zeker.
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
proxident schreef:Ok Fry, hier is het ook gelukt (dsl viel weg na telefoontje), na line-sync heb ik 69.999 / 10.064 , dat wilt toch alvast zeggen dat ik wel degelijk vectoring heb hé ? Als ik na zo'n lijntest 70/10 heb)
Ik heb 70/10 met Bbox2 dus zonder vectoring.
Downstream line rate 69992 kbps
Upstream line rate 10000 kbps
Downstream Training Margin 9.1 dB
proxident
@fvhbrugge , maar heb je die snelheid ook meteen na zo'n lijntest ? Veel zeggen dat je terugvalt naar je provisioning profiel (bij zou zou dat dan 30/10 zijn ?
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
ik weet het niet, ik heb geen lijntesten gedaan.
het is gewoon automatisch gegaan (DLM)
hetgeen je zegt is wellicht wel juist
https://userbase.be/nieuws/isp/1034-vas ... n-proximus
LP145 70.000/50.064 Kbps 10.000 Kbps Vectoring Provisioning line profile
Abusimbal
Uitgedeelde bedankjes: 398 keer
Bedankt: 123 keer
Juist nog eens een speedtest gedaan, haal 90Mbit.
Heb een Proximus Maxi pack (internet en mobile)
Bbox3 Technicolor met een Fritzbox 7390
Zit op 240 meter van ROP.
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
uitstekend !
Heb ook Maxi en met mijn 70/10 haalt ik 65,56 down / 5,65 up
malinwa001
Twitter: malinawa001
Bedankt: 13 keer
Zie net via de site van proximus het volgende :
Uw internetabonnement Internet Overal Maxi
Max.: 91,7 Mbps download - 5,7 Mbps upload
Min.: 62,0 Mbps download - 5,7 Mbps upload
Uw downloadvolume is onbeperkt, ook in een Pack.
Kan ik hieruit opmaken dat vectoring al actief is hier?
Nochtans nergens een bericht gekregen dat die zo was...
jackho
Bedankt: 279 keer
Inderdaad is actief, ik heb ook geen bericht gekregen
a3ke
Bedankt: 62 keer
Gister in de late namiddag problemen met de lijn ondervonden , vanochtend niets meer . BBOX gloeiend heet aangetroffen . Volledige reset gedaan en erna gaf de Sagemtool aan ...
B-Box 3 Sagem Tool v0.9
Downstream current bit rate:   100.000 kbps
Upstream current bit rate:     10.064 kbps
Downstream max bit rate:       135.302 kbps
Upstream max bit rate:         27.808 kbps
Downstream attenuation:        7,9 dB
Downstream noise margin:       17,6 dB
Upstream noise margin:         17,0 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     Yes
Proximus profile:              LP147
DLM:                           Yes
Repair:                        No
Distance (experimental):       140 m
:banana:
100/10... allemaal leuk maar een lijntest geeft hier amper 2.2/16.9 :bang:
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 373 keer
Bedankt: 259 keer
Da's een van de (het?) nade(e)l(en) van DSL: je bent enorm afhankelijk van de beschikbare infrastructuur in je straat/omgeving. Ik heb thuis 16/4 terwijl mijn schoonpa om de hoek (vogelvlucht 50m) 25/2 heeft...
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
r2504 schreef:100/10... allemaal leuk maar een lijntest geeft hier amper 2.2/16.9 :bang:
Je hebt dit toch op volgende URL getest en niet op lijntest.be ? http://proximus.be/internetsnelheid
Lijntest.be loopt namelijk achter.
jackho
Bedankt: 279 keer
Proximus lijnsnelheid loopt ook soms achter !
Bij mij toch al zeker!
Thuis:
Max.: 63,7 Mbps download - 5,6 Mbps upload
Min.: 28,1 Mbps download - 5,5 Mbps upload
De min heb ik nog nooit gehad, ik zit altijd redelijk dicht bij het max.
Toekomstig adres:
De upload valt me wel nog steeds tegen eigenlijk. Dit weekend vooral gemerkt, ik was een video aan het bewerken met 11GB aan bronmateriaal dat ik extern aan het backuppen was, heb hem dan maar nachtje door laten uploaden... Die steeds hogere downloadsnelheden zijn tof, maar vandaag de dag komt upload toch ook steeds meer in the picture (en met high upload profiel heb je dan weer zo een zeer lage download).
BertG3
Bedankt: 265 keer
Dus eigenlijk als Maxi klanten - in mijn geval via resultaten - 95mbps down kunnen halen, kun je met EDP die snelheden ook halen voor €36,-/maand ?
Bedankt: 731 keer
BertG3 schreef:Dus eigenlijk als Maxi klanten - in mijn geval via resultaten - 95mbps down kunnen halen, kun je met EDP die snelheden ook halen voor €36,-/maand ?
Ja en nee. Ja.. EDP geeft je de snelheid van de sync (ik heb momenteel 70/10 en speedtest geeft mij 64/9.5). Bij de €35.95/maand moet je nog raw copper of beter (goedkoper) telefonie nemen. Totaal €45.94.
pufpufpuf
Bedankt: 3 keer
Meer dan 20 dagen geleden heb ik een TBF gestart (automatische lijntest).
Nog steeds geen DLM... Wel wat vreemd toch?
jantje81
Bedankt: 79 keer
Ik denk niet dat Vectoring DLM al volledig uitgerold is. Kunnen we hier niet op één of andere manier een peiling houden onder de mensen die vectoring hebben, hoeveel % daarvan reeds DLM verhoging gehad hebben?
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
fryelectro
Bedankt: 177 keer
Ok nu ben ik even niet meer mee? 70/10 is toch het full vectoring profiel he? (Dus modem is approved en lijnkaart = broadcom en afstand is gunstig)
En elke verhoging daarop is momenteel toch via DLM?
Of krijg je dit 100/10 profiel ook via vectoring (dus direct en niet na evaluaties via DLM) ?
Orange Go Extreme
jantje81
Bedankt: 79 keer
Basisprofiel in zone 1 met vectoring is 70/10. Daarna kan DLM dat verhogen tot 100/10.
Digi Mobile
fryelectro
Bedankt: 177 keer
Voila, dus diegenen die nu 100/10 hebben, hebben dit via DLM gekregen.
Orange Go Extreme
jantje81
Bedankt: 79 keer
Zeker, maar ik vermoed dat nog niet alle vectoringlijnen al DLM-monitoring actief hebben. Er zijn te weinig mensen die 100/10 hier rapporteren en ik zie er heel wat die perfecte lijnwaarden hebben (ikzelf trouwens ook) maar waar DLM nog niet in actie schiet.
Digi Mobile
fryelectro
Bedankt: 177 keer
Zijn er hier geen Proximus techniekers meer die eens willen piepen als ik mijn lijnnummer doorstuur?
Orange Go Extreme
diederik
Bedankt: 10 keer
WOEHOE na 2 weken thuis komen en dit zien:
:banana:
gunmaster
Bedankt: 74 keer
Gefeliciteerd! Wat zijn je lijnwaardes?
diederik
Bedankt: 10 keer
Downstream current bit rate:   99 999 kbps
Upstream current bit rate:     10 064 kbps
Downstream max bit rate:       132 061 kbps
Upstream max bit rate:         10 064 kbps
Downstream attenuation:        4,1 dB
Downstream noise margin:       16,6 dB
Upstream noise margin:         0,0 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     Yes
DLM:                           Yes
Repair:                        No
Distance (experimental):       90 m
butskristof
Bedankt: 115 keer
Vandaag hier ook een bbox3 gaan halen, maar geen idee op vectoring actief is. Ik heb gebeld voor een lijntest, dsl sync is zojuist even weggevallen zoals jullie aangaven. Via speedtest.net haal ik nu ± 67/5,5 , als ik het goed begrijp is dit dan het vectoring profiel en kan dit wss verhoogd worden naar 100/10?
Ik ken de waarden die de bbox2 aangaf niet vanbuiten, maar weet wel dat het 70/10 was. Met de bbox3 (technicolor ac) kan ik de waarden niet meer zien natuurlijk.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Als je een veel lager profiel/snelheid daarvoor had, zal het vrijwel zeker vectoring zijn. Als je vroeger ook gewoon 70/10 (67/6 speedtest) kan het ook gewoon DLM zonder vectoring zijn.
butskristof
Bedankt: 115 keer
Nope, ik had al redelijk lang 70/6 en recent 70/10.
Joneszy
Bedankt: 4 keer
sinds vandaag ook op 100mbit :banana:
tomw
Bedankt: 10 keer
Downstream current bit rate:   49 998 kbps
Upstream current bit rate:     2 063 kbps
Downstream max bit rate:       67 442 kbps
Upstream max bit rate:         2 063 kbps
Downstream attenuation:        17,5 dB
Downstream noise margin:       15,8 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 8d
Vectoring:                     Yes
Proximus profile:              LP840
DLM:                           Yes
Repair:                        No
Distance (experimental):       593 m
Stond gisteren nog op 50/6, nu terug naar profile 8d. Iemand enig idee wat hier gebeurd is?
pyro85
Bedankt: 126 keer
Je upstream noise margin zal te laag zijn voor stabiel op 6mb upload te blijven.
Die 0db upstream noise margin klopt trouwens niet, in realiteit zal het rond de 6db zijn.
tomw
Bedankt: 10 keer
Heeft nochtans weken goed stabiel gewerkt. Is hier toevallig een Proximus medewerker die hier eens naar zou willen kijken aub? Lijnnummer geef ik via PM.
Bedankt: 3930 keer
Recent bedankt: 12 keer
pyro85 schreef:Je upstream noise margin zal te laag zijn voor stabiel op 6mb upload te blijven.
Ik denk niet dat 6mb upload mogelijk is op een 8d profiel, vandaar dat hij teruggevallen is. Bij 8d zijn da attainable bit rates (zowel upload als download) een stuk lager.
De vraag is: waarom werd hij teruggeschakeld op een 8d profiel?
sbghannibal
Bedankt: 35 keer
Als je wil kijk ik sevens wel eens wat het systeem zegt, laat me wel weten wat je juist wil weten
Steven_09
Bedankt: 75 keer
malinwa001 schreef:Weet er iemand hoe ver ze nu al staan met de uitrol van vectoring... Tegen eind 2015 zou het "klaar" zijn, maar is er nu 50% klaar en de rest in de komende 6 maand, of heeft het meerendeel ondertussen al vectoring.
De Proximus kwartaalverslagen bevatten op dat vlak interessante info:
- eind 1e kwartaal 2015: 390.000 lijnen met vectoring, wat Proximus omschrijft als 'één derde' van de lijnen. Aangezien er +/- 1,2 miljoen dsl lijnen zijn, veronderstel ik dat ze dus spreken over het aantal lijnen dat op een vectored ROP aangesloten is, niet het aantal lijnen waarop vectoring effectief actief is
- eind 2e kwartaal 2015 (dus eind juli): 435.000 lijnen, wat ze omschrijven als 'meer dan een derde van de lijnen'
Bovendien krijgen we ook een inzicht in hoe 'snel' het gaat: 1e kwartaal: 30.000 lijnen omgezet, 2e kwartaal 45.000. Maar als ze dus nog 2/3e moeten doen (= zo'n 800.000 lijnen) en het gaat aan een tempo van 45.000 per kwartaal, dan zal het toch nog enkele jaren duren. En ze zijn begonnen met de ROPs waar er het meeste lijnen op aangesloten zijn, wat logisch is, maar dus ook een vertekend beeld geeft: het is niet omdat 1/3e van alle dsl lijnen op vectored ROP zit, dat 1/3e van alle ROPs al omgebouwd is.
Dus, zelfs al is de deadline eind 2016 (zoals vaak aangenomen), dan zouden ze op anderhalf jaar (= 6 kwartalen) nog 800.000 lijnen moeten omzetten, wat neerkomt op 133.333 lijnen per kwartaal, dus moeten ze 3 (!) keer sneller werken dan het afgelopen kwartaal, en zelfs 4,5 keer sneller dan in de eerste 3 maanden van dit jaar. Dat zie ik niet meteen gebeuren.
proximusboyke
Bedankt: 395 keer
In al die jaren belgacom/proximus heb ik ze nog NOOIT één deadline weten halen.
Waarom zou het nu anders zijn.
ZTE MU5001 5G proximus 400GB
minimac : flex
macbook air 2024
