Vectoring & snelheid
gunmaster
Bedankt: 64 keer
Momenteel geniet ik van 50/10 aan snelheid maar ik heb een 70/10 profiel.
Met het recente nieuws van EDPnet die de snelheden verhoogt heb ik een ticket gestuurd zodat edpnet de VLAN snelheid zou upgraden. In het verleden heb ik dit ookal gedaan om van 40 naar 50 mbit te kunnen gaan.
Binnenkort zou ik dus op 70/10 moeten staan. Echter begint mijn grote teen zich af te vragen of we hoger kunnen met name naar 100/10 :-D
Dat zou dus betekenen dat mijn bbox 2 op pensioen mag en ik een bbox 3 of fritzbox moet gaan halen en dat mijn rop met vectoring kaarten uitgerust zou moeten zijn.
Ik heb het de laatste tijd echt niet meer gevolgd dus ik weet niet waar de juiste topics zitten.
In bijlage heb ik hier een screenshot van recent resultaat van de vdsltool, geschatte afstand 219 m.
Maar ik kwam de vorige keer deze interessante info tegen in mijn ticket bij edpnet. Deze claimt dat de lengte 100m is (wat me betrouwbaarder lijkt)
Ps: lijntest geeft gewoon 70/10 aan.
petrol242
Bedankt: 260 keer
Ik meen mij te herinneren dat de geschatte afstand in de VDSL2tool de totale looplengte opgeeft. De afstand tot het ROP maal twee dus. In dat geval kloppen beide cijfers ongeveer qua afstand.
Destijds toen ik mijn aansluiting heb laten uitvoeren, heb ik aan de technieker het ROP gevraagd waarop ik aangesloten was. Fysiek ligt die 400 meter van mijn woonplaats, volgens de stats die ik toen gekregen heb en die ook kan kloppen met een blik op de kaart. Het tool gaf toen ook het dubbele in afstand aan.
Bedankt: 3753 keer
Recent bedankt: 10 keer
De afstanden die de tools geven spelen geen enkele rol:
Het feit dat je momenteel op 70/10 staat, met een b-box2, wil toch duidelijk zeggen dat je in "zone 1" zit (<400m).
Wat betreft 100/10 zijn er dus 3 voorwaarden:
  • a) Je ROP moet met vectoring kaarten uitgerust zijn (of worden).
    b) Je moet een whitelisted vectoring modem hebben (B-box3, O-box3, Fritz).
    c) edpnet moet voldoende snelheid inkopen hebben op de VLAN.
petrol242
Bedankt: 260 keer
Ik zou mij inderdaad over die afstand geen zorgen maken. Wat dat betreft zit je wel snor.
gunmaster
Bedankt: 64 keer
Dus dan is het enige wat ik moet uitvogelen wat voor kaart er in mijn rop zit?
100/10 zal ik dus wel moeten halen?
petrol242
Bedankt: 260 keer
Volgens jouw lijngegevens moet je wel ergens in die richting moeten geraken. Mits vectoring actief is en een Fritzbox met firmware 6.20 of bbox3.
gunmaster
Bedankt: 64 keer
Iemand een idee hoe ik kan uitvogelen of vectoring actief is op mijn rop? :p
petrol242
Bedankt: 260 keer
Als je een fritzbox hebt, kan je zien of vectoring mogelijk is op de DSLAM. (G.Vector on/off) Als het effectief actief is staat G.IMP ook op on.
Zonder Fritzbox kan je eens kijken op de lijntest van Proximus en als de waarden daar in de richting 100/10 gaan, is heel waarschijnlijk vectoring actief.
Bedankt: 1959 keer
gunmaster schreef:Iemand een idee hoe ik kan uitvogelen of vectoring actief is op mijn rop?
Je moet eerst checken of de ROP is geüpdatet: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=553468#p553378
Daarna voor Internet Overal Maxi checken of er 75+ Mbps beschikbaar is op een adres in jouw straat via http://proximus.be/internetsnelheid
gunmaster
Bedankt: 64 keer
Bedankt voor alle antwoorden, ik heb die telnet sessie uitgevoerd en het blijkt dat er nog een ikanos kaart in de ROP zit, we zullen tevreden moeten zijn met 70 mbit voorlopig :)
gunmaster
Bedankt: 64 keer
Voila EDPnet heeft heel snel de vlan geupgrade :)
Uitgedeelde bedankjes: 638 keer
Bedankt: 394 keer
bij de test kom ik op 70/20 :???: :???:
soit, ben geen edpnet klant meer, en niet direct, tenzij ze geen raw copper (12.5 €) of telephony pack (10 €) meer aanrekenen. Soit, volledig off-topic
gunmaster
Bedankt: 64 keer
Dus er komt iets aan van 20 mbit upload, zou hier graag cijfers van willen zien :-)
Verder ben ik wel content van edpnet, qua prijs kan ik nergens anders 70/10 halen @ unlimited voor die 46 denk ik.
Voor hun snelheden moet je er wel iets van kennen, want ik heb het gevoel dat ze niet zo proactief zijn in het verhogen van die vlans. (voornamelijk omdat ik lang op 40 ipv 50 stond)
Roygenz
Bedankt: 53 keer
Ivm die VLAN's was de regel vroeger max. 50Mbit, had je meer was dat puur toeval omdat er meerdere klanten op je lex aangesloten waren. Sinds kort adverteren ze met 100Mbps ipv 50Mbps, vandaar doen ze ook niet meer moeilijk over een verhoging. Hoe snel ze andere klanten zullen verhogen die dit niet melden via ticket zal nog moeten blijken.
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
gunmaster
Bedankt: 64 keer
Ik was dan de uitzondering op de regel, tijdje geleden vroeg ik me enorm af hoe ik maar 40 mbit haalde vanaf een 70/10 profiel. Een verhoging van de vlan bleek wel de oplossing. Ik kwam op het idee erom te vragen nadat ik een gelijkaardig verhaal op dit forum las.
Ik weet niet of het hier gaat om de uitzonderingen op de regel, hoop het wel :-)
Roygenz
Bedankt: 53 keer
Misschien reeds te veel klanten op je lex/vlan waardoor je maar 40Mbps haalde? met een 50Mbit vlan op 70/10 profiel zou je +-47/48Mbps moeten kunnen halen (was hier toch het geval)
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
Bedankt: 3753 keer
gunmaster schreef:Dus er komt iets aan van 20 mbit upload, zou hier graag cijfers van willen zien :-)
Bij EDPnet is een 20 mbit upload mogelijk, bij combinatie van 2 koperparen (VDSL Expert Plus)?
gunmaster
Bedankt: 64 keer
Heb het vaak getest en altijd consistent <40 mbit gehaald op verschillende tijdstippen. En na een upgrade van edpnet was het klaar.
@philippe, jah die 20 mbit upload kende ik ik dacht dat het hier ging om een nieuw profiel op 1 lijn :-)
PowerToTheUsers
Bedankt: 7 keer
gunmaster schreef:Maar ik kwam de vorige keer deze interessante info tegen in mijn ticket bij edpnet. Deze claimt dat de lengte 100m is (wat me betrouwbaarder lijkt)
Ik hoop van niet :-D Bij mij staat daar een cablelength van 2710m, terwijl de ROP hier op ~450m vandaan staat en ik snelheden haal (en haalde) die op bijna 3km afstand niet haalbaar zouden zijn.
Wat die cablelength dan WEL is, dat weet ik ook niet :p
petrol242
Bedankt: 260 keer
Vanmorgen zat ik nog op 40/6. Gezien het provisioning profiel voor 17a nu op zijn minst 30/10 moet geven heb ik Edpnet een ticket gestuurd. Sinds deze namiddag sync ik op 40/10. De bandbreedte was nochtans voldoende om mij sneller op dit profiel te krijgen.
Edpnet klanten, ticket sturen zou ik zeggen.
Bedankt: 648 keer
Recent bedankt: 11 keer
Vandaag mijn FB geleverd gekregen, Alles geconfigureerd en de oude Sagem + oude FB vervangen. Mijn 40/10 profiel bleef behouden maar ik zag dat de S/R verhouding voor beide op 9dB stond en de max attainable rate op 54Mbit. Dat was slechter dan voordien.
Een reconnect na enkele uren bracht soelaas en nu is een 70/10 sync. SNR rcv 21db en SNR send 9dB. Max attainable is nu 124000 kb/s
Een speedtest bij 40/10 gaf 38Mbs/9.3Mbs en bij het 70/10 profiel werd dat 39.53/9.5Mbs wat dus in de praktijk geen verschil maakt.
Ik zal morgen nog maar eens een speedtest runnen en daarna (mogelijk) een ticket openen. En natuurlijk hopen dat DLM zijn werk gaat doen om die 70 wat op te trekken. 8)
Edit: Na weer een reconnect weer wat verbetering
http://www.speedtest.net/my-result/4541958653
Bedankt: 3753 keer
Kan je de lijnwaarden eens posten (Menu > Internet > DSL Info > DSL) ?
Bedankt: 648 keer
philippe_d schreef:Kan je de lijnwaarden eens posten (Menu > Internet > DSL Info > DSL) ?
Bij deze:
BTW, dit zijn de oude waarden van de setup Sagem > Fritz 7170 van verleden jaar (bron ticket EDPnet)
LineProfile = vdsl2_DLM01_v1
PortState = UNLOCK
SynchroState = SYNCH
DslamName =
DownstreamAttenuation = 9.2
UpstreamAttenuation = 13.5
DownstreamBitRate = 40192.0
UpstreamBitRate = 6048.0
DownstreamNoiseMargin = 11.2
UpstreamNoiseMargin = 14.6
Bedankt: 648 keer
Blijkbaar wordt er duchtig meegelezen door EDPnet. Er werd een ticket aangemaakt en een lijnmeting gedaan zonder dat ik er om gevraagd had.. :beerchug:
Een lijnmeting werd al uitgevoerd waarbij het resultaat zo goed als hetzelfde is dan op mijn FB.
Blijkbaar zijn we op UB toch wat bevoorrecht 8)
Bedankt: 648 keer
Et voila.. Net een mailtje gehad... Wat niet echt kapot was, is gefixt :banana:
petrol242
Bedankt: 260 keer
:beerchug:
Ze beloofden toch van pro-actief hun best te doen. UB vermelden in je ticket kan ook al eens helpen. En uiteraard loeren die mee. Hou zou je zelf zijn hé.
Stel je voor als je dit voorgelegd had aan Proximus :roll:
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 263 keer
Bedankt: 104 keer
Toen ik vanmorgen met de auto passeerde aan onze ROP was er iemand van proximus aan het werken eraan, kastdeur stond open en er stonden een drietal karton dozen op het voetpad .... vermoedelijk met broadcom kaarten voor vectoring.
Kan helaas nergens uitlezen hoe of wat .... ben wel benieuwd want blijkbaar zou men vermoedelijk vectoring kunnen activeren door het 0800 nr te bellen waardoor vectoring en de DLM daarop worden geactiveerd.
Mijn snelheid is nu 50 Mbps op een 20 provisioning, maar durf niet echt iets te proberen omdat ik niet graag zou terug vallen op 20 Mbps .....
Edit: Na contact info : nog oude ikanos kaarten, mogelijk bezig met voorbereding...
Laatst gewijzigd door Patje 11 aug 2015, 16:43, in totaal 1 gewijzigd.
Afbeelding Afbeelding
FredjeFr
Raar! Zat al een tijd op 100/10 en nu terug op 70/10. Hoe zou dat komen?
jackho
Bedankt: 279 keer
DLM is een automatisch en dynamisch evaluatie systeem, dus je kan zowel naast een verhoging bovenop je vectoring snelheid, ook een daling krijgen.
Bedankt: 3753 keer
Patje schreef:Toen ik vanmorgen met de auto passeerde aan onze ROP was er iemand van proximus aan het werken eraan ...
Bellen heeft niet veel zin, je moet gewoon een beetje geduld hebben.
- Het kan 4 weken duren voor vectoring ge-activeerd wordt. Je krijgt dan resp. 70/10 (zone 1) of 50/6 (zone 2).
- Wacht dan nog enkele weken voor de DLM evaluatie.
Patje
Bedankt: 104 keer
Ja geduld heb ik wel als het moet ;)
Voorlopig zit ik met een start wel goed, maar mss ga ik later wel naar een comfort want het verbruik is wel wat gestegen met de kinderen op hun laptop... zodat ik dan bijna zeker zal zijn als vectoring actief wordt dat we wel de 70/10 zouden halen... maar nu is die 70 niet haalbaar in zone 2 op 500m.
flemlion
Bedankt: 8 keer
philippe_d schreef:Je krijgt dan resp. 70/10 (zone 1) of 50/6 (zone 2)
Dacht ik eigenlijk ook, en dat doet me afvragen waarom ik dan sinds de introductie van vectoring en een heel gedoe met fallback profiel en uiteindelijk een nieuwe FB 7490 op 70/6 ben blijven 'plakken':
petrol242
Bedankt: 260 keer
Best een ticket aanmaken. Ik bleef ook "plakken" op 40/6. Ik ben onmiddelijk naar 40/10 gegaan na contact met Edpnet. En nog geen vectoring hier...
PowerToTheUsers
Bedankt: 7 keer
flemlion schreef:Dacht ik eigenlijk ook, en dat doet me afvragen waarom ik dan sinds de introductie van vectoring en een heel gedoe met fallback profiel en uiteindelijk een nieuwe FB 7490 op 70/6 ben blijven 'plakken':
Kan je zo'n info ook uitlezen uit een BBox3?
Op een BBox2 kon je de sync-snelheid nog uitlezen, maar zelfs dat vind ik op de 3 niet meer terug :/
Sinister
Bedankt: 39 keer
Enkel met de tool van het forum hier indien je een sagem modem hebt.
PowerToTheUsers
Bedankt: 7 keer
Als je http://userbase.be/knowledge/tutorials/ ... sl2tool-22 bedoelt: die werkt toch niet met BBox3 (ook al is het onderhuids een Sagem)?
Sinister
Bedankt: 39 keer
Klopt dat is de tool voor de bbox2.
Voor de bbox3 is er een aparte tool maar enkel voor de Sagem modellen: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=43902
Bedankt: 648 keer
Vannacht (na 2 weken) is het DLM beest over mijn lijn gekropen en heeft mij een 100/10 profiel gegeven :banana:
Geen idee waarom ze twee bitjes te weinig geven (99998/10064) maar ik denk niet dat ik daat iets ga van merken 8)
Wat na enkele tests op valt is dat de meeste servers bij download blijven hangen rond de 80Mb/s, zelfs EDPnet blijft onder de 78 Mb/s. Nucleus gaat daar mooi over en geeft ook een stabiele rechte lijn terwijl de andere servers op en neer gaan.
beont
Bedankt: 9 keer
Kan er iemand bij Userbase (of iemand die werkt bij Proximus) zien waar de rops staan?
Ik ben geen klant bij proximus, maar bljkbaar kon de persoon aan de telefoon die info niet geven...
Patje
Bedankt: 104 keer
Deze info gaan ze zomaar niet geven hoor, als je wil weten welke snelheid je zou halen op je huis adres dan kan je volgende link gebruiken :
kies daar voor het abo Maxi en dan zie je wat er haalbaar is van max snelheid.
http://www.proximus.be/nl/id_cr_intspee ... ectie.html
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
