netgear nighthawk en telenet
prometheus
HOI
probeer nu al een dag of twee mijn nieuwe netgear r7000 router te laten spreken met telenet.
oude configuratie werkt perfect (dlink dir 635) , maar als ik de netgear aansluit krijgt deze geen ip / geen verbinding dus met internet
heb zowat alles geprobeerd en ik slaag er niet in om deze te laten werken...
wit met een telenet docsis 3 modem, zit daar het probleem?
petzl
Bedankt: 83 keer
herstart je telenet modem eens .....
prometheus
heb ql verschillende malen een powercycle geprobeerd, ook mac spoofing van bestaande werkende router.
niets werkt tot nu toe
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 368 keer
Bedankt: 258 keer
Welk type Telenet-modem heb je nu? Indien een HGW, zit je toevallig met je Nighthawk niet in hetzelfde netwerkbereik als de HGW?
prometheus
ik dacht van niet .. hoe en waar kan ik dit checken ?
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 258 keer
Als ik het goed voorheb, dan kan je in Mijn Telenet zien welk netwerkbereik er gebruikt wordt (ik heb zelf geen HGW, maar modem-only).
Als het IP-adres van je PC in hetzelfde bereik zit (en de Nighthawk dus in hetzelfde bereik adressen uitdeelt), dan kan die geen verschil maken tussen lokaal verkeer en internetverkeer.
bambipower
Bedankt: 249 keer
heb ook de r7000 en volgens mij moet je gewoon je configuratie opnieuw uitvoeren. Dan gaat het vanzelf (bij mij toch)
de koe zegt boe
prometheus
na veel prutsen en hardware reset van de nighthawk rn na het plaatsen van de router ip in de dmz van telenet ( geavanceerde instellingen) werkt het eindelijk
Bedankt: 811 keer
DMZ van telenet?
Dan heb je dus een hgw staan ipv een modem only.
