proximus snelheid 100/10? op komst
Bedankt: 247 keer
Details over de snelheid van uw internetabonnement
Uw adres
Uw internetabonnement Internet Overal Maxi
Max.: 91,7 Mbps download - 5,7 Mbps upload
Min.: 62,0 Mbps download - 5,7 Mbps upload
Uw downloadvolume is onbeperkt, ook in een Pack.
Slecht nieuws iemand heeft de moeite genomen de upload speeds opnieuw aan te passen, cap zal dus blijven. :(
Alleen nog altijd geen verandering, heeft er al iemand een 100/10 sync ? En hoe via de 0800 gewoon wachten ?
hardyscript
Bedankt: 30 keer
bestaat er een lijst met wanneer waar vectoring komt ?
Hier centrum Brugge en nog altijd aan het wachten
Zorba
Bedankt: 69 keer
Neen jammer genoeg niet.
dommelgebruiker
Bedankt: 7 keer
ik heb een nieuw profiel gekregen!
100/10
zijn mijn lijnwaardes nu nog goed?
ook mijn download is omhoog gegaan! heb nu 75 down en 3 up
dit bij scarlet!
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Is die ping altijd zo laag of is dat een fluke? 10ms op VDSL is echt wel mooi.
dommelgebruiker
Bedankt: 7 keer
deze ping heb ik bijna altijd
cptKangaroo
Bedankt: 276 keer
dommelgebruiker, proficiat! Welk Scarlet abo heb je? Doe aub eens een speedtest op http://www.speedtest.net/ zelf, met de Nucleus server in Antwerpen want die is nauwkeuriger bij mijn tests.
gm123
Bedankt: 116 keer
Inderdaad wel sterk van die latency, voor zover ik me herinner heb ik altijd minstens 20ms gehad bij Proximus, zelfs bij ADSL vroeger.
Flup
Bedankt: 59 keer
Provider: Hey Telecom (150/15)
Modem/Router: Fritz!Box 6670 cable
TV: Mibox S TV en Chromecast Google TV
cptKangaroo
Bedankt: 276 keer
Ik heb ook een tijdje 10ms als ping gehad bij speedtests maar dat bleek toch niet te kloppen want ook servers in Spanje gaven toen 10ms.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Wat halen jullie in een ping naar Tweakers.net of google.be (in terminal/cmd)? Dat geeft waarschijnlijk een wat beter beeld van de pings. Fritzbox, bbox 3 of bbox3 + PPPoE op eigen router?
dommelgebruiker
Bedankt: 7 keer
bij deze de gevraagde info:-)
cptKangaroo
Bedankt: 276 keer
Bedankt!
Je upload blijft dus op 4Mbit blijft hangen, wat een Trio abo suggereert maar normaal zit daar ook een downloadcap van 50Mbit op :?
Bij mijn 60Mbit en 70Mbit profielen zat de ware downloadsnelheid telkens op ~0.935 van de syncsnelheid, wat bij een 85Mbit syncprofiel op zo'n 79.5Mbit zou uitkomen dus misschien kan het nog wat hoger uitkomen bij extra tests (niet dat het veel verschil maakt).
Patje
Bedankt: 115 keer
Dus als een Trio 80 a 85 down en 4 Mbps upload heeft = aan een start van Proximus die nu 50/4 is... zou deze mss ook omhoog gaan
Afbeelding Afbeelding
Base Internet Speedtest https://www.speedtest.net/my-result/d/e ... cf3d3606e8
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
cptKangaroo schreef:Bij mijn 60Mbit en 70Mbit profielen zat de ware downloadsnelheid telkens op ~0.935 van de syncsnelheid, wat bij een 85Mbit syncprofiel op zo'n 79.5Mbit zou uitkomen dus misschien kan het nog wat hoger uitkomen bij extra tests (niet dat het veel verschil maakt).
Hij heeft een 100 mbps profiel, maar de reden dat hij "maar" op 78 mbps uitkomt zou zijn interne netwerk (kunnen) zijn.
Je moet al een volledig intern gigabit netwerk hebben (router, switches, PC netwerkkaart, ...) om optimaal van de 85 of 100 mbps snelheden gebruik te kunnen maken, en je router (WAN/LAN troughput) moet dit ook nog aankunnen.
Wat betreft FritzBox: iedere LAN poort kan afzonderlijk op 10/100 (green mode) of gigabit (power mode) ingesteld worden.
Bedankt: 3912 keer
raf1 schreef: Er is vandaag toch iets meer aan de hand.
Proximus belooft me nu 100/10 in zone 2 (17a).
Dat kan niet anders dan met Vectoring én DLM.
Steven_09 schreef:In zone 2 zijn er wel degelijk ook DLM profielen tot 100 mbit, dat letterlijk op p. 8 van dit document
@raf1
@Steven_09
Jullie hebben gelijk: deze nieuwe vectoring DLM profielen van 85 mbps/100 mbps zijn ook beschikbaar voor zone 2.
Dus géén fout ...
Het voorbeeld van arowan is duidelijk zone 2: van 20/2 (provisioning) > 50/6 (vectoring) > 85/10 (vectoring + DLM).
Hoewel dus 85/100 profielen open staan voor zone 2, zullen de lijnwaarden (attainable data rate) voor de meesten in zone 2 waarschijnlijk toch niet voldoende zijn voor 100 mbps, maar DLM zal het in ieder geval proberen ...
Bedankt: 2038 keer
Dit opent natuurlijk een nieuwe discussie. Welke VDSL2 Vectoring-modem levert me meer dan 100 Mbps WAN-to-LAN throughput? De FRITZ!Box 7360 kan ik meteen al van het lijstje schrappen.
daydreamke
Bedankt: 33 keer
Wanneer komt er verbetering voor zone 4? Ik zit nog steeds op 12/1 :|
TV: BASE TV app -> €9
Totaal = €36 + €9 + €4 = €49
Bedankt: 3912 keer
In zone 4 kan je met DLM tot 16.5/4 gaan
Lord Utopia
Bedankt: 385 keer
Patje schreef:Dus als een Trio 80 a 85 down en 4 Mbps upload heeft = aan een start van Proximus die nu 50/4 is... zou deze mss ook omhoog gaan
Internet Start blijft op 50 Mbps.
MaT
Bedankt: 325 keer
@daydreamke: De verbeteringen voor zone 4 hebben we al een tijdje geleden gekregen, ergens rond maart dit jaar. Als je lijn het aankan zou DLM je allang hoger gezet hebben tot max 16.5/4.
Ben je eigenlijk wel zeker dat je in zone 4 zit?
Je kan altijd proberen het DLM process eens te resetten door naar 080022424 te bellen. Als je in zone 4 zit kan je er niets mis mee doen daar de minimum 12/1 is.
Als je sync verlaagt dan vrees ik dat je in zone 5 zit.
daydreamke
Bedankt: 33 keer
Ja ik zit een grote km van de centrale dus dit is toch zone 4?
Resultaat lijntest
Max.: 15,1 Mbps download - 982 Kbps upload
Min.: 11,0 Mbps download - 982 Kbps upload
Uw downloadvolume bevat 150 GB of is onbeperkt in een Pack.
MaT
Bedankt: 325 keer
Als je zeker bent van die afstand zou je inderdaad in zone 4 (1000-1400m) moeten zitten. De lijntest vind ik niet 100% betrouwbaar, die klopt bij mij ook niet (gelukkig wel in mijn voordeel :)). Info kan laattijdig worden aangepast en er kunnen fouten inzitten.
Wat betrouwbaarder is zijn de lijnwaarden van uw modem.
Dan zou ik toch eens naar dat nummer bellen, kijken wat dat geeft en enkele dagen/weken geduld hebben.
daydreamke
Bedankt: 33 keer
Ok bedankt voor de informatie! Ik heb net een lijntest gedaan. Dus bellen, 20 minuten wachten en vervolgens de tv decoder uitrekken. Echter verschijnt er op mijn tv heb resultaat. Wat doe ik fout?
daydreamke
Bedankt: 33 keer
Mijn downstream margin is trouwens 30,9dB. Wat wil dit zeggen? Groeten
MaT
Bedankt: 325 keer
Downstream margin is de signaal ruis verhouding voor de download snelheid sync.
Daarbij geld het volgende:
-Hoe hoger hoe beter.
-Moet minimum 6dB zijn voor een stabiele sync.
-Daalt naargelang de sync stijgt.
Als je nu 30.9dB hebt heb je nog best wat marge om te stijgen. Echter is niet enkel van belang voor de download sync maar ook de upload sync (die je niet kan zien bij een bbox). Ook voor de upload gelden dezelfde 3 regels. Als één van de twee onder die grens van 6dB komt zal je profiel verlaagt worden.
Welke snelheid haal je vlak na de lijntest?
daydreamke
Bedankt: 33 keer
De waarde die ik gaf is na de lijntest. Heb het voor de lijntest niet nagekeken :| hopelijk wordt mijn snelheid verhoogd nu. Alvast bedankt voor de hulp!
dommelgebruiker
Bedankt: 7 keer
Ik doe dadelijk de test met een lan kabel....
de voorgaande downloadtest was via wifi op 5 ghz
dommelgebruiker
Bedankt: 7 keer
voila de test met een lan kabel op 1 Gb aansluiting
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Dat ziet er ongeveer zoals je het zou verwachten van een 100Mbps profiel. Met een 70Mbps profiel hier haal ik 65Mbps, heel af en toe tik ik de 66 aan. Omgerekend naar 100 zou dat ongeveer 93Mbps moeten geven.
dommelgebruiker
Bedankt: 7 keer
scarlet tv stond wel aan met de test;-)
daydreamke
Bedankt: 33 keer
Mooie snelheid, ben jaloers. Met deze snelheid haal je op kwartier film van 10gb binnen. Ik doe daar meer dan 2 uur over met mijn 11mbit lijntje ;)
Sent from my iPad using Tapatalk
AndRo555
Bedankt: 273 keer
dommelgebruiker schreef:scarlet tv stond wel aan met de test;-)
lol. Probeer eens zonder als je tijd hebt.
dragonflo
Bedankt: 34 keer
Internet start. Ik zou 92 mbps aankunnen volgens de proximus site. Het resultaat is ook niet slecht.
konda
Bedankt: 51 keer
Bij elke verhoging dat de goeie profielen krijgen voel ik mij steeds harder in de zak gezet...
Muziekbos
Bedankt: 300 keer
De happy-few is terug in zijn nopjes, nog sneller en harder surfen. Ik vraag mij af hoeveel mensen in de kou blijven staan en nog ADSL2 of repairs snelheden halen die amper vooruit gaan. De schaamte voorbij voor een staatsbedrijf en duopolist.
Heb ik wel begrip voor, ze mogen daar ook wel eens iets aan doen. Vandaag de dag zou overal een minimum snelheid van 30 wel moeten kunnen of zelf 50.
Bij ons nog niks te merken van een 100Mbps profiel voorlopig.
pufpufpuf
Bedankt: 3 keer
Wordt dit geografisch uitgerold? Of is hier nog niks bekend van?
Fliz
Bedankt: 30 keer
Muziekbos schreef:De happy-few is terug in zijn nopjes, nog sneller en harder surfen. Ik vraag mij af hoeveel mensen in de kou blijven staan en nog ADSL2 of repairs snelheden halen die amper vooruit gaan. De schaamte voorbij voor een staatsbedrijf en duopolist.
Klopt, dé strategie van dit bedrijf. Altijd maar opnieuw meer en meer voor de selecte groep. Ondertussen lees ik al jaar en dag dezelfde resultaten op de lijntest, en zijn écht niet meer om naar over huis te schrijven sinds 2010.
Bedankt: 3912 keer
Ik begrijp de frustratie van sommigen, ik heb ook het geluk in de goede zone te zitten. Toch denk ik dat je dit wat moet relativeren ...
  1. Eest en vooral moet je rekening houden met de technologie. VDSL over koper zal nooit de snelheden van coax kunnen halen, Proximus zal dus nooit Telenet kunnen bijbenen wat betreft snelheid. En hoe snel het ooit zal worden in de toekomst, het zal altijd zo blijven dat wie verder woont van een node/ROP een lagere snelheid zal krijgen.
  2. Persoonlijk vind ik dat Proximus goed bezig is. Ze zijn heel voorzichtig gestart met VDSL2 (conservatieve profielen), en ook met vectoring, maar de laatste maanden hebben ze hun criteria aanzienlijk versoepeld (DLM zone 3-4-, vectoring zone 2, afstand zone 2 van 700m naar 900m, enz)
  3. Het gevolg is dat de hogere snelheden toch niet beperkt zijn tot de "happy few":
    • voor de vectoring roll-out zat ca 60% in zone 1 (met 50/10), en nog eens 23% in zone 2 (met 20/2).
    • met de uitbreiding van vectoring tot 900m, komt daar misschien nog een 7% bij (neem aan de helft van zone 3).
    • als je alles optelt zou vectoring dus nu al beschikbaar zijn voor 90% van de VDSL2 klanten (eens volledig uitgerold op alle ROPs). Dit is gewoon mijn schatting ...
  4. Als Belgacom iedereen in België vectoring wil geven, dan moet het aantal ROP's méér dan verdubbelen. Dat is een investering die niet verdedigbaar is, in verhouding van het aantal klanten die ze hierbij kunnen winnen
